Поточний час: 03 лист 2025, 12:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 45 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Замена порта зарядки на Audi E-tron
#112157Повідомлення 01 лист 2020, 21:47
Дякував (ла) 6 Подякували 6
Мій електротранспорт: audi e-tron 55
Запаралелить не нужно. Иначе машина сможет брать в 3 раза больше, чем ей разрешает станция. Может в этом переходнике так и есть? Должна звониться только первая фаза.
да в переходнике только одна фаза и есть - именно L1, переходник сделан хорошо но пока не понятно по чему не принимает его машина.
#112166Повідомлення 02 лист 2020, 00:51
У меня еще есть кабель type2 мама папа. так вот он из токовской зарядки 7Квт давал заряд и машина принимала его
это же однофазный был вариант ? если такая слабая станция, верно.
#112173Повідомлення 02 лист 2020, 12:15
В таком случае, нет надобности проверять тип2 1ф АЕ, очевидно же что так работает.
А как сигнальные провода звонятся? В таком переходнике должно CP-CP звониться навылет, PP-PP напрямую не звониться, а между PP и силовым PE со стороны типа2 должно быть 220ом.
#112178Повідомлення 02 лист 2020, 21:34
Dream Tractor писав(ла):
Сегодня я его вернул, больше искать причину своими силами не могу.
когда я звонил то там было согласно схемы СР-СР CS-CP есть ли там или нет сопротивление я не знаю звонил просто на короткое.
порты старый и новый.jpg [ 148.76 КБ | Переглядів: 10840 ]
#112181Повідомлення 02 лист 2020, 23:11
Дякував (ла) 114 Подякували 679
Прозванивал переходник, сопротивление должно быть.
#112392Повідомлення 07 лист 2020, 13:00
Дмитрий_Липко писав(ла):
сегодня еду смотреть другой переходник, договорились о проверке на заправке до покупки.
#112400Повідомлення 07 лист 2020, 20:38
Dimon писав(ла):
Все получилось :)
брал преходник тут https://www.olx.ua/obyavlenie/perehodni ... b235dfe7ab
переходник рабочий
#113116Повідомлення 11 груд 2020, 00:23
Дякував (ла) 9 Подякували 5
Ребята, а наоборот бывает, чтобы тип 2 в тип J1772?
Может вопрос дурацкий, но на зарядке возле ТЦ чадемо и 1772 были заняты, а тип 2 были без дела, вот и подумал, что можно возить с собой переходник, чтобы не ждать
#113168Повідомлення 13 груд 2020, 18:23
Всё бывает. Там несложный переходник - электроники почти нет.
#114751Повідомлення 01 лют 2021, 20:06
Dimon писав(ла):
По тех. документации в машине есть только один блок заряда для автомобилей из США и Европы, Китая и версии для разных регионов отличаются только жгутами проводов и разъемы на них со стороны порта зарядки.
Может кто-то из участников форума знает так ли это ?
Планирую заменить порт зарядки на своей машине, штатный кабель порта зарядки имеет номер 4KL971093H планирую заменить на 4KL971093L.
Так же интересно могут ли одновременно быть установлены с одной стороны CCS2 combo и с другой Type 1
На блоке заряда для подключения портов зарядки два независимых порта и аппарато это возможно, но как быть с тем что Type 1 на 110/240 а CCS2 combo 220/380 + DC
Приглашаю к беседе тех, кому эта тема интересна. Буду рад видеть мнение не равнодушных :)
добрый день! а получилось ли в итоге переделать на 3х фазный? сколько по деньгам и времени вышло?
#115766Повідомлення 01 бер 2021, 21:24
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Мій електротранспорт: Audi e-tron 55
Dimon писав(ла):
Итого: все получилось, работает AC зарядка по type2 и 1Ф и 3Ф вплоть до 21 Квт, DC по CCS 2 тоже все в порядке.
Из работ: физическая замена порта зарядки с кабелем до инвертора, смена региона в контроллере блока высоковольтного заряда.
Работы по смене порта и кодированию проводили сами или есть ребята со знанием дела? Поделитесь, пожалуйста, в личку.
P.S. Сделали TG-группу для оперативного обмена опыта между владельцами e-tron (преимущественно из США). Присоединяйтесь https://t.me/etronclub
#115782Повідомлення 02 бер 2021, 10:45
У ауди есть отзывная акция связанная с герметизайией порта зарядки.
Настоятельно рекомендую при покупке машины поставить ее на гарантию у официального диллера, и когда он будет делать гермметизацию договориться и про заммену кабеля порта зарядки.
У нас услуга по заммене без всего выше пересказанного стоит 250 уе у официала. я на гаражах сделал за 140 уе.
У официалов в случае обьединения работ это может стоить дешевле. Если будете делать у них то они ипривяжут, там один пункт в блоке управления зарядкой - регион EU
мне делали ребята которые полировали передний бампер я их попросил они силами местного электрика заменили мне кабель - повозились целый день, а пришить можно где угодно полагаю что даже через obdeleven самостоятельно.
Если будет у вас все туго, то в Украине я покажу куда идти и к кому обращаться. (прошивка mmi, навигация, порт, все нужные блоки чтобы ушли мили отовсюду(круиз контроль, прогноз дальности хода). )
#116169Повідомлення 10 бер 2021, 16:40
Хочу електротранспорт: E-tron
Дмитрий, добрый день!
не могли бы Вы оставить свой телефон в личке?
Очень нужно проконсультироваться с Вами...
#122902Повідомлення 29 жовт 2021, 02:24
Мій електротранспорт: Nissan Leaf 2017 30 kWt
Хочу електротранспорт: Tesla Model X Plaid
Dimon писав(ла):
Это переходник первого поколения, там нет сопротивления, уже научены опытом: https://t.me/timofeev/5340
#135495Повідомлення 17 січ 2024, 15:53
Мій електротранспорт: e tron
Поділіться схемою порта зарядки audi e tron. Постійно вилазить помилка превишена температура розетки а
