Поточний час: 16 вер 2025, 21:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 53 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#101687Повідомлення 24 бер 2020, 15:44
То есть вторая, третья, четвертая? Или сразу со второй на четвертую? Но в любом случае похоже на то, что мощности асинхронника не хватает чтобы тащить эту тонну железа со скоростью под сотню. А тем более динамично разгонять.
#101688Повідомлення 24 бер 2020, 16:47
Дякував (ла) 420 Подякували 1148
Так не спорткар же!
...да,не спорткар...но всё равно как-то уж совсем "небыстро"...
Так от мощности мотора и контроллера зависит, в первую очередь.
Например, Фиат 500е разгоняется до 100 за 9 сек. Тоже не спорткар, но как по мне - очень здорово (машинка маленькая, но совсем не легкая - 1350 кг!)! Так там для этого "здорово" стоит мотор 111 л.с.!
Алексей, а какая мощность мотора/контроллера у Таврии?
#101693Повідомлення 24 бер 2020, 19:04
Дякував (ла) 186 Подякували 656
На нынешнем батарейном напряжении 96В и ограничении фазного тока 80%(320А) - 20 кВт в пике(27 л.с). Контроллер на 144В батарейного/400A фазного, мотор на 72В - намотан под другой контроллер, с меньшим фазным током.
Контроллер способен на 70 л.с (144В/1,41*1.25*400А).
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#101695Повідомлення 24 бер 2020, 19:56
Litvin писав(ла):
Со второй на четвертую, третья плохо включается и я её не использую по этому. На 2й ограничение оборотов наступает примерно на 70км/ч
ХТЗ Е25 "Едісон"
#101699Повідомлення 24 бер 2020, 20:46
Алексей В писав(ла):
Так при таких вводных, это не машина - самолет! :D
Но меня не это радует/огорчает. Асинхронники славятся повышенной прожорливостью при частичных нагрузках.
Можно как-то замерить расход при 10-20 км/ч? желательно на разных передачах. И сравнить с расходом на 50-60 км/ч?
#101700Повідомлення 24 бер 2020, 20:55
Ну да)) Чуть мощнее чем ИЖ Юпитер)) Измерительных приборов пока нет, кроме вольтметра, попробую клещами ток померить из салона.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#101706Повідомлення 24 бер 2020, 21:32
Дякував (ла) 6949 Подякували 2577
А как называется программа, которой пользуетесь?
#101707Повідомлення 24 бер 2020, 21:47
Дякував (ла) 154 Подякували 103
Хочу електротранспорт: Tesla 3
...чё-т вообще печально :cry: ...
Скорее наоборот - даже очень хороший результат для 96 Вольт и 320 А фазного!!!
14 000 км
"Чем совершеннее средства контроля, тем сильнее эксплуатация." Не только в электротехнике
#101708Повідомлення 24 бер 2020, 21:53
https://play.google.com/store/apps/deta ... .dragracer
ХТЗ Е25 "Едісон"
#101710Повідомлення 24 бер 2020, 22:18
Сравнение АИР100+Kelly KAC14401(слева) и ДС 3.6 + Романтик 480А(справа)
Машина и батарея одна и та же. Участок дороги и водитель тот же.
Буфер обміну03.png [ 1014.66 КБ | Переглядів: 10777 ]
ХТЗ Е25 "Едісон"
#101711Повідомлення 24 бер 2020, 22:42
А теперь ценовую политику, для полного сравнения)))
http://controllers.emkit.net
#101714Повідомлення 24 бер 2020, 23:22
ДС 3.6 с полной реставрацией и перекомутацией обмоток вышел нам в 600$, АИР - 450$.
Контроллер Романтик 480А - 440$, KAC14401 - 900$ + энкодер 15$.
Затраты на механические работы примерно равны.
Итого: 1050$ и 1365$
ХТЗ Е25 "Едісон"
#101735Повідомлення 25 бер 2020, 08:32
Эти затраты окупятся большей экономичностью асинхрона и меньшими головными болями по поводу состояния щеток их продувки, состояния ламелей якоря и т.д. В итоге асинхронник получиться даже дешевле если учесть все.
14 000 км
#101741Повідомлення 25 бер 2020, 10:41
Но для драга ни дс ни ас с такими характеристиками конечно же не годятся. 27 лс - это как двиг от запорожца тридцатки. Чисто для неспешного передвижения по городу.
#101766Повідомлення 25 бер 2020, 15:54
Дякував (ла) 1170 Подякували 1162
flygti писав(ла):
...я не о конкретном варианте мотор/контроллер/батарея говорил, а в более "глобальном" смысле :D . А глобальный смысл таков - электричка должна быть в любом случае на голову выше (по всем показателям), чем её "топливный собрат"...ну так по крайней мере хочется :ups:
