Поточний час: 12 лист 2026, 19:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Рекуперация на конденсатор
#23865Повідомлення 04 лип 2016, 20:36
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Тема многократно обсуждалась, но создам новую.
Для работы с конденсатором требуется мощные преобразователи напряжения, но если установить конденсатор с увеличенной емкостью, в несколько раз больше от необходимой энергоемкости(которая требуется для накопления всей энергии с максимальной скорости до 0), тогда возможно есть возможность рекуперирывать прямо на конденсатор, такой конденсатор должен иметь рабочее напряжение до максимального напряжения при рекуперации(сотни В). Идея в том что напряжение заряженного конденсатора прямо пропорциональна его заряду, следовательно рекуперируемый тормозной путь будит пропорционален емкости.
После рекуперации, при разгоне, конденсаторную батарею(с полученным уровнем напряжения десятки В) включить последовательно в цепь с аккумуляторной батареей и исключить ее после разряда.
Востаннє редагувалось Байкер83 06 лип 2016, 01:40, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Рукуперация на конденсатор
#23868Повідомлення 04 лип 2016, 21:20
При торможении генерируемое мотором напряжение падает, а на конденсаторе растет, несогласованность еще хуже чем сливать в батарею. Ни о каком "прямом" подключении рекуперации к конденсатору не может быть и речи, понадобится ШИМ с бОльшим рабочим диапазоном (читай худшим КПД чем сам контроллер мотора, или блочно-секционный, т.е. более дорогой и навороченный).
А при разгоне, подключать заряженный конденсатор последовательно с ходовой батарееей это еще бОльшая нусуразица, так как при разгоне нужно как раз малое напряжение, растущее по мере разгона. К тому же контроллер при таком включении должен быть расчитан на напряжение батарея+конденсатор, а это сильно удорожает его цену и ухудшает параметры.
Немного непонятно почему конденсатор должен иметь рабочее напряжение в сотни вольт если заряженный от регенерации (подключаемый последовательно с батареей) у вас уже имеет всего десятки вольт?
Короче, при описанном способе использования ни одного плюса в упор не вижу, сплошные минусы. Где профит?
Востаннє редагувалось -=TRO=- 04 лип 2016, 21:33, редаговано 1 раз.
#23869Повідомлення 04 лип 2016, 21:32
При достаточной емкости напряжения сравняются через продолжительное время
Тогда можно конденсатор включать после определенной скорости.
#23870Повідомлення 04 лип 2016, 21:42
Байкер83 писав(ла):
Напряжение с мотора при торможении меняется при каждом торможении (пропорционально начальной и конечной скоростям торможения), оно не может ни с чем сравнятся, оно изменяется в процессе каждого торможения. И потом, до того как якобы сравняется, что предполагается делать? Зкрыть глаза на проблему?
#23878Повідомлення 05 лип 2016, 00:30
Это и есть основная идея. При рекуперации с максимального напряжения от мотора (допустим со 150 В, со 100км\ч) и до 35 км\ч, напряжения на конденсаторе и моторе станут одинаковыми и будут равняться допустим 25 В. То-есть емкость конденсатора должна быть избыточна, что позволит дольше не подниматься напряжению и принимать заряд.
Естественно что должен быть некий контроллер с ШИМ или еще чем, для плавного и предсказуемого процесса торможения, и управления параллельной системой жидкокостной тормозной системой(которая на некой скорости станет основной).
#23896Повідомлення 05 лип 2016, 10:42
Дякував (ла) 0 Подякували 29
Байкер83 писав(ла):
Это и есть основная идея. При рекуперации с максимального напряжения от мотора (допустим со 150 В, со 100км\ч) и до 35 км\ч, напряжения на конденсаторе и моторе станут одинаковыми и будут равняться допустим 25 В.....
А посчитай те ка нам для начала количество енергии в джоулях которые мы получим в результате рекуперации для Вашего случая, а потом переведите в Ватты для лучшего восприятия.
и я думаю разговор потечет в более конструктивном русле.
#23898Повідомлення 05 лип 2016, 10:46
Байкер83, увы я так и не увидел примера когда конденсаторы заряжаются до сотен вольт.
_____________
Если все же пофантазировать на эту тему, то мне видится вариант не с конденсаторами, а с батареей из двух последовательных секций. Первая секция, например в треть или в половину от общего напряжения, будет иметь повышенную токоотдачу и циклы, при той же емкости (собрана из титанатных элементов например). Вот в эту часть и сливать напряжение рекуперации, причем штатным контроллером (это будет эффективней чем им подымать напряжение до наряжения всей батареи). А потом потихоньку отдельным преобразователем перекачивать залитую при рекуперации энергию в верхнюю секцию для выравнивания емкости.
#23899Повідомлення 05 лип 2016, 11:16
Любое усложнение/удорожание должно быть как то оправдано. Чем оправдано усложнение в данном случае?
#23922Повідомлення 05 лип 2016, 19:19
-=TRO=-, конденсатор работает в диапазоне до сотен вольт, но заряжается в итоге только до десятков. Чем больше емкость тем меньше итоговое напряжение, но больше усвоенного заряда, за счет большего пройденного тормозного пути на рекуперации.
#23947Повідомлення 06 лип 2016, 01:15
Предполагаемые графики заряда конденсаторов:
На рис 2 емкость конденсатора больше чем на рис 1, при меньшем уровне заряда и напряжении этого конденсатора энергии накоплено в нем больше. Уровни напряжения на моторе и конденсаторе показаны так если при замерах размыкать цепь.
Рисунок 1.jpg [ 34.91 КБ | Переглядів: 9351 ]
Рисунок 2.jpg [ 33.5 КБ | Переглядів: 9351 ]
#23952Повідомлення 06 лип 2016, 06:42
Байкер83 писав(ла):
-=TRO=-, конденсатор работает в диапазоне до сотен вольт, но заряжается в итоге только до десятков. .....
Если заряжается только до десятков, то и диапазон до десятков.
Откуда у вас сотни все еще не понятно.
 Заголовок повідомлення: Re: Рекуперация на конденсатор
#23958Повідомлення 06 лип 2016, 07:56
Дякував (ла) 34 Подякували 92
Трофим верно подметил, в тот момент когда снижающееся напряжение рекуперации сравнится с растущим напряжением на конденсаторе - рекуперация напрочь пропадет, а на подходе к этому моменту будет катастрофически теряться ее эффективность.
#23973Повідомлення 06 лип 2016, 09:43
Да действительно допустимое напряжение конденсатора совсем не обязательно должно существенно превышать максимально-расчетное итоговое.
"Идея" на доработке:)
#23975Повідомлення 06 лип 2016, 10:00
Осталось самое интересное, посчитать энергию торможения с максимальной скорости или спуска с затяжной горочки, и выяснить цену, вес и объем требуемых конденсаторов с так называемым "запасом по емкости".
#23976Повідомлення 06 лип 2016, 10:07
суперконденсаторы
