Поточний час: 04 лист 2026, 18:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 161 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Наступ.
#109531Повідомлення 22 серп 2020, 11:50
Вот после такого думаешь, что официальное разрешение на эксплуатацию самодельной техники от наших клубников - это не такая уж и плохая идея. А министерстве постоянно твердят - "вы же взятки за разрешение брать будете, лучше уж пусть сервисные центры допускают"
#109538Повідомлення 22 серп 2020, 12:30
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Если рассматривать как консультативный вопрос то это осуществляется уже сейчас(я так думаю) а вот разрешительная сторона это намного ответственней, но в и первом и втором случае необходим согласованный(естественно где то опубликованный), перечень требований к транспорту а также варианты решения(консультативные) хотя бы в виде фото.
Отдельная проблема это аккумулятор, так как он является(на данный момент) самым опасной частью электромобиля. По нему необходимы более развёрнутые и более жёсткие требования как по ВМS, (возможно в наших условиях, при использовании б/у аккумуляторов или аккумуляторов неизвестных производителей предлагаю требовать увеличивать ток балансировки даже для стандартных BMS до величины 1-5% от емкости АБК) так же необходим мониторинг напряжения, отдельно нужно выработать перечень необходимо оборудования для подключения параллельной АБК,(печальный опыт к сожаления уже имеется).
Каждый мыслит в меру своих ....
#109539Повідомлення 22 серп 2020, 13:31
Все это приведет к полному запрету всех ваших самоделок. А взятки буду идти просто в другие карманы. прямой аналог с теми же проблемами - ГБО.
В данном случае - естественный отбор. Если сделал хреново и она сгорела - сам виноват и нефиг такому транспорту ездить по дорогам. А юридическую сторону последствий пусть отслеживают те кому это положено по служебным обязанностям.
#109548Повідомлення 22 серп 2020, 16:46
Тут развелось всяких "гуру", которые читают так:
самое главное - это балансиры!, а там, хоть трава не расти... :? :irre: :motz:
Поэтому, я бы не рассчитывал на сертификацию, да и на наших только частично..
#109549Повідомлення 22 серп 2020, 17:17
Babylon писав(ла):
при использовании б/у аккумуляторов или аккумуляторов неизвестных производителей предлагаю требовать увеличивать ток балансировки даже для стандартных BMS до величины 1-5% от емкости АБК.... отдельно нужно выработать перечень необходимо оборудования для подключения параллельной АБК
я правильно понимаю: Вы предлагаете Григорию или Диме Бабаку устанавливать балансиры 500-2000Вт на батарею?
Востаннє редагувалось dimademch2012 22 серп 2020, 20:34, редаговано 1 раз.
#109550Повідомлення 22 серп 2020, 17:20
1 Я проти обмежень під назвою - сертифікація
2 Я за обмеження під назвою - збірка пожежонебезпечних акумуляторних батарей повинна відбуватись під наглядом фахівця.який своїм підписом затвердить те ,що акумулятор зібраний згідно норм і правил і має всі необхідні електронно/механічні засоби безпеки.
3 Я за те ,щоб ця робота була оплачена
4 Я за те ,що на базі клубу ,була створена вся необхідна як документація,так і обладнання.
При цьому проблеми
Хоча основна маса в Києві...що робити тим хто живе більше як за 100 км від Києва(тобто за максимальною дальністю пробіга наших транспортних засобів)
ПС
Ніяк не можу відновити Єву4...
І не тому ,що не хочу чи відсутній ресурс(завтра готовий заплатити від 10000 грн за ящик+збірка з моїх елементів+електронні засоби захисту)
Просто вірю висновку Вадима.що електроенергія високого амперажу-це не моє..а тому не хочу в черговий раз вляпатись...
Хоча при цьому і наїздив пару тисяч кілометрів на електричках з батареями зібраними практично власноручно...і без електронних засобів безпеки.
Пробіг на електротязі 100 000
#109556Повідомлення 22 серп 2020, 20:06
dimademch2012 писав(ла):
Babylon писав(ла):
я правильно понимаю: Вы предлагаете Григорию или Диме Бабаку устанавливать балансиры 500-2000Вт на каждую ячейку? И таких 96шт?
При ёмкости 100А/ч это 1 до 5А соответственно мощность на одном элементе будет 4.2Вт-21Вт. даже при ёмкости 500А/ч это будет 21-125Вт. Это много но это необходимо для б/у и элементов с неопределёнными параметрами.
Другой вариант возможно в использовании активных балансирах, но не те которые обсуждались на этом форуме.
Добавлю ещё один момент, после размышлений по поводу сгоревших автомобилей, плюс к этому свой опыт АБК на велосипеде, есть смысл устанавливать диод в обратном включении на каждую секции батареи, в случае непредвиденного, элемент хоть и выйдет из строя но батарея останется живой.
#109558Повідомлення 22 серп 2020, 20:33
Babylon писав(ла):
Как можно считать ток(мощность) фракцией емкости...это все равно что балансир должен весить 5% килограм от одного метра. :irre:
#109559Повідомлення 22 серп 2020, 20:58
Dream Tractor писав(ла):
Одной из характеристик батареи является ёмкость выраженная в А/ч от этих Ампер и можно вычитать процент, так что килограммы и метры не в кассу.
#109560Повідомлення 22 серп 2020, 23:19
Babylon писав(ла):
А/ч
Та все в кассу. :) Перефразирую, как Ампер может быть частью Джоуля? :) Даже если выражать корректно то что Вы имели ввиду, то эти проценты справедливы только для случая зарядки 1С. Но в реальной жизни ЭМ заряжаются как на 0.05С, так и на 3С. Получается, в первом случае мощность балансира (прикинутая по какой-то там эмпирической формуле с привязкой к одному часу :ja: ) может быть оверизбыточна, а во втором недостаточна.
#109561Повідомлення 23 серп 2020, 08:07
Ребятки вы будте как то последовательны, вы пытаетесь доказать не корректность моих предложений а сами тут же приводите точно такое же определения!!!
#109564Повідомлення 23 серп 2020, 09:36
Babylon писав(ла):
Это как?
#109577Повідомлення 23 серп 2020, 18:12
танго писав(ла):
Babylon писав(ла):
Это как?
Что вам конкретно не понятно?
#109579Повідомлення 23 серп 2020, 18:47
Что есть обратное включение диода?
Обратно чему?
#109581Повідомлення 23 серп 2020, 20:56
танго писав(ла):
Обратно чему?
Диод включается параллельно элементу, анодом к минусу, в случае не предвиденного поведения элемента и разряда в "0" диод не даст обратному напряжения привести к элемент к возгоранию.
