Поточний час: 27 лип 2026, 08:30
 Заголовок повідомлення: Полезные советы.
#109874Повідомлення 01 вер 2020, 11:56
Внутренний пердеж. Как не обосраться в критический момент.
Каждый попадал в такую ситуацию, когда резко приспичило, простите, срать, а нет возможности. В автобусе, на совещании, на улице. Да мало ли где. И вот прям днище рвет и мочи нет. Что делать? Решение есть! Я думал каждый знает этот прикол, но оказалось не знает практически никто. Чтож, надо научить…
В общем, неудержимо срывает днище только в одном случае — когда над говном в кишке скапливается газ. Это не перистальтика так давит, иначе бы так было всегда, а пневматика — избыточное давление :) И с этим можно справиться. Суть в том, что в этой кишке два сфинктора. Один внизу, выходной, на улицу, второй вверху, в толстую кишку. И они управляются похоже синхронно. А значит можно попробовать стравить избыточное давление обратно в толстый кишечник.
Надо сесть на стул или скамейку, лучше твердую, стоя не выйдет. Покрепче зажать булки к себе, вжаться в эту скамейку. Будто бы вы в одном лесу с вежливым лосем. А потом попытаться плавно и оооочень осторожно, повторяюсь, ОЧЕНЬ осторожно, напрячься на выход ,чтобы как бы пердануть. При этом расслабится и верхний сфинктер, в животе характерно так булькнет, а вас попустит минут на 10-30… потом можно повторить еще несколько раз. Оттянув неизбежное на час-полтора, легко.
Потренируйтесь на заведомо холостом заряде, работает аналогично — будет пердеж внутрь. Тоже можно применять, в критический момент. Собственно так я и обнаружил этот эффект, случайно, еще в начальной школе, когда на уроке надо было тихо бзднуть, и не спалиться. :)
Изобретатели вокруг нас, но их не сразу распознаешь. 8O {!_!}
 Заголовок повідомлення: Re: Полезные советы.
#109877Повідомлення 01 вер 2020, 12:22
Мій електротранспорт: MG4
танго писав(ла):
Надеюсь, остальные байки DiHalt-a вы тоже подробно изучили? ;-)
Gray©at.
#109878Повідомлення 01 вер 2020, 12:23
Не все конечно, но почитываю для души - он грамотный парень и виртуоз в электричестве. :freu:
