Поточний час: 29 лист 2025, 18:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Igbt модуль мощный
#101478Повідомлення 20 бер 2020, 11:19
Дякував (ла) 420 Подякували 1153
Самая лучшая мощная нагрузка - зарядка мощного аккумулятора. Ничего почти не греется, энергия не тратится, а аккумулируется.
TheMarshall давно проверил - работает.
#101479Повідомлення 20 бер 2020, 11:20
:? нету такого в хозяйстве, а проверять различные источники надо иногда :pfeif:
#101489Повідомлення 20 бер 2020, 12:54
платы уехали .
#101490Повідомлення 20 бер 2020, 12:55
платы уехали .
Зер гуд, будем творить ))
#101661Повідомлення 24 бер 2020, 11:18
Добрались седня руки до плат от товарища irde снял 4 транзистора с платы, способ снятия положить на толскую 4мм железку используюмою Женой в кулинарных целях :lachtot: на комфорке и плавненько прогреть всю плату, снялись без проблем, транзистор тестер показал что все 4ре живы, посмотрел даташит на них, в нем указано что расеиваемая мощность 92 ватта при токе до 10а для температуры в 100градусов . маловато конечно 4 транзистора дадут максимум ну 300ватт суммарно в линейном режиме...... надо наверное больше снимать штук 10 парралелить :mrgreen:
IMG_20200324_111624.jpg [ 167.01 КБ | Переглядів: 5023 ]
Востаннє редагувалось thunder_blade 24 бер 2020, 13:53, редаговано 1 раз.
#101677Повідомлення 24 бер 2020, 13:52
Решил пробовать делать на 4х штуках пока что, нашел в загашниках заготовку из медной шины толщиной мм5-6 и припаял к ней 4 игбт-ки
IMG_20200324_133939.jpg [ 207.06 КБ | Переглядів: 5023 ]
#101682Повідомлення 24 бер 2020, 14:54
дык на одной плате их 8 шт.
Раз уж разогрели плату , то снимать надо было все вместе , и ключи и диоды .
#101683Повідомлення 24 бер 2020, 14:55
Разогреть это не долго а на плате они целей будут, изучил структуры там еще и высковольтный входной мост собран не считая выходного по низкой стороне, в общем огромное спасибо ВАМ {O_0}
#101684Повідомлення 24 бер 2020, 14:57
Каждый такой разогрев , - это термоудар , сокращающий их срок жизни
#101685Повідомлення 24 бер 2020, 14:58
:) я аккуратно грел с термопарой, ели припой начал плавиться, есть опыт пайги БГА микросхем :ja:
