Поточний час: 04 лист 2025, 07:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 71 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#102868Повідомлення 11 квіт 2020, 22:44
Усилив кріплення амортизаторів, підзарядив батку і поїхали разом з синулею тестувати вел. Сосновим лісом до річки .Горки долає гарно, при тому що ми їхали нешвидко, тобто Горки брали без розгону. Частину дороги переорали трактором , проти пожежі в лісі. По ній їхали без проблем. Зробив правильно що обрав редукторне мк а не прямопривідне скутерне. З 18 Амперним синусним контролером маю непогану потужність. Спробувати б 22амперний так батку жалко, для неї і 18 забагато.
Сьогодні проїхався на електровелосипеді з 350 вт редукторним мк, баткою на 36в, і 28 колесах. В порівнянні з моїм слабший, якщо вітер зустрічний то відчувається що не вистачає потужності. І сильно шумить , на ньому простий контролер.
#103156Повідомлення 15 квіт 2020, 22:36
Цікавить яке буде значення батарейного струму якщо їхати на весь газ після того як вел уже розігнався? контролер 18А батарея макс може віддати 26А.
Зрозуміло що під час старту і при підйомі на гору струм = макс струму контролера ( або чуток менше). Можливо хтось з форумчан проводив реальні заміри зі своїм контролером, хотілось би дізнатись які значення струму спостерігали.
Для мого редукторного мк 600вт/48 В струм 12,5 А, струм при якому досягається потужність 600 Вт. При 18А і напрузі 48В =864 вт (при повністю зарядженій 54В*18= 980 вт). Після 10км мк ледь тепле.
Чешуться ручки підключити до 22А контролера, чи не занадто буде для батареї?
#103157Повідомлення 15 квіт 2020, 22:54
IoN1 писав(ла):
Термодатчик есть в обмотке? не стоит ориентироваться по температуре "корпуса" движка, на моем движке когда на обмотке 90гр, крышка двигателя слегка теплая... 40гр может быть... поставьте я ж вам говорил хоть термостат W1209 за 1бакс как термометр в обмотку движка.
ЗЫ
По поводу потребления, у меня на старте сейчас ток 19А х 52в = 1квт+- , при скорости 25-30км.ч ток 7-8А, при скорости 40+км.ч уже где то 13-14А 8O .
ЗЫ
Это при том что сейчас ну пусть от силы +17 на улице за последние 30дней , я смотрю что мне прийдеться наверное сьезжать на 15а что были раньше прошлым летом, ну или лить масло в двигатель :cry:
PS
Дополню что перегрев под 90 схватываю если езжу по бездорожью с постоянными разгонами и торможениями , если просто ехать и топить то температура в пределах 60-70гр
Востаннє редагувалось thunder_blade 16 квіт 2020, 09:59, редаговано 1 раз.
#103164Повідомлення 16 квіт 2020, 09:03
thunder_blade ! Какой у Вас мотор и контроллер ?
#103167Повідомлення 16 квіт 2020, 09:41
Вадим писав(ла):
SWX190 прогугливаеться, контроллер от "Сокол-а" на базе СТМ32 синусный сейчас настроен на 19А батарейного
#103175Повідомлення 16 квіт 2020, 11:51
Маленький и слабенький у Вас моторчик от того и греется немного больше чем 205-е
HTB1YjiCIVXXXXbFXFXXq6xXFXXXP.jpg [ 153.26 КБ | Переглядів: 8105 ]
Некоторые к стати утверждают, почти цытата:
" При одинаково заявленной мощи где будет больше сечение фаз = меньше сопротивление = выше кпд и выше скорость "
Так если KV моторов на заводе по умолчанию 9 и такие в продаже у наших розничнице ( ведь всегда считалось что чем больше витков тем больше КПД) то теперь становится модным заказывать мощные моторы с пониженым KV так-как синусные контроллеры нивилируют те потери ( но это не точно :D ) ... хотя мне больше нравится решение с функцией "flux weakening" при которой многовитковый мотор сможет наберать скорость так же как маловитковый, но таких контроллеров ещё очень мало
#103178Повідомлення 16 квіт 2020, 12:19
Дак я знаю что он слаб но он много витковый 14 витков.... :D
И достался почти даром... Можно сказать
#103189Повідомлення 16 квіт 2020, 14:32
Вадим писав(ла):
Так если KV мото
Это заблуждение.
обмотка маловиткового мотора имеет большее сечение , это действительно так .
Но и рабочий ток для него пропорционально выше.
Поэтому теплопотери будут одинаковы , они не зависят от kV мотора.
#103196Повідомлення 16 квіт 2020, 15:50
Вадим писав(ла):
Так если KV мото
Это заблуждение.
Есть варианты :) :Частота у маловиткового мотора будет выше и ток останется как на многовитковом с низкой частотой ( без нарезанного синуса)
#103207Повідомлення 16 квіт 2020, 17:03
Вадим писав(ла):
Ваттметр с вами не согласен :D .
Ему вообще пофиг какая там у вас частота и целый у вас синус или нарезной :D
#103233Повідомлення 16 квіт 2020, 22:38
Мой ваттметр со мной как раз согласен :D я испытал 2 разных прямоприводных МК на 48В.: 28"500вт. и 1500Вт.26", на одном и том-же синусном контроллере и подъеме около 20° при скорости 35Км/ч расход энергии одинаков. Разница лишь в том что у 500 ватного то предел скорости а 1500 ватное может больше, как я и предполагал. Нагрев оценить не мог, крышки моторов на ощупь ~30°.
Это конечно ничего не значит IRDE, всего лишь ваше мнение против другого, и сравнить 2 мотора одинаковой мощи с разными KV не могу ния ни Вы но то что у многовиткового макс. скорость ниже следовательно на той же скорости маловитковому смарт контроллер даст тот-же ток но с другой частотной характеристикой очевидно
#103239Повідомлення 16 квіт 2020, 23:51
Вадим писав(ла):
Нагрев оценить не мог, крышки моторов на ощуп ~30°.
смешно и наивно, воспринимать всерьез экспериментатора щупающего крышки МК.
:D :D :D :D
Еще раз повторяю , нагрев в номинале не зависит ни от kV мотора ни от синусности или смартности контроллера.
#105093Повідомлення 18 трав 2020, 20:28
Замінив спиці на заводські 3мм. Встановив задній барабанній тормоз з протиугоном. Тормозить гарно. Вел кожного дня в екслуатації. Заряда хватає на 25км максимум , нам для покатушек вистачає. Перемикач на ручці газу включає 3 швидкість, на ній весь час і їздимо.
З косяків - задній щиток. Нормальний поставити не получається, амортизатори пробиває коли катаємось удвох.
Зі своїм призначенням справляється гарно, впевнено везе мене з синулею. Ось такий бюджетний електротранспорт , вклались в 200 дол.
IMG_20200518_183215.jpg [ 413.02 КБ | Переглядів: 7452 ]
IMG_20200518_183226.jpg [ 532.78 КБ | Переглядів: 7451 ]
IMG_20200518_183309.jpg [ 498.12 КБ | Переглядів: 7451 ]
IMG_20200518_183345.jpg [ 310.52 КБ | Переглядів: 7451 ]
#105098Повідомлення 18 трав 2020, 21:00
Нормас байк
#105102Повідомлення 18 трав 2020, 21:15
thunder_blade писав(ла):
Нормас байк
Та ні страшненький вийшов, але маю що маю. Вже просять щоб продав, пропонують аж 10 000 грн, але зараз не продам, бо синуля не зрозуміє.
Трошки пізніше обтягну сідло і добавлю фару ( замовив в китайців).
Щиточок задній зробив з двух номерних знаків від порш каена {!_!} Авто продали а мені знаки на цвет мет віддали. На фото їх не видно.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 78
