Поточний час: 14 вер 2025, 15:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 127 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Електроволынянка
#105505Повідомлення 23 трав 2020, 20:38
Дякував (ла) 2 Подякували 20
Мій електротранспорт: Китайское, самое дешёвое, Моноколесо. ГАЗ-21 гибрид (бенз,газ,электро)
Хочу електротранспорт: Тесла Кибер Трак
Куда именно поставили амперметр и можно ли обойтись без шунта?
#105527Повідомлення 24 трав 2020, 12:11
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Без шунта-не получиться.
На приборе (амперметре) будет полное отклонение стрелки при подаче 75мВ с дополнительных контактов на шунте - именно столько напряжения "образуется" при прохождении тока 500А через шунт.
Ставится амперметр в корпус -обойму от штатного прибора и на его место - указателя давления масла(теперь такого прибора не нужно).
#105528Повідомлення 24 трав 2020, 13:08
Agere писав(ла):
Что такое 75мВ? Мега ватт? У меня на амперметре в амперах, и если ток 500а то и стрелка покажет на 5ку, там посередине написано ×100, это значит что значение надо умножить на 100. Вот и получается если покажет 5 то это 500 ампер. А что за 75 ? И что значит мв? И зачем мне это знать?
#105529Повідомлення 24 трав 2020, 13:18
Korney писав(ла):
75 милливольт получается на шунте, при прохождении через него тока, на который он рассчитан и изготовлен.
Стандартно, измерительные приборы как Ваш, измеряют на самом деле напряжение -милливольты.
Т.е. имея прибор на 500 Ампер, нужно приобрести или изготовить шунт, на котором "упадет" 75 милливольт при прохождении этого тока (500 Ампер) на измерительный прибор.
"И зачем мне это знать?" - это развернутый ответ на Ваш вопрос "Куда именно поставили амперметр и можно ли обойтись без шунта?"
P.S. добавлю наглядный пример и описание
Шунт стоит в разрыв силового провода от аккумулятора к потребителю, (используются основные толстые клеммы) амперметр присоединен на дополнительные(тонкие) контакты и для правильного направления отклонения стрелки амперметра нужно правильно полярность подключить - причем не беда если неправильно -поменять тогда провода местами на задних контактах амперметра и все...
там как раз и надписи про полярность и про 75 мВ.
шунт и амперметр.jpg [ 328.6 КБ | Переглядів: 8030 ]
шунт 2.jpg [ 96.04 КБ | Переглядів: 8028 ]
20200524_152742.jpg [ 296.59 КБ | Переглядів: 8022 ]
20200524_152754.jpg [ 486.73 КБ | Переглядів: 8022 ]
#105539Повідомлення 24 трав 2020, 18:11
Вообщем будем искать шунт на 500 ампер. Большое спасибо за инфу. Вообщем 75 это разница фи на шунте
#105556Повідомлення 25 трав 2020, 08:11
Может вам проще уже цифровой поставить,и шунт желательно на 300А (не будет у вас токов 500А) https://aliexpress.ru/item/32317157884. ... 33edpE9B4v
#105565Повідомлення 25 трав 2020, 08:53
Дякував (ла) 719 Подякували 312
Goga65 писав(ла):
Да лучше уж сразу ваттметр VAC4300 (400В,300А). viewtopic.php?f=41&t=2094
Востаннє редагувалось yuri 25 трав 2020, 10:55, редаговано 1 раз.
#105574Повідомлення 25 трав 2020, 10:12
yuri писав(ла):
Сылку плиз в студию.
#105773Повідомлення 28 трав 2020, 12:17
Дякував (ла) 7 Подякували 103
шунт можно и на 300 ампер подключить. и тогда максимум будет 300 ампер. на 300 ампер могу подарить шунт, от бтр.
#105823Повідомлення 29 трав 2020, 20:18
anatoli писав(ла):
Если у меня амперметр на 500 ампер, то с шунтом на 300ампер он будет правильно показывать? И где он находится в БТРе?
#105833Повідомлення 29 трав 2020, 21:26
300 реальных ампер будет показывать как 500.
Тут разве что можно свою шкалу на 300А нарисовать, и наклеить вместо 500А.
#105841Повідомлення 30 трав 2020, 00:32
у шунтового амперметра , вся шкала 75 мВ. какой шунт поставите, такой ток и будет соответствовать полному отклонению стрелки.. есть у меня шунты импортные , на 60мВ 200 ампер, это как раз 250 ампер 75 мВ. могу и такой подарить. будете показания по шкале делить на 2.
#106441Повідомлення 10 черв 2020, 11:03
Дякував (ла) 6947 Подякували 2575
Agere писав(ла):
Покатался по гаражному кооперативу 1,2 км пробег по GPS скорость 21 км/ч
Поздравляем с первыми выездами! Тема переносится в раздел "Самодельные электромобили", а автору присуждается почётное звание "Создатель электромобиля"!
#106442Повідомлення 10 черв 2020, 11:07
Что то нет свежих новостей - неужели энтузиазизм остыл?
#106471Повідомлення 10 черв 2020, 20:09
Ентузиазм не остил, есть контроллер из Харькова-но самостоятельно оформляю в коробку, окультурку провожу, опять же радиатор прикрутить надо- так "дишевше" обошелся с моими ключами срощена електроника "от Романтика".
Идет процесс заработка и аккумулирования ресурсов, сейчас все сконцентрировано на покупку хороших батарей на 84 В 80 А/ч.
Рассчитиваю на 50+ км пробега. скорость возможна, по расчету, овер 100 км/ч.
P.S. Спасибо за перенос теми, в действительние електроавто, еще допиливать и допиливать :ja:
P.P.S. Мощность батарей планируемих на отдачу- 600А в течении 30 сек, и 300 А постоянно, при 84 В и відаче с двигателей механической мощности как при 370 А (полний КПД от батареи на колеса 0.61). разгон до 100 за 13 сек при макс крутящем моменте 430 Н*м(что реально для двух ДС-3,6 в паре). Обороти двигателей будут 1380 об/мин при єтом.
Онлайн калькулятор:
http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
параметри електроволинянки1.JPG [ 84.46 КБ | Переглядів: 7730 ]
параметри електроволинянки2.JPG [ 71.96 КБ | Переглядів: 7730 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 102
