Поточний час: 14 груд 2025, 00:01
 Заголовок повідомлення: Ищу штекер питания Aima Jeek S
#100574Повідомлення 06 бер 2020, 18:28
Дякував (ла) 15 Подякували 14
Ищу штекер питания Aima Jeek S, вот как на фото:
Похож на один из стандартов IEC, но верхний заземляющий контакт повернут на 90 градусов. Подскажите где такой купить или помогите как он обзывается. Спасибо.
 Заголовок повідомлення: Re: Ищу штекер питания Aima Jeek S
#100586Повідомлення 06 бер 2020, 20:55
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Вам для зарядного?
#100591Повідомлення 06 бер 2020, 21:08
Дякував (ла) 445 Подякували 626
Я задолбался такой искать, взял компьютерный рассверлил прорезь поперёк и всё. Он всёравно не используется, это только защита чтоб не воткнули в 220В
#100594Повідомлення 06 бер 2020, 22:26
elektrod писав(ла):
Вам для зарядного?
Да.
Leon29 писав(ла):
Видимо тоже придется "колхозить" из компьютерного. А вы только заземляющую дырку рассверливали, а канавку не надо делать снизу которая вдоль всего штекера?
#100595Повідомлення 06 бер 2020, 22:29
А на комповый разьем не получиться на скутере поменять? тогда все было бы проще куда {!_!}
IEC320 если что для гугла... :roll:
ac016full.jpg [ 95.72 КБ | Переглядів: 5794 ]
#100596Повідомлення 06 бер 2020, 22:33
thunder_blade писав(ла):
Тоже думал такой вариант, но родной разъем на скутере с модной такой крышечкой закрывающейся на пружине, грязь- вода не попадает.
#100598Повідомлення 06 бер 2020, 22:54
Freod писав(ла):
дык ети тоже есть с крышечками.... али в помощь.... а вобще выгрызя родные контакты можно туда ХТ60 втулить маму и будет как с завода и крышечка и все такое :D
#100602Повідомлення 07 бер 2020, 00:13
У меня есть такое..
#100603Повідомлення 07 бер 2020, 00:47
Freod писав(ла):
[А вы только заземляющую дырку рассверливали, а канавку не надо делать снизу которая вдоль всего штекера?
У меня без канавки. Штекер выходит с зарядного и воткнуть его больше некуда, только в велосипед. А если поставить выход с аккумулятора велосипеда компьютерный разъём, то по закону подлости найдётся дятел, который воткнёт его компьютерным проводом в 220В.
#100630Повідомлення 07 бер 2020, 10:45
Дякував (ла) 156 Подякували 685
А я средний контакт выломал и ВСЕ ВХОДИТ!
