Поточний час: 18 вер 2025, 11:30
 Заголовок повідомлення: как правильно разобрать акумм ZIPPY
#103057Повідомлення 14 квіт 2020, 12:42
Дякував (ла) 18 Подякували 5
Мій електротранспорт: електровел
Есть типа такого акума , откатал несколько сезонов . одна ячейка стала здыхать , хорошо как то удачно она с краю . от думаю ее акуратно отковырять и ездить дальше .
но по опыту знаю , пакеты собраны , между собою на двусторонний скотч и шо бы их розлепить нужно сними хорошо полюбится , в процеси такого секаса , пакет будет помят ... :(
теперь вопрос к знатокам :
1. насколько критично для дальнейшей жизни и здоровья пакета такая процедура ? если его помять , изгиб до 30грд , на поверхности пленка пузырем ... ну и так далее .
планирую использовать для фонаря и для резервного источника питания , нагрузка 1-1.5А .
хотелось бы что бы пакет пожил не полгода-год , а еще год 5 ...
2. может есть какой растворитель , шо бы розмягчить клей двустороннего скотча , сольвент не помогает.
какие есть мысли ?
 Заголовок повідомлення: Re: как правильно разобрать акумм ZIPPY
#103061Повідомлення 14 квіт 2020, 13:10
ацетон , этилацетат ,дихлорэтан , 646 , итд.
Сольвент слабо помогает в таком случае , по сути это разновидность бензина
#103065Повідомлення 14 квіт 2020, 14:01
#103171Повідомлення 16 квіт 2020, 10:37
Дякував (ла) 420 Подякували 1148
При расчленении не обязательно сгибать ячейки. Мешок внешний выгибается, этого достаточно. Предварительно можно слегка подогреть феном, чтоб легче шло.
Разводить постепенно пальцами в стороны, не спеша, аккуратно помогая слегка затупленным шпателем, желательно пластиковым. Чтоб не прилипал, вести по пакету, а не по липкой ленте. Или маслом смазать.
На больших пакетах занятие достаточно нудное, а на таких маленьких - должно быть вообще легко.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 43
