Поточний час: 04 лист 2025, 04:37
 Заголовок повідомлення: Полноприводный гибрид
#107686Повідомлення 06 лип 2020, 01:10
По поводу гибридизации полноприводного авто путем установки на задний мост электродвигателя - идея здравая, часто встречается на форумах. Первый вопрос - есть самодельщики, кто справился с этой задачей?
Вопрос второй. Мое представление такого гибрида немного не соответствует тем реализациям, которые чаще всего встречаются в обсуждениях. Меня не устраивает электропривод напрямую на заднюю ось в силу постоянного передаточного числа (в электро режиме получаем либо перегрузку на моторе при старте, либо недостаточную скорость авто - смотря какое передаточное число будет). Мне кажется, вернее я хочу обсудить, не лучше ли использовать схему с подключаемым задним приводом. Но при этом убрать привод задних колес вообще, а на кардане оставить только электромотор. То есть, включая "полный привод", на самом деле мы подключаем электромотор к КПП, а ведущими остаются всегда только передние колеса. В таком режиме выжатое сцепление полностью отсоединит ДВС и привод будет идти от электромотора через КПП на передние колеса (чисто электро режим). Передачи должны переключаться в таком режиме и без сцепления.
Кто знаком с конструкциями современных авто с подключаемым задним приводом - будет ли надежно работать описанная мной схема?
 Заголовок повідомлення: Re: Полноприводный гибрид
#107687Повідомлення 06 лип 2020, 06:09
jenki писав(ла):
Так и переключать в режиме только электро будет нечего - электродвигатель будет иметь постоянную передачу с диффом-вторичным валом через кардан. Все что стоит "за" вторичным валом - шестерни, первичный вал, сцепления, муфты и пр. будет иметь отношение только к ДВС.
Только какой же это будет "полный привод" - корректнее сказать передний привод с вспомогательным двигателем в задней части кузова. :)
#107689Повідомлення 06 лип 2020, 08:34
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Добрый день.
По предмету "гибридизации" полноприводного авто и около того - напишу из опыта работы над ЛуАЗом. Про "современность" авто и комфорт вопрос "за скобками" оставлю.
В авто уникальная трансмиссия - как говорят сейчас "портальные мосты", т.е. у каждого колеса свой понижающий редуктор имеется и штатно его К передачи = 1:1,3.
Можно найти кастом шестерни от 1:1 до 1:2,09 понижение.
у меня стоят по одному ДС-3,6 на каждое заднее колесо и при 1500 оборотах расчет даст 118 км в час скорость.(не перекручиваем обороты выше номинала - не убиваем двигатели).
Возможна реализация отключения привода- рассоединять (сдвигать внутри картера) шестерни редуктора колесного - т.е. физически отключать привод-минимум мех потерь достичь.
Далее по штатной коробке ЛуАЗа(он переднеприводный всегда кроме особых грязей-подъемов) - есть возможность штатно - рычагом на КПП (физически) отключать задний привод на хвостовик КПП (и если на него навесить електродвигатель - помогатор, то полное механическое рассоединение будет.
Передаточное число с хвостовика КПП на передние колеса( как и с основного двигателя на 4 передаче приблизительно 4,2 ).
Кроме того с основного двигателя (первичный вал КПП) можно включить понижайку 7.2. т.е. с первичного до колеса 7.2х4.2х1.3 = 39 или на прямой( 4 передача с основного двигателя или с "включеного" хвостовика КПП 4.2х1,3=5.46.
В предних колесных редукторах тоже можно сдвигать-разъединять шестерни - для эконом езды(не в горах и т.д.) и даже снимать весь передний привод физически для облегчения авто в "городе" на 50 кг КПП + Х кг двигатели.
Отключить основной двигатель можно не только сцеплением - а просто поставить КПП на нейтраль - рычажек включения заднего привода независим от основных передач. Вот такой "Джип"- ЛуАЗ. :)
#107696Повідомлення 06 лип 2020, 14:31
jenki писав(ла):
...мой традиционный :D вопрос - это техническое творчество или ожидается какая-нибудь целесообразность (экономическая,техническая и т.п.) ?!
#107702Повідомлення 06 лип 2020, 16:53
Целесообразность ожидается такая же, как могла бы быть для гибрида с электромотором на задней оси (но походу и этой возможностью мало кто из самодельщиков воспользовался). На этом этапе ответ на свой вопрос я получил, вижу что нужно поучить матчасть. Если накопаю что-то толковое, вернусь с этим.
#107705Повідомлення 06 лип 2020, 19:03
jenki писав(ла):
...есть целесообразность у заводского гибрида ;) , в переоборудовании в гибрид целесообразности нет! Никакой! Ну кроме творчества :D
(Это я без подъ...)
#107710Повідомлення 06 лип 2020, 21:33
Подобная схема гибрида у sanfox-a, только на обычном переднем приводе. Но не совсем такая, у него выведен первичный вал с задней стороны КПП и его крутит электподвигатель. Тут же, насколько я понял, автор предлагает вращать электродвигателем хвостовик КПП идущий на кардан. Очень интересная концепция.
#107712Повідомлення 06 лип 2020, 22:50
Вот тут и не согласен. Не вы ли случаем замахнулись на параллельный гибрид в своем проекте? Давайте уже ездить, хватит по форумам буквы писать :D
Заводские гибриды сложны, дороги, бестолковы... не буду продолжать. Нужен универсальный гибрид в кузове универсала (мне нужен). Захотел - вынул электродвигатель, едешь на газу; есть потребность в небольших пробегах - отключил ДВС и ездишь дешево на электро; не рассчитал пробега и высадил батарею на полпути - завел ДВС и доехал куда нужно без всяких генераторов в багажнике и подзарядок в поле. Тоже продолжать можно долго. Есть такой заводской вариант?
#107713Повідомлення 06 лип 2020, 22:58
Litvin писав(ла):
Да. У Sanfox хорошо все, кроме электромотора и донора. Надеюсь, не обидел его ничем. Универсал (кузов) тем и хорош, что полно места для мотора и батареек. Но главный недостаток - большая масса. Поэтому подходящий мотор вижу ДС или лифовский (или два мотора, но это дополнительное усложнение). Такой мотор под капот с ДВС ну никак не влезет.
#107715Повідомлення 07 лип 2020, 00:42
jenki писав(ла):
Вообще сараев электрифицированных, а тем более розеточных, мало, в основном это свежие немцы ВАГ, МБ, БМВ. Но есть одна интересная модель постарше и гораздо доступней - Вольво V60 plug-in hybrid.
jenki писав(ла):
ИМХО, мотор в гибриде должен быть масы и габарита не больше чем Bosch SMG180 (как раз в упомянутой Вольве похожий на задней оси). Гибрид с использованием ДС - дичь. :)
#107722Повідомлення 07 лип 2020, 08:22
jenki писав(ла):
...Вы не внимательны :D , я допускал (в своих вопросах) два варианта - творчество и целесообразность. В моём проекте целесообразности нет, "голое творчество", совершенно не оправданное "по экономике". И об этом всякий раз упоминал (по необходимости). Да в принципе любой может с легкостью посчитать/прикинуть - стоит/не стоит.
Это первое. Второе - я ж не отговариваю и не навязываю! Просто выясняю подробности для того,чтобы подсказать нужное...или не мешать...
jenki писав(ла):
...я во многом переоценил свои возможности (схватился за многое :ups: ) поэтому и ...небыстро...но упрекать меня смыла нет - всё равно быстрее не будет :lol:
И на счет "хатит писать"...тоже спорный момент... Если для Вас много - не читайте...
#107745Повідомлення 07 лип 2020, 23:23
Если там грамотно сделано охлаждение, тогда конечно возможно. У Sanfox мотор греется сильно, но он говорил, что там охлаждение только по торцам.
Другой важный критерий, о котором не стоит забывать - доступность мотора и контроллера (отсюда цена). Чтобы присутствовала та самая экономическая целесообразность. Хотя если бы все получилось как я себе задумывал, то замена мотора была бы простой операцией.
Инженер, вы пишИте конечно же. Я просто веду к тому, что хорошо бы уже какие-то эксплуатационные отзывы от вас почитать.
#107750Повідомлення 08 лип 2020, 07:50
jenki писав(ла):
...та я бы с радостью..., но (если конкретно по Баркасу) он "завис" пока на том этапе,который отражен в теме. Да и цели там не столько в "гибридизации"...
А Вас я "пытаю" лишь для того,чтобы выяснить,правильно ли Вы оцениваете смысл этой идеи. Может Вы в чем-то ошибаетесь,может я...может мы оба :D . Для того и существуем здесь,на форуме...
Да,и напоследок немного отвлеченных мыслей:
...иногда в жизни,в быту (ну во-всяком случае у меня) возникают "дискомфортные" ситуации,когда решительно хочется эти моменты "модернизировать", "реконструировать", изменить/улучшить, и т.д. Но потом,осознав,что такое возникает редко и совсем не надолго,а затрат (умственных,физических,финансовых и др.) требуется ой как немало, то "пыл" быстро остывает и здравый рассудок возвращается :lol: ... Но всё это не касается тех случаев,когда голова и руки требуют действий.Это я и назвал творчеством, и против этого не имею никаких аргументов и возражений...
Извиняйте за "невтему" :D
#107754Повідомлення 08 лип 2020, 08:44
Такой гибрид можно вообще сделать максимально дешевым. Без контроллера и на недорогом коллекторнике. То есть своего рода круиз-контроль. Разгон на двс, движение с постоянными оборотами на электро.
#107760Повідомлення 08 лип 2020, 14:14
Я пока на этапе теории (можно/нельзя сделать так, как задумал). Когда станет понятно, на что можно рассчитывать, тогда можно будет пытаться просчитать целесообразности. Направление для поиска мне указали, буду изучать вопрос дальше.
Востаннє редагувалось jenki 08 лип 2020, 14:36, редаговано 1 раз.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 42
