Поточний час: 16 вер 2025, 06:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Контроллер вак.насоса
#107377Повідомлення 29 черв 2020, 19:29
Готово.
Насос.JPG [ 58.49 КБ | Переглядів: 3700 ]
Востаннє редагувалось танго 30 черв 2020, 10:12, редаговано 1 раз.
#107379Повідомлення 29 черв 2020, 19:45
С-с-слабак. :pfeif: :wallbash:
А я так курил в надежде. ;)
#107380Повідомлення 29 черв 2020, 19:47
Не ззззааааикайся. :XD: :DX:
Курить вредно, бросай.
#107381Повідомлення 29 черв 2020, 20:12
А по делу шо-то есть?
Я не заикаюсь, а хотел другое слово сказать.
И покурить ты сам предложил.
Ну а к схеме у меня всего два вопроса/претензии:
1). ПОС дивным образом стала ООС. :bravo: морякам!
2). Учитывая внутреннюю схемотехнику LM211, прикинь, какое напряжение приложится к реле. ;)
#107398Повідомлення 30 черв 2020, 09:50
Какое дело?
Покурить - это значит отдохнуть.
Открываем книжку и смотрим.
У LM211 (этой линейки) выходной транзистор можно включить как с открытым коллектором так и с открытым эмиттером (коллектор и эмиттер ни с чем не связаны).
Здесь используется с открытым эмиттером.
В компараторах (на это они и компараторы а не усилители) выходное напряжение может принимать лишь два значения - либо "+" питания, либо "-" питания.
Остальное кумекай сам.
#107399Повідомлення 30 черв 2020, 10:15
Не дошло, а жаль.
А слабО собрать "контроллер" по предложенной схеме?
А я по своей. :lachtot:
У Инженера сразу две приблуды будет, на выбор. :hurra:
#107401Повідомлення 30 черв 2020, 10:21
igo61 писав(ла):
.....1). ПОС дивным образом стала ООС....
К сожалению к танго в этом плане придолбаться не выйдет.
Использование выходного транзистора усилителя как эмиттерного повторителя инвертирует выход по сравнению с классическим включением (даташитным где выход с коллектора), а значит входа + и - меняются местами. Получается что обратная связь для гистерезиса правильная = ПОС, несмотря на то что идет на минусовой вход операционника.
#107402Повідомлення 30 черв 2020, 10:30
igo61 писав(ла):
Не дошло, а жаль.
Обычно принято коммутировать "фазный" провод чтобы когда менять лампочку не упасть со стула от случайного удара током при выключенном выключателе. У тебя наоборот. :XD: :DX:
Сделай по своему (видимо не зря сдвоенные микрушки в одном корпусе применил). Или их впараллель включаешь чтобы от релюшки выходной ключ не сгорел? ;)
#107411Повідомлення 30 черв 2020, 13:37
igo61 писав(ла):
Вопрос/претензия снимается - был не прав.
#107412Повідомлення 30 черв 2020, 14:14
Дело в том что у первой схемы в теме, и в той что я намалевал - есть "косячек".
Гистерезис заводится с +12 вольт и от стабильности этого напряжения зависит порог отработки уровня. Если по входу будет например +24 вольта то порог сдвинется. Это не есть хорошо.
Я хотел проверить напряжение выходного ключа при запитке самой микрушки от +5 вольт но потом перебросил ее питание на +12 вольт - т. к. не уверен был что на релюхе будет около 10-12 вольт - тому кто паяет наверно неинтересны эксперименты.
Насколько стабилизировано +12 вольт неизвестно, но если оно "плавает" то чтобы "жестко" привязать гистерезис к стабилизации - надо по выходу микрушки поставить сопротивление с стабилитроном параллельно реле и с него снимать гистерезис на опорное напряжение.
Можно попробовать опорное запитать от выхода +5 вольт, а гистерезис завести на выход датчика, но не хочется трогать цепь с датчиком.
