Поточний час: 14 черв 2026, 10:44
 Заголовок повідомлення: Пермотка мотор колеса 350ватт.
#95621Повідомлення 19 груд 2019, 06:51
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: Велосипед
В результате перегрева сгорела обмотка якоря мотор колеса вольта байк на 350 ватт.
Кто может сделать ремонт и какая стоимость ремонта?
 Заголовок повідомлення: Re: Пермотка мотор колеса 350ватт.
#95627Повідомлення 19 груд 2019, 12:41
Новый мотор дешевле выйдет.
#95780Повідомлення 24 груд 2019, 13:55
Новый дешевле вряд-ли выйдет, скорее столько же... А на барахолке можно найти такой же 350Вт в рабочем состоянии. У самого стоит горелое электровское скутерное мотор-колесо, не знаю что с ним делать, перемотать дорого, а выбросить жалко.
#95781Повідомлення 24 груд 2019, 14:39
Перемотать самому, дешевле чем кому то отдать на перемотку и скилл поднимется , это если магниты не размагнитились :?
#96027Повідомлення 29 груд 2019, 18:46
Дякував (ла) 14 Подякували 1
Хочу електротранспорт: электромотопараплан + Nio ES8
i8086 писав(ла):
А почему и не продать наверняка кто-то купит . Все зависит от цены продавца , и естественно что покупателя . На каждый товар свой покупатель , выбрасывать не нужно , отдайте за пиво !
#108604Повідомлення 28 лип 2020, 13:02
А кто может сделать новую обмотку? Естественно не за просто так..
IMG_20200728_131224.jpg [ 591.36 КБ | Переглядів: 19398 ]
IMG_20200728_131200.jpg [ 598.17 КБ | Переглядів: 19398 ]
IMG_20200728_131306.jpg [ 575.31 КБ | Переглядів: 19398 ]
#108606Повідомлення 28 лип 2020, 13:42
AlexT писав(ла):
https://www.olx.ua/obyavlenie/peremotka ... 7adb5f467e Случайно нашел.
#108615Повідомлення 28 лип 2020, 15:53
Дякував (ла) 4 Подякували 17
Какой контроллер вывел из строя мк?
#108633Повідомлення 28 лип 2020, 21:30
Думаю это не контроллер вывел из строя мотор, а ненадлежащая эксплуатация. Колесо плохо зажали и оно провернулось в дропаутах тем самым замкнув и оборвав провода. На контроллере была наклейка, вероятно предыдущий ремонтник содрал. Велосипед из Европы, установлен PAS, и мотор-колесо на вид не более 250Вт. На контроллер завязана фара, повороты, сигнал, стоп. Питается это чудо от 3-х тяговых свинцовых акумов. Контроллер рабочий, проверял на xf15r, крутит без проблем. Можно и этот мотор поставить, только появится проблема с установкой дополнительного тормоза. На родном установлен тормозной барабан с колодками.
#108676Повідомлення 29 лип 2020, 13:27
thunder_blade писав(ла):
Как раз и размагнитились, подозрительно легко вынимается статор из ротора. Два раза мотор горел...
#108682Повідомлення 29 лип 2020, 13:38
Ну тогда смысл перемотки увы отпадает )
#114033Повідомлення 09 січ 2021, 18:38
Дякував (ла) 7 Подякували 105
если контроллер соответствует мощности колеса, то как можно сжечь колесо? Мы с сыном отездили лето на вольтовском 350 ватт 24 вольта колесе. Ручка газа всегда до полного, ток с акб 22 ампера. После того как стерлась ручка газа, и просто развалилась, то подключили кнопку. Ибо всёравно режим полого "газа" всегда. Мотор даже не нагревался . Единственное место которое тёплое, это разём на кабеле возле самого мотор колеса. Акб с ниссан лиф 32 вольта.
#114102Повідомлення 11 січ 2021, 08:54
Дякував (ла) 1 Подякували 21
Готовьтесь на сюрпризы
Експлуатация без ручки-токовый удар по всем узлам и соединениям
#114600Повідомлення 26 січ 2021, 01:39
Дякував (ла) 31 Подякували 42
jura1675 писав(ла):
У многих контроллеров - "мягкий старт", обороты(ток) нарастают плавно в течении нескольких секунд.
Никаких динамических ударов не будет. Есть модели, где старт "резкий", но их меньше в предложениях.
Один и тот же контроллер, может быть прошит разным вариантом прошивки.
Иногда продавцы продавцы так и указывают: "плавный старт", "резкий старт".
Но обычно, они наверное и сами не зают, какой там тип прошивки, догадайся сам.
