Поточний час: 03 лист 2026, 20:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 20 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#68919Повідомлення 02 лист 2018, 20:09
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Если нет допуска до 1000 в (точнее до 1140 в) ,то ваше напряжение 12-24 в.Почему? Потому что 200 -300 в +индуктивность двигателя или дросселя "бьют" так что аж пальцы "на бантик завязываются" или эмаль на зубах трещит.А некоторые китайские мультиметры в руках взрываются ( у меня несколько эпизодов было).
Тема правильная.Выучить последовательность действий.
А дробление батареи на фрагменты порождает другую проблему- разница температур приведет к разнице ВН и неравномерному износу ячеек данной батареи.
#69040Повідомлення 06 лист 2018, 09:09
Я как-то для своего задумывался о разделении батареи на заднюю и переднюю кассеты. И тоже думал, что для выравнивания температуры нужно гонять тосол между ними. Сложно и ненадёжно.
А по поводу безопасности - 110В в Еве-3 и Еве-4 я ещё как-то терплю. А вот в 150В на Еве-5 точно не нужно влазить.
#69056Повідомлення 06 лист 2018, 16:13
Поки що 165-170 на Єві5-тільки щіпало по пальцям.... А от іскрить при розриві , а ще не дай бог забув все відімкнути - не по дитячому....
Пробіг на електротязі 100 000
#113982Повідомлення 07 січ 2021, 12:52
Для справки: о токах и времени до смерти под током
Ток и смерть.jpg [ 164.7 КБ | Переглядів: 5590 ]
#114014Повідомлення 09 січ 2021, 00:25
Мій електротранспорт: MG4
Спасибо, очень наглядно!
А есть какой-то более/менее официальный источник?
Gray©at.
