Поточний час: 01 лист 2025, 12:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Проблема з Ford Connect AGV
#114004Повідомлення 08 січ 2021, 17:06
Дякував (ла) 0 Подякували 1
Авто запускается,переключается драйв,задняя,но на панели светит разряженный акум,желтым,пробег не показывает и не двигается
#114006Повідомлення 08 січ 2021, 19:46
Нужно попробовать поднять напряжение хотя бы до 350В, лучше больше.
Спереди авто, со стороны радиатора, есть два оранжевых разъема до контроллера. Отстегнуть, и через них заряжать.
#114023Повідомлення 09 січ 2021, 14:22
Поднял напряжение до 358в
Ничего не изменилось, машина по прежнему недвижима(
Хотел ещё спросить по поводу зарядки
Хозяин привёз вот это
16101949022372221022134777341498.jpg [ 158.29 КБ | Переглядів: 7846 ]
#114030Повідомлення 09 січ 2021, 17:41
Зачем штыри торчат из разъёма?? Это так переходник делали?
#114039Повідомлення 09 січ 2021, 21:00
Вот так отдали...
Я понимаю, что так быть не должно, потому и спросил
Разъём на машине схож на вилку на нашей зарядной станции
Как должны быть хз
При подключении этого, заряд не идет, порт горит красным и щелкает реле в блоке под капотом
Напрямую заряжается, то есть чарджер
исправен
#114040Повідомлення 09 січ 2021, 21:05
Подсобите советом, первый раз с самодельной...
Фокусы, фьюжн, с мах проходил, а это дичь полная
#114042Повідомлення 09 січ 2021, 22:24
Диагностика нужна. А так - это гадание на кофейной гуще.
#114058Повідомлення 10 січ 2021, 10:56
К сожалению OBD читает бывшую дизельную машину
#114080Повідомлення 10 січ 2021, 17:25
Дякував (ла) 0 Подякували 8
Мій електротранспорт: JAC iEVS4
Хочу електротранспорт: BYD Tang Plus EV
Попробуй прогой FORScan прочитать. Я ею пользуюсь. Только адаптор с переключателем режимов нужен.
#114114Повідомлення 11 січ 2021, 12:24
Дядя Сем писав(ла):
Форскан видит дизельный автомобиль...
Вся электрическая часть сделана отдельно,проводка,блоки
Чем читать и как неизвестно
#114158Повідомлення 12 січ 2021, 10:59
Может каждый блок можно отдельно читать? Как в обычной самоделке - подключаешь шнур к контроллеру, потом к зарядке и т.д.
#114249Повідомлення 15 січ 2021, 13:43
Прошла еще одна неделя,а воз и ныне там...
Зарядный шнур адаптировали к зарядному порту
Авто начало брать зарядку,зарядилось до 360в и отключилось
При запуске,мультиметр,подключеный на входные контакторы инвертора,показывает 360в
Авто запускается,на приборке индикатор заряда на нуле,горит желтый акум
На драйве двигатель издает шипение,но не вращается
Прокручивая колесо видно,что ротор свободно крутится
Питание на датчики Холла приходит 7,4в
Осцилограф на фазах показывает шум при драйве
Между фазами 7в
Каншина инвертора работает непонятно на какой скорости,инфу пишет,но без расшифровки
Двигатель проверили мультиметром,мегаомметром
#118429Повідомлення 14 трав 2021, 19:04
Привет.
Для FORD TRANSIT CONNECT AZURE существует набор программ, но нужен канридер фирмы Kvaser. Попробуйте, может подойдет. Программы по ссылке
https://www.diyelectriccar.com/threads/ ... st-1070723
