Поточний час: 05 лист 2025, 05:13
#106553Повідомлення 12 черв 2020, 20:37
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Кто знает , где смотреть?
я нормально откатался сумарно км 250 за все время, а потом на след утро мрут все 4 датчика холла.
где вольтов нету, а на нескольких 5в и значения не меняются.
пошел купил ss41f? перепаял.
оно 2 раза нормально стартануло во всех режимах.
собрал, крутанул и снова минус 3 датчика. снова не реагируют на вращение колеса.
что их может так убивать? датчики умирают на холостом ходу, то есть без нагрузки
#106554Повідомлення 12 черв 2020, 21:17
Повреждение кабеля которое входит в ось мотор колеса
#106557Повідомлення 12 черв 2020, 22:04
кабель целый, снял черную изоляцию, проверил каждый проводок.
по отдельности норм звонится
#106558Повідомлення 12 черв 2020, 22:11
хз :? тогда
#106560Повідомлення 13 черв 2020, 01:08
Перегрев колеса, т.к. лето. У меня такое было и у танка, перегрев всегда приводит к отказу холла.
#106561Повідомлення 13 черв 2020, 06:33
sokol писав(ла):
фраза " датчики умирают на холостом ходу, то есть без нагрузки" вас не смущает?
или у нас летом есть 150 градусов цельсия?
#106562Повідомлення 13 черв 2020, 07:58
Проверте внимательно все провода на холлы. Возможно минус контачит с фазным.
#106573Повідомлення 13 черв 2020, 15:11
пропрозванивал каждый провод
сейчас ставлю стабилизатор и предохранитель
надеюсь что хотя бы холлы не умрут раньше предохрана со стабилизатором.
#106574Повідомлення 13 черв 2020, 15:14
по любому где то идет пробой с фазных на холы
#106576Повідомлення 13 черв 2020, 15:57
Nafnafko писав(ла):
А сколько идет напряжение на холлы?
#106577Повідомлення 13 черв 2020, 17:33
Да, кстати о птичках, а вы другой контроллер не пробовали подкидывать? Может дело в нём, а вы грешите на колесо.
#106579Повідомлення 13 черв 2020, 17:47
Дякував (ла) 88 Подякували 89
thunder_blade писав(ла):
А если подкинуть тестер датчиков Холла и посмотреть, что они покажут. Если будет пробой, то нормальных показаний не будет на светодиодах. :)
холлы.jpg [ 40.29 КБ | Переглядів: 9399 ]
#106581Повідомлення 13 черв 2020, 17:57
Если с проводкой все нормально (напряжение питания датчиков вы указали выше - и оно равно 5 вольт) - включите последовательно в каждый выходной провод каждого датчика холла сопротивление по 100 Ом. (самого маломощного хватит).
Неужто с входом контроллера что то или датчики слишком уж "левые"?
#106584Повідомлення 13 черв 2020, 23:27
Ответ вас удивит.
даже собрал отдельно схему для теста датчиков холла и обнаружил что все датчики холла живые.
даже те, которые я разогревал паяльником больше 150 градусов, чтобы расплавить клей.
всему виной датчик холла скорости так сказать четвертый.
он заел на 5 вольтах.
пока он был припаян к плате, было 5в-0.03в-5в-5в
а как отпаял так все и заработало.
самое непонятное, что датчики работали исправно ( кроме скорости) если при первом подключении, я не нажимал на газ, то есть:
-дал питание
-кручу руками колесо, все датчики исправны
-даю 2 раза газ датчики замирают в этих позициях и все 5в-0.03в-5в-5в.
при этом всем, по проводке как и должно быть, общий плюс и минус, разные сигналы.
сигнал со скоростью ни с кем по проводке не пересекается ( отпаивал провода даже от контроллера, ну чтоб прям вообще)
так что мой опыт такой вот странный, если кто-то вменяемо объяснит почему именно так, буду признателен.
на колесе проехал примерно 20 км, полет снова нормальный, по gps скорость не поменялась, как и по жору.
Еще если кто-то в курсе, какой датчик холла идет на скорость? там не ss41f, вольта сервис только с понедельника, а сам датчик сильно залит клеем и прочитать не смог.
