Поточний час: 01 лист 2025, 05:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 78 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: контроллер сокола
#102140Повідомлення 01 квіт 2020, 07:54
Хи хи, смешные дедушки, Шкондина среди них не хватает :)
#102145Повідомлення 01 квіт 2020, 10:09
SRMotor писав(ла):
Какой ппц. Кулоны это количество электричества, которые заменили А.ч . Количество электронов , в одном кулоне , фиксировано. . Сколько бы вы не притягивали за уши напряжение, на количестве это не скажется. )
То есть аккумулятор например 4 Вольта 10 А.ч., и аккумулятор 8 Вольт 10 А.ч. по вашему это одно и то же, ведь количество А.ч. одинаковое?
Ну не надо нас дурить, мы сегодня трезвые.
#102157Повідомлення 01 квіт 2020, 11:16
Танго, хватит умничать. Там разговор шел про 12в аккумулятор, 50Ач.
Про кулоны, джоули, киловатт*часы - есть что сказать?
#102165Повідомлення 01 квіт 2020, 13:31
Читай выше, там есть про все.
Продолжим:
Расчет энергии молнии через кулоны.
В книге выдающегося исследователя молний Б.Шонланда сообщается еще один параметр – количество электричества, расходуемого молнией при разряде. «В отдельных ударах (молнии) обычно нейтрализуется заряд от 2 до 10 кулон». Расчет по этому параметру упрощается, т.к. один кулон это ничто иное, как ампер-секунда. Другой параметр – напряжение грозового облака ученые рассчитывают, ибо его замерить пока нельзя. По Б.Шонланду «подсчитано, что это напряжение равняется по меньшей мере 100 млн. вольт».
Сделаем для этого свои расчеты. Примем, что количество электричества, расходуемое при разряде самой обыкновенной молнии, составляет 5 кулонов (Это нечто среднее между 2 и 10)Тогда при перемножении кулонов на вольты получаем 500 млн. ватт-секунд, или 140 квт-часов всего-навсего.
Хрен редьки не слаще, 140 КВт.ч как ни крути в одной молнии.
Зарядит ли она аккум 0,6 КВт.ч. (12В., 50А.ч.) судите сами.
#102166Повідомлення 01 квіт 2020, 13:40
Далее, по сравнению А.ч. и КВт.ч:
Оба значения: А·ч (ампер-час) и Вт·ч (ватт-час) - характеризуют емкость устройства. Но правильнее всего ориентироваться на емкость, измеряемую в ватт-часах. И вот почему.
Вт·ч - это абсолютная постоянная емкость, максимально точно описывающая потенциал устройства.
А емкость, указанная в А·ч - это относительная величина, которая описывает емкость устройства применительно только к какому-то конкретно выбранному напряжению. То есть для одного напряжения – одна емкость, а для другого напряжения – другая емкость.
#102182Повідомлення 01 квіт 2020, 19:38
Мощность молним на несколько порядков выше любого химического аккумулятор энергии. А вот энергия молнии - на несколько порядков ниже большинства пальчиковых аккумуляторов!
мощность 140кВт да. не кВт.ч а кВт за 20мкс. 140000/50000=2,8Втс , 0,0007777Вт.ч
#102206Повідомлення 02 квіт 2020, 08:28
А кто вообще подсчитывал мощность молнии ? Были конкретные эксперименты ?
#102212Повідомлення 02 квіт 2020, 09:57
SRMotor писав(ла):
Я вам за попа а вы за попову дочку опять.
Мощность молнии (в среднем возьмем 50 млн. вольт и 200 тыс. ампер) - 10 миллиардов киловатт.
Самая длительная молния была зафиксирована длительностью - 7,4 секунды.
Какие 140 киловатт и микросекунды, какие батарейки - о чем вы шепчете. :XD: :DX:
Для Сокола - мощность можешь сам даже подсчитать, как в реальности так и в апроксимации. :XD: :DX:
Кстати СРМ, мощность меряется в единицу времени а не за промежуток времени (140 КВт. а не 140 КВт. за 20 микросекунд).
Востаннє редагувалось танго 02 квіт 2020, 12:22, редаговано 1 раз.
#102214Повідомлення 02 квіт 2020, 10:55
sokol писав(ла):
Танга же подсчитал , и наподщитывал аж 140 кВтЧ. :D :D
Но все эти посчеты - это бред теоретика.
Нужно принимать во внимание практическую сторону воздействия молнии , а именно ее разрушающее действие .
В сети полно фоток где видны следы удара молнии в наконечники флагштоков телебашен .
2020-04-02 11 40 20.jpg [ 15.06 КБ | Переглядів: 6406 ]
Ничего выдающегося , как будто слегка сваркой почиркали.
Если к этому наконечнику приложить действительно 140 кВтЧ ,( это равносильно воздействию сварочного электрода диам. 4 мм в течении 20 часов ) , от него облако пара останется.
Другой , более приближенный вариант сравнения , это воздействие на этот наконечник импульса энергии ( кумулятивного заряда) , равного эквивалента мощности , в тротиле .
У 1 кг тротила - 4.6МДж или около 1.5 кВтЧ энергии .
Соответственно 140\1.5 = 93 кг тротила.
При взрыве 93 кг кумулятива , этот наконечник превратится в пыль
#102222Повідомлення 02 квіт 2020, 12:16
Ирде, а ты возьми в грозу за проводочек от молниеотвода или хотя бы стань возле его заземлителя - тапки с тебя не слетят практикант ты наш? Там же заряд всего одной пальчиковой батарейки, только заранее онлайн трансляцию включи, а мы потом оценим действие молнии. :XD: :DX:
Или ты физику и математику отрицаешь и смотришь только кино с ютуба?
Покажи деревья, расщепленные молнией, что ты там железки показываешь из своего сарая (там "чвирки" лишь из за того что время действия мало и сопротивление материала мало а значит и мощность маленькая выделилась, было бы из высокоомного материала - то отгорело бы).
Сравни со своими "чвирками". Разваленные дома и покареженные авто я не показываю, сам найди в инете. Блиииин батарейка :lachtot:
Молния.jpg [ 12.12 КБ | Переглядів: 6366 ]
Востаннє редагувалось танго 02 квіт 2020, 14:01, редаговано 4 раз(а).
#102224Повідомлення 02 квіт 2020, 12:32
я тебе образно привел. ты насчитал мощность 140кВт. я добавил среднее время молнии. и посчитал сколько бы получилось количество если его собрать все. что вовсе не тривальная задача )) выглядят они конечно потрясно и мощно. но энергии в них мало. возможно еще участвуют частицы ионизированные и тоже что то добавляют. а еще есть множество людей которые выжили при попадании молнии. и т д.
в общем нет в атмосфере электричества пригодного.
#102226Повідомлення 02 квіт 2020, 12:41
СРМ, я мощность подсчитал 10 миллиардов киловатт, 140 квт.ч. это количество электричества за 1 миллисекунду или микросекунду.
#102232Повідомлення 02 квіт 2020, 14:17
откуда миллиарды ) если там 300-600Кл протекает за время 20мс .
600Кл = 600Ас . т.е. 0.1666666666667Ач 1Фарада-600Вольт . 600Ф один вольт. и тд .
Кулон (Кл) — единица измерения электрического заряда (количества электричества) в Международной системе единиц (СИ). Кулон является производной единицей системы СИ. Кулон — это величина заряда, прошедшая через проводник при силе тока один ампер за одну секунду. Кулон можно определить и через емкость. Один кулон — это заряд на положительной обкладке конденсатора емкостью в одну фараду, заряженному до разности потенциалов один вольт.
Ампер-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда. Один ампер-час равен 3600 кулонов (ампер-секунд). Физический смысл: 1 ампер-час — это электрический заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока в 1 ампер. Ампер-час используется главным образом для обозначения ёмкости аккумуляторов. Аккумулятор, заряженный до 1 А·ч, теоретически способен обеспечить ток в один ампер в течение одного часа.
Допустим собрал ты всю эту энергию. в кандер 10Фарад - 60 Вольт. , теперь разряжай на 1кВт мотор.
#102236Повідомлення 02 квіт 2020, 14:26
вот взял первый попавшийся калькулятор.
даже не будем обращать внимание на падение напряжение и тока.
всего минуту разряда попросил. ))
2020-04-02_15-24-29.png [ 35.73 КБ | Переглядів: 6358 ]
#102242Повідомлення 02 квіт 2020, 15:24
Ого как раскрутили мою тему :D
Не знаю кто из вас прав, как по мне, чисто на глаз, мощность у молнии не маленькая, но даже не представляю как её можно будет собрать, мне кажется это пока фантастика.
Давайте лучше всётаки сделаем какой нибудь необычный ветрогенератор. Чтоб он был компактный и эффективный.
Только представьте какая вас слава ждёт 8) по всем каналам будут говорить про клуб автосам, правительство поручит вам возглавить строительство электростанции нового поколения, экономика Украины начнёт стремительно подниматься {!_!}
Илон Маск со своими провальными проектами будет умолять о сотрудничестве :D
