Поточний час: 15 жовт 2025, 21:27
 Заголовок повідомлення: Re: Як оживити авто Renault Fluence Z.E та інше.
#105202Повідомлення 19 трав 2020, 13:17
Да не в щётках дело. В иннете часто попадалась проблема похожая на вашу,на рено кенго зе ( говорят движки у вас и на первых зоях одинаковые).Там часто выходит из строя обмотка ротора, и менять нужно полностью двигатель.
#105236Повідомлення 19 трав 2020, 17:02
Дякував (ла) 32 Подякували 15
Kapral88 писав(ла):
Вам не зустрічалися варіанти ремонту такого двигуна?
1500 км Non-Stop на 'Honda e' по Німеччині і Польщі https://www.youtube.com/watch?v=EmmG1VSplpw
#105416Повідомлення 21 трав 2020, 21:59
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Толик писав(ла):
Всем привет!
Вот шо выдал сканер. Офігеть!!!
Код неисправности 1006 96
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ: МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. ПРОВЕРКА ПРИОРИТЕТНОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ В ДОМЕНЕ PEB
В первую очередь обработайте следующие неисправности.
Обратитесь к кодам неисправности от: "PEB" .
Среди доступных кодов неисправностей.
==> ДА
Выполните соответствующую диагностику, используя интерфейс диагностического прибора.
==> НЕТ
Переходите к следующему этапу: Шаг 8
ШАГ 2. ПРОВЕРКА СЕТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
2. Хотя бы один из следующих замков:
Трехфазные провода и нейтральный провод
Цепь возбуждения со стороны электрооборудования
Крышка щеток
Контур замка электрооборудования
3. Проверьте правильность подключения проводов между блоком силовой электроники и электрооборудованием с различными сторонами.
4. Проверьте правильность подключения трехфазного и нейтрального разъема на электрооборудовании.
5. Проверьте правильность подключения разъема цепи возбуждения на электрооборудовании.
6. Проверьте правильность закрывания крышки щеток.
Результаты проверки положительные?
==> ДА
Переходите к следующему этапу: Шаг 3
==> НЕТ
Обеспечьте правильное подключение.
ШАГ 3. ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ РАЗРЫВОВ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В ЗАМКЕ МЕЖДУ БЛОКОМ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ.
7. Отсоедините проводные цепи от замка.
- соединение 55CE (СИГНАЛ БЛОКИРОВКИ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ)
- компонент 2092 (ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ)
- соединение 55CF (ВОЗВРАТНЫЙ СИГНАЛ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ)
8. Выполнить электрическую проверку (отсутствие обрывов, короткого замыкания, разъемов, предохранителей)
Переход к рекомендованной процедуре: (СМ., Электропроводка - электрическая проверка)
==> ДА
Переходите к следующему этапу: Шаг 4
==> НЕТ
Убедитесь, что провод и / или разъемы исправны: переходите к ремонту. (электропроводка: ремонт)
STEP4. ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ ОБРЫВОВ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В КОНТУРЕ ЗАМКА В ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ.
- соединение 55EP (СИГНАЛ БЛОКИРОВКИ ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ)
- компонент 904 (ТЯГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ)
==> ДА
Замените блок силовой электроники: Переходите к ремонту. (зарядное устройство электромобиля в сборе: снятие-установка), выполнить операцию, предусмотренные после ремонта: (СМОТРИ, зарядное устройство электромобиля в сборе)
==> НЕТ
Переходите к следующему этапу: Шаг 5
STEP5. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ БЛОКИРОВКИ В РАЗЪЕМЕ СО СТОРОНЫ ПРОВОДА
9. Отсоедините трехфазный провод от электрооборудования.
- соединение 55AD (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ U)
- соединение 55АЕ (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ V)
- соединение 55AF (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ФАЗЫ W)
10. Выполнить электрическую проверку (отсутствие обрывов, короткого замыкания, разъемов, предохранителей)
==> ДА
Шаг 6 : Шаг 6
==> НЕТ
Замените трехфазный провод между электрооборудованием, блоком силовой электроники и распределительной коробкой: переходите к ремонту. (электропроводка: ремонт)
STEP6. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ БЛОКИРОВКИ В РАЗЪЕМЕ СО СТОРОНЫ ПРОВОДА
11. Отсоедините проводные цепи возбуждения электрооборудования.
- соединение 55AB ("+" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ)
- соединение 55AC ("-" ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ)
12. Выполнить электрическую проверку (отсутствие обрывов, короткого замыкания, разъемов, предохранителей)
==> ДА
Шаг 7, шаг 7 и переход к следующему этапу: Шаг 7
==> НЕТ
Замените проводные цепи возбуждения между электрооборудованием и блоком силовой электроники: переходите к ремонту. (электропроводка: ремонт)
STEP7. ПРОВЕРКА ЯЗЫЧКА БЛОКИРОВКИ НА КРЫШКЕ ЩЕТОК
13. Откройте крышку щеток.
14. Проверьте язычок блокировки на крышке.
Обнаружены физические повреждения?
==> ДА
Установите крышку щеток на место и переходите к следующему этапу: Шаг 8
==> НЕТ
Замените крышку щеток на электрооборудовании.
STEP8. ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ ОБРЫВОВ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В КОНТУРЕ ЗАМКА В ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ.
==> ДА
Для устранения неисправности обратитесь в вышестоящую экспертную инстанцию: (СМ., Передача неисправности на более высоком уровне: общая операция)
==> НЕТ
Замените электрооборудование: перейти к ремонту. (тяговый электродвигатель электромобиля в сборе) :?
Буду начинать смотреть по порядку согласно више написаного. 8O
Возможно у кого есть дополнения!??? O_o
Вот это оно самое.Не спеша,методично,Вы дойдете до проблемы.
#105633Повідомлення 25 трав 2020, 21:26
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Напругу 12в АКБ проверьте.
Большинство ошибок сбрасывается снятием клеммы 12в АКБ на 10мин.
Дальше ошибки можно считывать Лаунчем или Пайклипом. Инструкция по ремонту так себе.
Расскажите подробнее о ВВБ, Вы её приписывали в систему или так прикрутили?
#105637Повідомлення 25 трав 2020, 21:40
Дякував (ла) 114 Подякували 673
Много работал с флюенсами, нужно делать диагностику, чтоб понять в какую сторону копать.
#105638Повідомлення 25 трав 2020, 21:43
Дмитрий_Липко писав(ла):
Подтвердить мою догадку, ввб нужно привязывать к машине?
#106765Повідомлення 17 черв 2020, 23:30
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: Рено Флюенс Z.E
dmitriku
Напряжение на 12 вольтовом аккумуляторе в норме-пробовал отключать на 30 минут все старые сообщения остались.
Относительно ВВБ - надо привязывать ВВБ к машине как в Лифе или нет я пока ничего не нашел.
Проделал все советы согласно ремонтного пособия,но пока все как и было. :wallbash:
#109788Повідомлення 30 серп 2020, 11:44
Дякував (ла) 43 Подякували 9
Мій електротранспорт: Samsung SM3 Z.E.
Что с востановлением автомобиля?
Как успехи?
#109796Повідомлення 30 серп 2020, 17:28
Так вверху автор темы уже написал код ошибки 8) ;)
#109812Повідомлення 30 серп 2020, 23:58
Дякував (ла) 13 Подякували 61
Мій електротранспорт: Renault ZOE
Сделайте диагностику например PyClip.
Или для начала по меряйте сопротивление ротора и обмотки ротора на корпус двигателя.
Последнее должно отсутствовать .
По ходу движения справа от мотора маленький оранжевый разъём.
