Поточний час: 30 жовт 2025, 19:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 25 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Мій Sns
#107765Повідомлення 08 лип 2020, 15:41
anatoli писав(ла):
ЗП 42,15 В АКБ 42,1 В.. А не забагато?
Схема АКБ 10S3P тоді номінальна напруга 36В. 10 елементів по 3,6 В на елементі.
Максимальна напруга на елементі 4,15 або навідь 4,2 В тоді максимальна на АКБ 41,5 або 42 Вольт.
Хоча якщо вірити фахівцям то максимальна напруга на елемент 4,25 В для Li-ion? Це так?
Тоді загальна для АКБ 42,5В виходячи з цього напруга ЗП в 42,15 В нормальна зарядна напруга ЗП.
Що до ємності АКБ залежить від елементів і їх стану. Моя АКБ нова і як заявляє продавець то сумарна ємність АКБ 2,6Аh*3=7,8 Ah але вимірювати немаю чим і тому катаю до розряда по індикатору один адо 2 штриха на індикаторі. Повністю зараджена АКБ має 6 штрихів.
Хоча правильно контролювати стан напруги але табло не дає такої інформації лише індикатор з штрихами рівня заряду.
#107780Повідомлення 08 лип 2020, 21:21
Дякував (ла) 1 Подякували 21
То зарядное для всех дешёвых гиробордов и самокатов одинаковое, даёт до ампера до 40v, потом доливает до 42 меншим током, греется... Не внушает доверия...
#107781Повідомлення 08 лип 2020, 21:25
Китайцы як всегда брехуны, хочеш 2А- кидай в паралель 2 таких...
#107806Повідомлення 09 лип 2020, 11:27
Дякував (ла) 301 Подякували 108
anatoli писав(ла):
thunder_blade писав(ла):
На цей рахунок е гарне прислів'я в нашій мові «Чому бідні – бо дурні, чому дурні – бо бідні»
Свежий случай с самокатом
https://pikabu.ru/story/strashnaya_shtuka_yeti_yelektrosamokatyi_grusti_post_7562156?utm_source=andlinkshare&utm_medium=sharing
Какой то случай пиарный. Где фото самоката? Или остатков самоката? Он что испарился?
якщо дивитись на фото вище то там видно все а якщо писати прислів'я то щось розгледіти невийде ніяк.
#107816Повідомлення 09 лип 2020, 15:25
i8086 писав(ла):
Вот как раз и неизвестно на сколько литров этот бак и не факт, что заливается строго 2л/ч и никак не меньше.
Згідно цих припущень та інших висловлювань стосовно мого ЗП роблю висновок - він не лие\заряжає струмом 2А АКБ.
Зараз вже триває 4 година заряда а індикатор ЗП колір ще не змінив.
Знову контролюю рівень напруги на ЗП та АКБ
ЗП - 42,2 В
АКБ - 42,0 В після 4 годин заряда.
Заряд триває.
Після 5 годин заряда індикатор змінив свій колір з червоного на зелений.
АКБ - 42,2 В
#107822Повідомлення 09 лип 2020, 20:07
Исходя из описанного очень не помешает взять банальный мультиметр, даже рожденный китайской инженерной мыслью и подключить последовательно в цепь заряда на пределе 10А.
Что бы все таки убедится в честности 2Ампер данного зарядного.
Простая арифметика за 5 часов - 2 Ампера уже набегает 10а/ч - что то здесь не так при батарейке обещанной как 7,8 Ач.
#107827Повідомлення 09 лип 2020, 22:03
:lol: аж смешно читать тут, ориентироватьсЯ на загорание Зеленого светодиода как конец зарядки не верно, от зарядки дозарядки по разному, но как правило если загорелся зеленый то ток заряда может составлять ещё от 100 до 300ма... При горящем зеленом светике...
#108049Повідомлення 14 лип 2020, 22:26
Руслан, расскажите подробнее про самокат, мне интересно, как он едет, какая скорость, есть ли амортизаторы, какие шины, с воздухом или цельнорезиновые ?
#108051Повідомлення 15 лип 2020, 05:32
Запрошення на оглядини/знаїмство з SNS відправив. Як кажуть краще один раз покататися ніж прочитати про цє.
#108450Повідомлення 25 лип 2020, 11:07
Покатался по комфорт тауну :)
Самый главный плюс этого самоката - безвоздушное шины, гениально сделаны ! Можно забыть про проколы и недокачку шин. 100% в будущем весь транспорт будет на таких шинах.
IMG_20200725_115747.jpg [ 74.25 КБ | Переглядів: 6011 ]
