Поточний час: 29 жовт 2025, 17:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 52 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Отопитель CKA411A001 от Mitsubishi
#110965Повідомлення 28 вер 2020, 19:05
- что за детальки под названием IC1...IC4?
Скорее всего оптопары для развязки управления и силовой части.
#110980Повідомлення 29 вер 2020, 07:35
...э-эх..."вяленькие" шо-то форумчане стали :cry: :cry: ...только во-всяких "околоэлектроавтомобильных" , малозначительных темах участвуют. А в чём-то конкретном - очень неохотно...
Печально...
Ну что-ж, будем разбираться своими силами...
#110982Повідомлення 29 вер 2020, 08:50
Дякував (ла) 114 Подякували 679
Берите нагреватель проточный от кенги или флюенса, я вам продам готовую плату управления им.
Так же в ней есть управление компрессором кондиционера Рено.
#110984Повідомлення 29 вер 2020, 10:06
Спасибо,Дима!
Но устройство уже есть в наличии. Я думаю,что справлюсь. Уже подавал управляющие минусы (согласно вышеописанным предположениям). Транзисторный переход (судя по всему) на выходе оптопары открывается. На входе оптрона 1.2В ,что вроде похоже на его описания . А на выходе мерял - от скольких-то там мОм (без управляющего сигнала) до каких-то Ом (при его,сигнала,наличии). Вроде как похоже на предполагаемый алгоритм.
Теперь хочу попробовать "натурные" испытания - гидравлический макет собрал, ещё бы найти 300-350В :lol:
#110986Повідомлення 29 вер 2020, 10:54
...вот "экспериментальная установка"... :D
009.JPG [ 106.85 КБ | Переглядів: 6694 ]
#110993Повідомлення 29 вер 2020, 18:33
Дякував (ла) 442 Подякували 623
Выпрямленное диодным мостом и сглаженное конденсатором сетевое напряжение 220В будет около 310В постоянки. Если в сети больше 220В, то и на выходе будет больше. Дерзайте.
#110995Повідомлення 29 вер 2020, 18:38
Спасибо, всё уже благополучно разрешилось. Всё ОК. Завтра-послезавтра подытожу и обобщу полученные результаты.
#111041Повідомлення 30 вер 2020, 18:25
Докладываю! :D
Выяснение нюансов подключения, управления и испытание устройства завершены и успешны.
Как уже писал ранее - устройство имеет силовой ввод (250-400В). Четыре РТС нагревателя (мощность каждого не известна, но два имеют сопротивление по 210-215 Ом, два - по 320-330 Ом).
Управление (включение) каждым из нагревателей осуществляется подачей минус 12В на соотв. вывод разъема. Т.е. имеется плюс 12В и четыре управляющих минуса. В разъём также выведены сигналы с двух термодатчиков на входе и на выходе «жидкой» части устройства. На их основе модно будет в перспективе даже построить шо то типа «климатконтроля» :D
Для проверки работоспособности «неожиданно нарисовался» вариант питающего напряжения 350-400В (спасибо подсказке Алексея В :winken: )
Я ж оказывается уже давно подготовил ЗУ на базе шести Эммерсонов R2000, но как-то «вылетело из головы» :ups: .
Подключал РТС-ы по отдельности и попарно - нагрев замечательный и довольно «гибкий». Вобщем результатами удовлетворён - устройство достойное...ну Mitsubishi всё таки...
Вот ещё фото «испытательного стенда»:
20B2C26F-3E54-4DFA-9D41-70E2581EA5DA.jpeg [ 118.12 КБ | Переглядів: 6642 ]
#111042Повідомлення 30 вер 2020, 18:27
Да, главное забыл - огромная благодарность всем, кто так или иначе был «причастен» к теме, советовал, подсказывал, да и просто принимал участие в обсуждении.
#111046Повідомлення 30 вер 2020, 18:34
Дякував (ла) 255 Подякували 139
Теперь у меня вопрос - в простом варианте при подключении 12в по отдельности на каждый из 4 каналов включается соответственно один тэн? никаких управляющих сигналов не надо?
#111049Повідомлення 30 вер 2020, 18:53
Да , каждый можно включать по отдельности. Ну и в произвольных комбинациях естественно: 1, 1+1, 1+1+1, 1+1+1+1.
Подаётся общий +12В и соответственно четыре управляющих минуса
По фото (если разбираться) алгоритм понятен
#123187Повідомлення 15 лист 2021, 11:34
Добрый день, чем подавали -12в управляющие? Если авто не запускает СКА411, можно как-то это реализовать на авто, но с отдельной активацией?
#123194Повідомлення 15 лист 2021, 17:55
без подключения ВВ, на фишке там где 8 пинов, один +12в должен появиться от НВ батареи как 30ка или 15ка от зажигания?
#123197Повідомлення 15 лист 2021, 18:31
Вы имеете ввиду манипуляции с заводским Авто оснащённым таким отопителем? Честно говоря не знаю что именно надо посоветовать/подсказать….
Алгоритм работы я в принципе описывал - плюс 12В на соответсвующий пин и минус на один из четырёх управляющих (или в любой другой комбинации) откроет эл.ключи соответствующего канала
При этом неважно есть ли ВВ напряжение или нет, ключи будут всё равно открываться
Ну и естественно сами нагреватели будут активны при наличии ВВ
Если Вы имели ввиду какие-то другие вопросы - уточняйте
Если это будет в рамках моего понимания - конечно же постараюсь ответить
#123198Повідомлення 15 лист 2021, 18:36
Как взяли минус 12в для активации на столе? при помощи чего?
