Поточний час: 17 вер 2025, 04:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 60 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#113513Повідомлення 23 груд 2020, 14:19
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Сможете ли вы сделать небольшой эксперимент? Раскрутите ваш мотор до максимальных оборотов и поверните платку с холлами на раннее опережение. Увеличатся ли обороты мотора от этого?
Еще вопросик, если знаете, как определить, что простенький китайский контроллер, который вы использовали в самом начале работает с холлами или без?
#113514Повідомлення 23 груд 2020, 14:36
Дякував (ла) 27 Подякували 127
... я пытаюсь подружить контроллер с мотором. Пока получается так себе.. Причина в недостаточной информации. Информацию здесь выкладываю с той целью, что если у кого будет подобный контроллер, то по какому пути идти, чтоб получить результат. У общественности сам интересуюсь, но ответа нет.
Плату с датчиками я двигал на обычном контроллере, кроме увеличения тока изменений не было.
Когда менял настройки угла в консоле управления вотола, то были моменты увеличения оборотов с ростом тока. Раз загнал в такие углы, что сбросил газ, а мотор продолжал работать на максималных оборотах. пришлось отключать питание.
Сейчас танцы с бубном продолжаются. Сегодня буду разбирать мотор. Посмотреть что внутри после работы на максимальных оборотах.
#113516Повідомлення 23 груд 2020, 15:21
С Брикалюком Андреем общались?, он же в чате есть...
#113519Повідомлення 23 груд 2020, 17:55
Дякував (ла) 544 Подякували 438
VVS писав(ла):
Взял бы Келли, как я советовал :)
https://www.oars.com.ua/
#113521Повідомлення 23 груд 2020, 20:36
...та не,я не жалею. С настройками практически разобрался. Контролер зверь.
сегодня вечером сожрал моего моторчика не поперхнувшись... {zzz}
#113522Повідомлення 23 груд 2020, 20:53
Ротор разлетелся?
#113523Повідомлення 23 груд 2020, 21:05
... типа того. Выжимал максимальные обороты. Потом захотелось еще... Стал увлекаться ослаблением поля.. Потом два раза поймал рассинхрон... Удары были такие, что думал мотор разорвет вместе с тисками в которых был закреплен.. . Но после этого работал нормально. Пока на очередных тестах с максимальными оборотами, не раздался скрежет и сноп искр во все стороны 8O . Повредился бандаж. два магнита сорвало с места. Они теранули статор и практически полностью размагнитились (цвет аж сине-фиолетовый). Впринципе ничего страшного, два магнита можно легко заменить, но если не удастся мне вернуть изоляцию пластин статора, то мотор однозначно на полку экспонатов не удачного рукоблудства :ups:
#113524Повідомлення 23 груд 2020, 22:05
Дякував (ла) 77 Подякували 50
VVS писав(ла):
Впринципе ничего страшного, два магнита можно легко заменить..... то мотор однозначно на полку экспонатов не удачного рукоблудства :ups:
В общем то интересует три вопроса; обороты, нагрев и ток ХХ.
#113525Повідомлення 23 груд 2020, 22:56
VVS писав(ла):
... но если не удастся мне вернуть изоляцию пластин статора...
В генераторах обычно пакет на внешней стороне проварен, а значит по постоянке у них контакт всегда есть, и можно попробовать сожрать зубные залипухи электроэрозией. Подать напругу с лабораторнка вольт ~20, и мокать зубы со слипшимися пластинами по одному в металлическую чашку, к чашке второй провод, еще быстрее процесс пойдет если в чашке с электролитом будет кусок меди повторяющий поверхность зуба, что бы между зубом и медяхой можно было держать минимальный зазор (смотреть по току), так процесс пойдет сильно веселее.
Мне когда то надо было в трердосплавной пластине сделать квадратное отверстие. Я запилил квадрат из меди, эту медь прицепил к концу самодельного электромагнита (катушку намотал проводом 2 квадрата). И ток эррозии пустил через эту катуху, как только медяха сильно приближалась к детали, то ток в катухе возрастал и электромагнит отводил медяшку обратно, получился чуть дрожащий стабилизатор тока и зазора. Электролит 10% раствор кухонной поваренной соли. Чтобы продукты эрози вымывало с зазора, можно использовать аквариумный насосик, но у меня тогда не было, я просто периодически подходил и грушей-клизмой в зазор раствором вжикал. Часа за 4 пластину в 3мм проело почти идеальным квадратом.
#113527Повідомлення 24 груд 2020, 04:40
...буду пробовать разные варианты. Изначально у этого генератора пластины были друг от друга изолированы. Пытался прозванивать, было глухо. Сейчас, после того как внутри магниты пошлифовали , всё звонится..
Начну с протравливаниями кислотами.
#113537Повідомлення 24 груд 2020, 11:02
С ослаблением поля теряется крутящий момент и КПД. На сколько я знаю, вотол не умеет включать ослабление после достижения максимальных оборотов без ослабления. Оно у него или включено с 1 оборота или выключено совсем. А если так, то зачем потери КПД? Имхо ослабление тут не очень полезно
#113540Повідомлення 24 груд 2020, 11:51
..мне было интересно посмотреть на работу мотора на больших оборотах, влияние ослабления на обороты и ток.
..вообщем статор протравлен, залакирован, новые магниты уже едут.
посмотрю получится ли восстановить до первоначальной кондиции. :pfeif:
#113561Повідомлення 25 груд 2020, 07:21
VVS писав(ла):
С бандажом как будет, из чего?
#113563Повідомлення 25 груд 2020, 08:51
...тот же кевлар. только больше слоев.
#113570Повідомлення 25 груд 2020, 10:42
...та не. даже если этот генератор стоял на дизельном моторе, с учетом диаметров шкивов, генератор мог спокойно вращаться с частотой шесть тыщ оборотов. Вращаться физически может и быстрее, Чему там ломаться? Когти ротора разлетятся? :lol:
После выполнения работ, от ротора остался только один вал. Да, слабое место, это приклейка массивных магнитов, бандажирование. Желающие могут посчитать какое усилие действует на отрыв магнитов. Там кил 20 наверное. Но и усилие прижима самого магнита 18 кг, плюс приклейка . Просто на будущее, стараться не создавать предпосылок срыва синхронизации и ударных нагрузок. А так все ок. Большой диаметр, это хороший момент. Если конструкция позволит вращаться быстро, то почему бы и нет. Но мне достаточно и четырех тысяч максимальных оборотов.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 120
