Поточний час: 20 жовт 2026, 23:07
 Заголовок повідомлення: Маховичный двигатель
#17614Повідомлення 02 лют 2016, 19:59
Правління клубу
Наткнулся на ролик 1984г. В то время пытались внедрить махавичный двигатель, который мог экономить топливо до 40%!!! А если эту идею применить к электромобилю, то можно существенно увеличить пробег без увеличения ёмкости силового аккумулятора.
 Заголовок повідомлення: Re: Махавичный двигатель
#17619Повідомлення 02 лют 2016, 20:58
Дякував (ла) 54 Подякували 85
Это супермаховик Гулиа Нурбея Владимировича
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B8%D1%87
#17623Повідомлення 02 лют 2016, 21:34
Правління клубу
Rakarskiy писав(ла):
Да, это его супермаховик. Суть идеи очень хорошая и позволит любому автомобилю существенно экономить энергию при старте.
#17627Повідомлення 02 лют 2016, 22:05
Не уверен в правильности написания темы "Махавичный двигатель". МахОвик, вроде правильно....
Идея применима только к ДВС, который работает суперНЕэкономично при старте. Электромотору это почти не грозит.
#17630Повідомлення 02 лют 2016, 22:51
Правління клубу
Ну, за очепятку простите :) . А для электромотора не менее актуально, чем для ДВС. Ведь основной расход энергии идёт при разгоне. Да и накапливать при торможении кинетическую энергию эффективнее в маховик. Не надо преобразовывать кинетическую энергию в электрическую с приличными потерями. В данном случаи , маховик является накопителем энергии.
Очень много есть старых и забытых идей, которые сейчас весьма и весьма актуальны, главное их найти и взглянуть на их применение с точки зрения нашего времени и технологий.
#17631Повідомлення 02 лют 2016, 23:57
C точки зрения суммарной єкономичности в городском цикле не так страшна сама фаза старта авто - хоть и жрет больше оптимального, но едет и набирает єнергию, по сравнению с фазой торможения и, тем более холостьіх с нулевой скоростью. Другое дело что каждому старту соответствует предшевствующее торможение. :)
#17632Повідомлення 03 лют 2016, 00:05
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Существует физический эффект при вращении диска, свободные электроны испытывают центробежное ускорение и между центром вращающегося диска и внешним краем возникает разность потенциалов.
#17638Повідомлення 03 лют 2016, 08:58
Насчет "маховичных" накопителей, тема давно используется и в авто то же, но как некий бесперебойник .
В энергетике в США такая конструкция /мотор-генератор + супермаховик / излишки энергии в часы провала отбора раскручивают супермаховик, в момент пиков супермаховик генерирует энергию. Есть разработки и на АВТО в Европпе и США. В сети есть подобная информация к примеру.
Но стоимость такой конструкции? изготовить подобный супермаховик весьма непростая задача, проще свои моторы изготавливать, при всех сложностях такого производства. Я этот вопрос уже года четыре назад как закрыл, для себя во всяком случае.
#17642Повідомлення 03 лют 2016, 10:28
Есть такая система – KERS называется, в принципе – та же рекуперация. Бывает электрическая и механическая.
Механическая использует маховик как накопитель энергии. Известна давно, но широкого распространения не получила (сложно, дорого, лишний вес, цена…)
http://www.four-wheel-drive.ru/sistema-kers/
http://zero-100.ru/index/formula_odin_g ... 2014/0-299
Интересно, что даже энергию выхлопных газов используют, чтоб крутить мотор-генератор.
Ну а электрический KERS проще, в электромобилях и гибридах на современной базе получается как бы сам собой, чем собственно и пользуются, в т.ч. самодельщики.
Кому интересно – поисковик выдаст море информации.
#17650Повідомлення 03 лют 2016, 11:48
Дякував (ла) 3 Подякували 15
Мій електротранспорт: Елевел
Хочу електротранспорт: Tesla Model S 85D+
Реальный КПД этой рекуперации 7-14 % МАКСИМУМ. это имеется ввиду процент возвращенной энергии от общей затраченной. Единственное что выигрывается при использовании рекуперации - ресурс колодок.
машина и сама без тормозов с 60 кмч останавливается- на трение воздуха уходит до 5 киловатт
#17653Повідомлення 03 лют 2016, 12:12
Дякував (ла) 0 Подякували 365
сайт конторы Гулиа КОМБАРКО
http://www.combarco.ru
http://www.combarco.ru/production/variators/
видео на английском - Комбарко инжиниринг (с 6:20)
http://n-t.ru/tp/ts/mg.htm
Рис. 1. Макет супервариатора
О благопристойном воровстве электроэнергии
фото
#17658Повідомлення 03 лют 2016, 13:47
Я тащусь! Доктор технических наук, аККадемик, проФФессор с большой буквы Ф, не краснея, «лепит горбатого» о том, как не хватит мощности электростанций, чтоб зарядить электромобили. Профффессор тупо апеллирует к прямой логике – берем все автомобили и множим на среднюю мощность мотора, и у него уже все доказано – мощность в 10 раз больше всех электростанций! Караул!
Между Народный АкКадемик почему то не в курсе, или сознательно умалчивает, что
1. авто в среднем использует свою мощность процентов на 10
2. электромобиль раз в 5-10 экономичнее
3. электростанции нагружены в часы пик, а ночью не знают, куда использовать электроэнергию, и, например, на ГАЭС с КПД 30% считается выгодным ночью качать воду наверх, чтоб в час пик ее использовать.
4. Электромобили тоже заряжают ночью, чтоб днем ездить. И если завтра ВСЕ авто перевести электро, и заряжать ночью, то хватит и имеющихся электростанций.
Про экологию вообще молчу.
Вот вам яркий пример манипуляции общественным мнением.
ПОЗОР!
#17667Повідомлення 03 лют 2016, 19:03
Основная проблема маховика - это не накопление , а устройство ввода - вывода энергии . И на сегодняшний день эта проблема НЕ РЕШЕНА .
#17672Повідомлення 04 лют 2016, 08:40
Самая большая проблема "супермаховика" это его стоимость (сложность и технологичность производства). И то что он не долгосрочное хранилище энергии а балласт для энергосистемы (принял отдал).
http://electrik.info/main/news/543-supe ... ergii.html
https://www.startbase.ru/knowledge/articles/75/
http://altinfoyg.ru/index.php/energetika/sae/ssve.html
Недостатки маховиков редко анализируются в литературе. Но, если их не учитывать, то неизбежны серьёзные технические и финансовые просчёты. Поэтому перечислю некоторые основные недостатки маховиков.
Прежде всего, необходимо понимать, что при аварии вся накопленная энергия выделится в лучшем случае в виде тепла, а причин для аварии больше чем достаточно.
Не существует подшипников, способных долго работать при миллионах оборотов в минуту под большой нагрузкой.
Обычно для использования в таких маховиках рекомендуют использовать магнитные подшипники, которые поддерживают на весу вращающийся маховик. При использовании постоянных магнитов трудно обеспечить равномерное магнитное поле по всему диаметру вращения, что приводит к биениям.
Если использовать электромагниты, то даже для того, чтобы просто удерживать вес маховика в повешенном состоянии, нужен постоянно большой расход энергии.
Необходима совершенная система управления электрической энергией для удержания маховика.
Электромагниты обладают индуктивностью, поэтому невозможно очень быстро менять ток в них.
Супермаховики, намотанные из синтетических материалов не обладают магнитными свойствами, чтобы ими можно было управлять с помощью электромагнитных полей магнитных подшипников.
Волокна или ленты для супермаховиков для обеспечения жесткости необходимо наматывать на жесткий каркас, например, из цельного металла, который на разрыв во много раз слабее, чем намотка маховика.
Предлагаемая конструкция супермаховика, не имеющего механической оси вращения и подвешенного в магнитном поле, обладает теми же недостатками, а кроме того, магниты на таком маховике, предназначенные для удержания его в подвешенном состоянии находятся ближе к наружному краю. На них будут действовать силы больше, чем способен выдержать цельный металл, тем более не выдержат крепления магнитов к ободу маховика.
Необходимо обеспечить идельную динамическую балансировку маховика при разных оборотах.
На витом маховике действующие на обмотку силы, способны растягивать волокна или ленты маховика. Должно происходить неравномерное расслоение намотки, что должно привести к разбалансировке, биениям и разрушению конструкции.
Механические силы действуют не только на внешнюю намотку супермаховика, но и на обмотки магнитных подшипников и двигателя-генератора, особенно при быстром подключении нагрузки. Эти силы действуют на не очень прочную электрическую изоляцию и могут повредить её. Выход из строя магнитного подшипника способен привести к аварии с серьёзными разрушениями.
Для работы магнитных подшипников постоянно надо расходовать большое количество энергии.
При вращении металлических частей в магнитном поле возникает индукционный ток, который своим магнитным полем тормозит вращении е и уменьшат КПД системы.
Общее количество энергии, запасенной в супермаховиках невелико по сравнению с количеством энергии, вырабатываемой электростанциями, поэтому система способна сглаживать только кратковременные пики потребления.
Сложная система двигатель-генератор маховика для регулирования отбора электрической энергии из сети и с последующей отдачей энергии в сеть при пиковых нагрузках
Про вес всей системы определяется общим количеством всего используемого оборудования, что снижает отношение накопленной энергии к массе всей системы.
Целый ряд причин, ограничивающих применение маховиков на транспорте.
#17702Повідомлення 04 лют 2016, 23:32
Думаю стационарный маховик можно сделать экономичным и надежным но дорого получится - расположить диск горизонтально для уменьшения воздействия гравитации, для уменьшения внутреннего трения, и сделать его относительно легким но очень большим в диаметре, для уменьшения нагрузки на подшипники. Двигатель\генератор - магниты встроить в периферию махового диска , а обмотки статора в кожух, для КПД и контроля баланса.
