Поточний час: 01 лист 2026, 15:08
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 45 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Электрорепликар, история создания.
#907Повідомлення 20 січ 2014, 23:13
Засновник клубу
Несмотря на то, что создание полностью самодельного, как авто- так и электро-мобиля у нас дело трудоемкое, да еще и хлопотное по регистрационным соображениям, но с надеждой на улучшение оформительской процедуры, я принялся за создание уникального проекта электромобиля (не без участия Михалыча), с явным акцентом на автостарину.
И если даст Бог удачи, хочется, чтобы получился образец похожий на славноизвестную марку авто начала прошлого столетия 1904-1907 г.в. под названием "Ролс-Ройс Сильвер Хост".
Весной 2012 г. начиналось все естественно с рамы и подвески, вот-так:
ЭМ Руслан на раме (2)_новый размер.jpg [ 375.98 КБ | Переглядів: 16012 ]
Руслан за рулем Эм_новый размер.jpg [ 341.34 КБ | Переглядів: 16012 ]
22022012724_новый размер.jpg [ 329.54 КБ | Переглядів: 16012 ]
14052012794_новый размер.jpg [ 336.51 КБ | Переглядів: 16012 ]
22022012733_новый размер.jpg [ 218.31 КБ | Переглядів: 16012 ]
Эм восст. пер._новый размер.jpg [ 385.36 КБ | Переглядів: 16012 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Электрорепликар, история создания.
#926Повідомлення 22 січ 2014, 00:24
Засновник клубу
После приведения в порядок рамы, реставрации ходовки был приобретен электродвигатель постоянного тока Болгарин 6.3 кВт, которому также нужна была ревизия и надлежащее ТО.
19022012707.jpg [ 317.56 КБ | Переглядів: 15992 ]
19022012708.jpg [ 300.87 КБ | Переглядів: 15992 ]
05032012752 (2)_новый размер.jpg [ 349.31 КБ | Переглядів: 15992 ]
22052012816_новый размер.jpg [ 321.78 КБ | Переглядів: 15992 ]
22052012815_новый размер.jpg [ 327.94 КБ | Переглядів: 15992 ]
05032012750 (2).jpg [ 737.67 КБ | Переглядів: 15992 ]
#993Повідомлення 25 січ 2014, 01:13
Засновник клубу
Итак. Двигатель, отмыт, почищен, погрунтован, окрашен, обслужен коллектор, щеточный узел, (щетки оставил родные), заменены оба подшипника, добавлена пресс-масленка для периодической смазки подшипников, без разборки.
Изготовлены траверсы для установки и крепления двига, через резинотканевые подушки, с большим фланцевым и хомутовым соединением так, чтобы сердце электромобиля находилось под днищем пола салона. Вот, почти два месяца работы, а уместилось все это в три строчки машинописного текста.
Коментарій до файлу: Примерка.
01082012850_новый размер.jpg [ 273 КБ | Переглядів: 15963 ]
Коментарій до файлу: Поправка.
01082012846_новый размер.jpg [ 352.57 КБ | Переглядів: 15963 ]
Коментарій до файлу: Легкий передых, с обмозговыванием ответственности.
01082012847_новый размер.jpg [ 275.48 КБ | Переглядів: 15963 ]
Коментарій до файлу: Слава Богу, что есть подъемное оборудование!
08082012863_новый размер.jpg [ 310.55 КБ | Переглядів: 15963 ]
Коментарій до файлу: Бережная укладка сердца Элмоба.
08082012865.jpg [ 296.87 КБ | Переглядів: 15963 ]
Коментарій до файлу: Фух! Уже на месте - закреплен.
09082012868_новый размер.jpg [ 290.73 КБ | Переглядів: 15963 ]
#1089Повідомлення 27 січ 2014, 22:16
Засновник клубу
Имея опыт ремонта "Форд-Скорпио", установил главный тормозной цилиндр с электроусилителем в сборе. Решил три вопроса сразу:
и тормоз работает
и электровакуумника не надо
и масса меньше чем с доп. насосом и кастрюлей вакуумника.
И если надо будет, то и АВS прилаштувать к нему несложно.
02082012855_новый размер.jpg [ 330.33 КБ | Переглядів: 15933 ]
02082012856.jpg [ 341.13 КБ | Переглядів: 15933 ]
#1100Повідомлення 28 січ 2014, 08:27
Мій електротранспорт: Славута
Какое передаточное число в заднем мосте?
Дорога покорится идущему
#1101Повідомлення 28 січ 2014, 08:41
Надо как, то будет решить с удобством проверки уровня тормозной жидкости и доливом ее, при необходимости. Или там есть тревожный датчик? Тогда только с доливом решить.
#1112Повідомлення 28 січ 2014, 18:05
Засновник клубу
Романтик писав(ла):
Наверное самое максимальное из всех доступных доноров = 5.25.
Канэшна есть и датчик :D и доступ к доливу. в следующей серии покажу.
А вообще-то лучше приезжайте, заодно - здесь думаю уже можно и на чай и на кофу пригласить? Га? ;) ;) ;)
#1153Повідомлення 30 січ 2014, 20:00
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Хочу електротранспорт: не дорогой
Avtoirich, у вашего авто кардан имеет прямое соединение с мостом?, без промежуточной крестовины и подвесного подшипника?
возможно все вибрации будут напрямую передаваться на коренной мотора
#1155Повідомлення 31 січ 2014, 02:24
Засновник клубу
tolik писав(ла):
Нет Толик, ни подвесной ни тем более крестовина НИКОГДА не служили гасителем колебаний или вибраций. Возможно частично это выполняла эластичная муфта, подобная Вазовской классике или мерсовской - 123 модели. Но в нашем электромобильном случае она нафиг не нужна поскольку в электродвиге напрочь отсутствует возгорание, давление и возвратно-поступательное движение кривошипно-шатунного мханизма, т.е. ударно-последовательные вибронагрузки. А магнитное поле, присущее всем электродвигателям, как раз действует мягко и плавно.
#1158Повідомлення 31 січ 2014, 09:23
Avtoirich писав(ла):
эластичные муфты на многих авто а некоторых не по одной
подшипник ...... с другой стороны, со стороны моста, последний же постоянно в движении, Вам конечно видней, но судя по фото .....изъян заметен, возможно под весом кузова
вал станет более соосно с якорем
#1159Повідомлення 31 січ 2014, 09:27
Не нужен там подвесной. Посмотрите на привод переднего моста любого автомобиля 4х4. Короткий кардан со шлицевой (она позволяет мосту двигаться вперед и назад при ударных нагрузках) и больше ничего нет.
#1160Повідомлення 31 січ 2014, 09:30
Почему не поставили двигатель непосредственно возле заднего моста через шрус кардан от нивы? Зачем вам все эти потери в длинном кардане через всю раму? Какая в этом необходимость?
IMG_0229_1024.jpg [ 91.45 КБ | Переглядів: 15876 ]
bd2ecbd80541149e977d491dc9b1f89e.jpg [ 23.3 КБ | Переглядів: 15876 ]
Востаннє редагувалось JoMC 31 січ 2014, 10:13, редаговано 2 раз(а).
#1161Повідомлення 31 січ 2014, 09:36
JoMC писав(ла):
передний мост совсем другое дело шлицевая здесь совсем ни причём основное движение оси происходит в вертикальной плоскости а продольное качение оси компенсирует шлиц
#1162Повідомлення 31 січ 2014, 09:45
Вал электродвигателя параллелен ведущему валу главной пары? Как сильно хвостовик заднего моста подвернут вверх?
385027.jpg [52.58 КБ]
Завантажень: 827
Востаннє редагувалось JoMC 31 січ 2014, 10:04, редаговано 1 раз.
#1164Повідомлення 31 січ 2014, 10:00
tolik писав(ла):
:D
Интересно чем же отличается передний мост от заднего если карданы короткие и идут от например от раздатки. На УАЗ, если не ошибаюсь, с завода не ставят подвесные.
