Поточний час: 04 лист 2025, 03:21
 Заголовок повідомлення: Помогите собрать электровелосипед
#102114Повідомлення 31 бер 2020, 22:01
Всем добра.
Прошу помощи словом или делом в электрификации велосипеда Spelli SX-3700 29ER
Насколько реально собрать самому дешевле, чем в Велоракете, потому что 12 килогривен это как-то совсем не гуманно, можно новый китайский мотоцикл за эти деньги взять!
Цель - скорость 40-50 км/ч, пробег до 50 км, интересует максимально дешево, но чтобы нормально работало.
Нахожусь в Одессе, если это важно.
Руки не из жопы, но опыта нет вообще.
Заранее спасибо за конструктив!
 Заголовок повідомлення: Re: Помогите собрать электровелосипед
#102142Повідомлення 01 квіт 2020, 08:03
Дякував (ла) 53 Подякували 167
Дешевле врятли выйдет( ну может на пару тыс дешевле), обычно на велы ставят редукторные МК они и легче и момента у них хватает тащить в горки, по своему опыту скажу, у меня вольтовское мк на 350Вт ехало около 40км/ч на 48в,
другое дело батарея, она должна быть достаточно емкой что бы обеспечить нужный пробег но и не слишком объемной т.к. ее нужно куда то установить, обычно пихают в треугольник в раме, но очень мало экземпляров которые выглядят после этого хорошо, обычно вел становится похожим на шахид байк с кучей торчащих во все стороны проводов.
Имхо, надо мк от 350-500Вт, контроллер к нему обычно в комплектах фирмы с нужным током продают (или на вольте или эвел), батарею на 48в хотя бы 1-1,5 кВтч (лучше на шоколадках но можно и на тесла банках тут на форуме есть люди которые и продают и собирают батареи) ну и не забыть зарядку и обязательно БМС на батарею.
П.с. раз вы с Одессы то наверное лучше на вольта байкс вам заехать посмотреть что да как, возможно там и купить мк и контроллер и ручку газа к нему, батарею лучше заказать тут у ребят на форуме под нужные размеры и с нужными характеристиками. {O_0}
#102144Повідомлення 01 квіт 2020, 09:02
... лично я на моторчик на 500-600 смотрел бы, и батарею на 48В. Собирал родственнице в конце того сезона. не думаю что при нынешних ценах особо дешевле получится.. Съэкономить на батарее возможно получится, если её самому собирать.
#102149Повідомлення 01 квіт 2020, 10:44
Шахид-байк не хочу! :D {!_!} {O_0}
Видел где-то такие аккуратные пластиковые корпуса на раму, на термос похожие. Я так понимаю они быстросъемные, чтобы взять домой подзарядить. Если есть контакты спецов в Одессе, скиньте плиз в личку. Я пытался юзать поиск здесь, но не преуспел :(
А как определиться, на какую ось ставить? На заднюю вроде правильнее, но сложнее. Да и развесовка будет еще хуже. На переднюю проще, но убивается вилка и есть эффект проскальзывания.
В Вольту можно съездить, но с этим долбанным карантином закрыто там скорее всего :(
#102150Повідомлення 01 квіт 2020, 10:47
jan4511 писав(ла):
Полтора квтч хватит на 50 км?! На кой тогда продают 10-15 квтч батареи, для кругосветки? Тесла --банка это 18650 наверное, а шоколадка что такое?
#102152Повідомлення 01 квіт 2020, 10:52
Ну считайте сами, средний расход электричества велосипедом 20-30Вт-ч/км, соответственно если по максимуму 1500/30=50 км.
#102155Повідомлення 01 квіт 2020, 10:59
... можно быстросъемную батарею в корпусе поставить, можно в сумку в треугольник рамы.. И какие 10-15 кВтч ???? на вел???? пробег будет определяться тем, с какой скоростью ехать и сколько ногами подкручивать. Куда ставить мотор, это личные предпочтения. сколько людей столько и мнений. Одно понятно, мощный редукторник вперед нельзя.
p/s... я бы добавил, что расход тридцатник , это очень много для обычного электровела. И 50 км/ч, долго не проедешь. Руки и жопа отобъются по нашим дорогам.
#102162Повідомлення 01 квіт 2020, 12:53
i8086 писав(ла):
Розхід 10-15 Вт-ч/км . Батареї 48в 10Ач ( орієнтовно 3000грн вартість) повинно вистачити на 40км без педалей.
А швидкість 40-50 км\ч то вже забагато на велосипеді.
Ось темка viewtopic.php?f=46&t=4115
Почитайте реальний відгук форумчанина в якого 29 колеса, корисне порівняння 500 вт і 350 вт двигуна.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 78
