Поточний час: 30 жовт 2025, 02:43
#105867Повідомлення 30 трав 2020, 19:27
Правління клубу
До сих пор юзаю свою нагрузку, которую сделал год назад. Но увы, ее не хватает иногда просто катастрофически. Средний нагрузочный ток в 12А мне в последнее время не хватает для тестирования аккумуляторов с большой ёмкостью ( от 30Ач и более).
Задумал делать новую нагрузку, по мотивам старой. Но уже модульную. Каждый модуль будет расчитан на номинальную нагрузку или 1.83кВт или 2.14кВт. Соответственно номинальный ток нагрузки в первом варианте 21,8А , во втором - 25,48А. Номинальное тестируемое напряжение батареи будет до 84В (кратно 12В: 12/24/36... и т.д.)
При последовательном или параллельном соединении модулей можно будет тестировать батарею либо с более высоким напряжением, либо более высоким током.
Стенд будет состоять из мастер модуля, где будет расположен ваттметр и дополнительных модулей, которые будут соответственно подключаться к основному.
Ссылка на старый проект viewtopic.php?f=41&t=3410
#106054Повідомлення 03 черв 2020, 14:07
Правління клубу
IMG_20200603_150607067.jpg [ 159.6 КБ | Переглядів: 10308 ]
Новый радиатор для нагрузки :)
#106082Повідомлення 03 черв 2020, 19:29
Ну так делать расточительно. Нужно сливать электроэнергию в другой аккумулятор.
#106085Повідомлення 03 черв 2020, 20:44
Правління клубу
А если мне нагрузка нужна мобильная? С собой ещё и аккумулятор пустой тащить? :)
#106097Повідомлення 03 черв 2020, 23:13
сделай низковольтный электрочайник, пока тестируешь им батарейки можно чай попить, энергия не бестолку уйдёт
#106101Повідомлення 04 черв 2020, 05:41
Правління клубу
Эт мне что, семь чайников делать от 12В до 84В? :lol:
Суть проекта не в стационарном стенде, а в мобильном. Я не хочу привязываться к конкретному месту для диагностики аккумулятора, да и не всегда это возможно. Я на Делфасте протестировал практически все аккумуляторы на байках. И делал это без привязки к конкретному месту. Просто подсоединял аккумулятор к нагрузке не снимая его с байка. Сам стенд все это время стоял возле байка.
#106105Повідомлення 04 черв 2020, 06:32
Будет стабилизация тока?
#106107Повідомлення 04 черв 2020, 07:24
Правління клубу
Нет, без стабилизации тока. Это усложнит конструкцию и потребует отдельного питания для стабилизатора. А так простая линейная зависимость. Этого вполне достаточно для тестирования аккумуляторов.
#106108Повідомлення 04 черв 2020, 07:49
Тогда можно сделать проще мощный ШИМ регулятор обязательно с управлением много оборотным резистором, нагрузкой которого будет служить нихромовый резистор продуваемый потоком воздуха, резистор рассчитать на нужный ток при напряжении скажем 24в, и получите максимальный ток на 24в при максимальном заполнении ШИМ, а дальше при поднятии напряжения заполнение шим меньше а ток можно будет выставлять какой нужен в конкретном случае.
#106112Повідомлення 04 черв 2020, 08:43
Правління клубу
thunder_blade писав(ла):
Зачем все это? Для определения ёмкости аккумулятора достаточно его просто разрядить без всякой стабилизации тока.
А все эти прибамбасы только усложняют систему и требуют дополнительный источник питания, что уже даёт привязку к розетке. У меня питание идёт только на вентиляторы обдува и то при включении термостатов. А аккумулятора (11,1В) в моей нынешней нагрузке хватает на 8-10 часов непрерывной работы.
Зачем излишне усложнять всю систему?
#106120Повідомлення 04 черв 2020, 09:46
Ребятки, попросите админов чтобы на название темы хотя бы место для пяти букв добавили, иначе выходит название "Новый прое...." - как хочешь так и думай. {!_!}
#106138Повідомлення 04 черв 2020, 19:12
Сократите слово аккумуляторов и поместится
#107439Повідомлення 30 черв 2020, 21:08
Правління клубу
IMG_20200626_103555297.jpg [ 121.02 КБ | Переглядів: 9788 ]
Приехали уже все резисторы. Осталось найти время на сборку.
