Поточний час: 16 вер 2025, 09:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 55 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: FLATMOTOR know how
#107817Повідомлення 09 лип 2020, 15:30
Дякував (ла) 0 Подякували 202
kor писав(ла):
sanfox писав(ла):
KW мотора известен - 15 об/вольт.
Я ничего не мотаю, все заводское. Мой только корпус.
1-Можете сказать проводом какого диаметра и во сколько жил намотана обмотка?
2-В двойном моторе используются 2 статора со своими обмотками (тоесть между статорами зазор имеется), или статор-единый пакет 76мм?
По количеству витков сказать не могу, на форуме электротранспорт была тема с разборкой и ковырянием обмоток. Провод там не круглый, а плоский, сечением примерно 3х1,5, вот картинка:
обмотка.jpg [ 18.82 КБ | Переглядів: 5965 ]
В двойном моторе используются два ядра от одинарных моторов, роторы на одном валу, статоры отдельно, но можно их соединить параллельно.
#107820Повідомлення 09 лип 2020, 17:44
Дякував (ла) 544 Подякували 438
sanfox писав(ла):
На мой взгляд теоретически нет проблемы использовать синусный контроллер в без сенсорном режиме, например что мешает стартануть мотору в режиме BLDC, потом на синус перейти, и замер скорости делать импульсно? Зачем в меню моего контроллера SEVCON режим sensorless, если он синусный?
Некоторые контроллеры умеют работать и в блочном режиме и в синусном. Я точно знаю что adaptto контроллер так умеет. Однако, если нет сенсоров, то контроллер будет работать только в блочном режиме.
Если уж вы делаете корпус мотору то все равно надо знать как мотор работает, этих вопросов от покупателей вам не избежать.
Фраза "стартануть в режиме BLDC" весьма интересная. Она не несет никакой смысловой нагрузки. BLDC - это тип мотора, он не относится к типу сигнала синус или трапеция
https://www.oars.com.ua/
#107823Повідомлення 09 лип 2020, 20:29
Очень прошу осциллограммы в студию.
Снятые с одного и того же контроллера. Который как вы утверждаете может блочно/без сенсоров и синусно/ с сенсорами.
И как он с таким разнообразием умудряется справляться ??? автодетект или вручную???
#107836Повідомлення 10 лип 2020, 08:34
zloitapok писав(ла):
Замечание верное, я мысль сформулировал коряво :D, как раз имелся ввиду сигнал в виде трапеции, как наиболее распространенный на простых китайских велоконтроллерах для их же популярных BLDC моторов.
По поводу того, что может мой контроллер sevcon, может управлять индукционным мотором (в том числе со славянкой), мотором на постоянных магнитах, использовать энкодер на холлах, резольвер, квадратурный энкодер, sin/cos энкодер, работать без энкодера. Прошивки только разные нужны. Если бы я в совершенстве все это настраивать умел, то уже бы озолотился на помощи страждущим форумчанам с англоязычных форумов.
Есть и другие контроллеры, которые могут работать в широком диапазоне вариантов моторов и датчиков. По поводу алгоритмов управления для работы без датчиков, там используются навороченные логические блок схемы, а люди защищают по ним диссертации по теме электропривод. Я в эти дебри лезть не хочу, хотя мне присылали толмуты на аглицком с описанием работы контроллеров на этих принципах. Хочу найти достойное применение мотору на доступном серийном ядре. Датчики холла и задающий диск я сделать в состоянии, т. к. это самый распространенный и наиболее удобный вариант.
#108616Повідомлення 28 лип 2020, 16:00
Дякував (ла) 4 Подякували 17
Надежность даже одинаковых моторов зависит от конкретного исполнения.
Тесла модел 3, nissan leaf, bmw i3 - это не BLDC... 8O Это IPM называется. И если тут разговор про IPM - то как раз их я бы советовал делать.
Не, если придраться к формулировке - то таки да! Но таким образом, тогда все современные моторы есть BLDC - и бесщеточные, и постоянного тока... :lol:
Просто, уже сложились какие-то формулировки, где и за чем какие названия закрепились...
Здесь написано что BLDC
https://electrotransport.ru/ussr/index. ... ic=30654.0
#108617Повідомлення 28 лип 2020, 16:45
Дякував (ла) 420 Подякували 1148
Таки да.
Повторюсь еще раз: сейчас везде BLDC - бесколлекторные моторы постоянного тока. Современные ВСЕ бесколлекторные, и ВСЕ могут питаться от батарейки. :ja: (но бывают исключения, например, электромоторы Рено - они все еще умудряются использовать старый классический синхронник со щетками). 8O
Этих BLDC великое множество, хороших, и разных. :P Как их изволите отличать? Чтоб люди понимали, о каком типе мотора идет речь в конкретный момент? :?
Да, еще есть устойчивое заблуждение: BLDC - это всегда моторы с магнитами, и упор делается именно на магнит. Но расшифровка аббревиатуры говорит, что это далеко не всегда так.
#114578Повідомлення 25 січ 2021, 14:32
Пытаюсь перенастроить мой второй контроллер SEVCON GEN 4 под мой самодельный моторчик с ядром от IMA.
Testing platform.JPG [ 123.07 КБ | Переглядів: 4922 ]
Суть в том, что контроллер был с настройками для индукционного мотора. Мне нужно настроить его под мотор с магнитами. Файл настроек DCF не ставится на прошивку в контроллере. Я ее решил поменять, перешел в режим загрузчика и новая прошивка не установилась, а контроллер перешел в режим "кирпич". Т.е. не откликается на внешние раздражители, ничего не пишет в Кан шину! Блин, я расстроился. :(
Попытки как то связаться с ним ничего не давали. Нашел секретный способ воскресить его из кирпичного режима. Нужно было в кан шину передать сообщение:
can send "0x7FA 0x48 0x65 0x79 0x73 0x6c 0x69 0x70"
Попробовал передать его на частоте, на которой общался до окирпичивания - 1 МГц - ноль реакции, стал перебирать подряд все частоты с 10 кГц, ноль реакции, настроение падало потихоньку... :( Мысли о кирпичике с электроникой давили на мою психику...
Последняя попытка - 500 кГц...
И тут вижу - есть отклик с кирпичика (розовая строчка в верхнем окне слева)...
отклик контроллера.JPG [ 141.66 КБ | Переглядів: 4922 ]
Запускаю bootloader c верной прошивкой (предыдущая как оказалось была для контроллера с немного другим железом)...
программирование процесс.JPG [ 149.11 КБ | Переглядів: 4922 ]
И прошивка встала успешно...
программирование финиш.JPG [ 203.58 КБ | Переглядів: 4922 ]
Контроллер готов к заливке файла настроек под мотор с постоянными магнитами.
Тренируюсь в поиске коэффициентов.
Самый главный из них - Ke - константа само эдс мотора. Я знаю величину KV мотора - 15 об/В, а мне нужно сосчитать Ke.
Ke.jpg [ 202.86 КБ | Переглядів: 4922 ]
И методика то есть, но величины уж слишком разные по сравнению с близким по размеру мотором ME1302 получаются. Логикой понимаю, что KV и Ke это обратные величины с неким коэффициентом, но связать никак их не могу.
Сижу и думаю, либо я дурак, либо лыжи не едут...
Помогите, пожалуйста, люди добрые! :hilfe: :hilfe: :hilfe:
#114591Повідомлення 25 січ 2021, 18:05
В мережі
Дякував (ла) 1170 Подякували 1162
Вот чем же ещё заниматься долгими зимними вечерами, как ни вот этим вот...
:P :P
sanfox писав(ла):
Я бы с радостью помог...но я в этом даже не бамбук - баобаб :lol:
#114607Повідомлення 26 січ 2021, 11:39
У меня столько вечеров нет. :) Это выдалось время, сделал. А вечерами если творчеством занимаюсь, то немного другого рода, оно только в раздел флуд пойдет.
#114617Повідомлення 26 січ 2021, 17:14
В мережі
sanfox писав(ла):
...ну пусть хоть там интересное что-то почитать ;)
