Поточний час: 27 жовт 2026, 01:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  Наступ.
#116030Повідомлення 08 бер 2021, 10:17
vpa писав(ла):
Den Tumanov писав(ла):
Получается,цепь из 3-х последовательно DC-DC?
Не совсем так. Два промышленых DC-DC соединены последовательно по входу со средней точкой включенной в середину батареи, выходы подключены последовательно, третий DC-DC без гальваноразвязки подключен ко всей батарее 14S, преобразуя 48 вольт в недостающие 70, всего 180 вольт.
Буферная батарея нужна не только для зарядки электроавто, от нее через 2 инвертора, по одному на этаж, по 3 квт 48-220 вольт питается весь дом. Прямо с панелей напряжение не стабильно, можно питать ТЭН, но заряжать литий я бы не рискнул.
Вам что электричество отключили за неуплату? Если есть стабильная сеть 220В, так эффективнее использовать сетевые инверторы с лимитерами что то типа SUN2000GTI, чем ваш колхоз с автономными инверторами и DC/DC для заряда Евы...
#116040Повідомлення 08 бер 2021, 12:16
Дякував (ла) 8 Подякували 1
Ой, що хорошо що здесь нашлись людини, що объяснили мене що ето последователно и що ето в паралель ... Так пусть ети людини покукумекают над формулкой: 4s + 5s2p ...
#116044Повідомлення 08 бер 2021, 12:40
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Вопрос любителям альтернативы.
1. Какую мощность с кв.м. снимает со своих водогреек Сергей Юрко?
2. Кто то измерял давление газа у себя на входе дома?
Или кроме солнца ничего нет и оно своими лучами затмило все окружающие виды энепргии?
#116045Повідомлення 08 бер 2021, 12:52
i8086 писав(ла):
Привет, Вадим!
Ключевое слово "стабильная сеть 220 в", баловался я с грид инверторами - не то пальто...
У меня более километра до ТП, сеть слабая, зимними вечерами бывает и 130 вольт, много лет спасался релейным стабилизатором 10 квт, потом РЭС заменил счетчик на электронный на фасаде и ограничил мощность автоматами на 16 ампер, плюс еще соседи сваркой занимаются, плюс отключения регулярные, да и цена энергии с электроотоплением зимой доходила до 2000 грн.
За 8 дней марта было три отключения с 9 до 17 часов, чат бот сообщает накануне, а мы не замечаем, у нас свое! Жалею, что раньше не начал альтернативу, сколько волос поседело, когда внезапно отключат энергию, особенно зимой и остаешься без отопления, интернета, компа и прочих радостей жизни.
"Колхоз" с DC - DC - только для увеличения КПД заряда, можно использовать инвертор и штатную зарядку, но тогда около трети энергии идут в тепло.
#116046Повідомлення 08 бер 2021, 12:56
hrpankov писав(ла):
Если это о моей схеме подключения панелей к двум контроллерам, то она 2S2P для панелей с напряжением х/х 36 вольт и 5S2P для панелей с напряжением х/х 18 вольт. Что не так?
#116048Повідомлення 08 бер 2021, 13:55
Ток писав(ла):
Сонячні панелі на сьогодні більш вигідні від всих інших альтернативних джерел енергії .Надлишок передається в мережу і небезкоштовно , надлишок з водогрейки грітиме повітря навколо . Та кількість газу що йде на приготування їжі стабільна на протязі років а тиск нехай міряють слуги {zzz} .Якщо у вас довго незакипає чайник на газ плиті то грійте електро .
#116247Повідомлення 12 бер 2021, 14:14
В этом году как никогда затяжная весна - совсем незаметно "мировое потепление"... но такие красивые деньки редко встречаются, не удержался от сьемки.
#116267Повідомлення 12 бер 2021, 21:33
И напряжение в сети нормализовалось.
#116268Повідомлення 12 бер 2021, 22:15
Может что-то интересное найдёте https://webinar.solarenergy.academy/
#116290Повідомлення 13 бер 2021, 12:46
Leon29 писав(ла):
В Виннице на Энергосберегающем пуле выступал по теме СЭС доктор тех. наук... когда я спросил его пользуется ли он альтернативными источниками энергии - его ответ удивил большую часть аудитории - я живу в комфортабельном доме,мне это не нужно :doh: - такое впечатление, что все эти семинары проводят чисто теоретики :maul:
#116291Повідомлення 13 бер 2021, 12:49
Leon29 писав(ла):
Можно сказать ДА. Теперь бывает и 208 и 245, но 260в ПОКА не видал и в защиту ничего не уходит {!_!}
#116562Повідомлення 20 бер 2021, 09:54
Вроде в ролике все рассказал
#117443Повідомлення 15 квіт 2021, 13:04
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Гога, я как и обещал, добавлю в вашу тему своих идей, близких по духу.
Все порываются сделать энергонезависимый дом и заботятся об автономной генерации и аккумуляторах.
Я думаю, что нужно начинать с мер по энергосбережению, а уж потом браться за автономную энергетику.
В холодную погоду люди всегда надевают теплую одежду и никто не надевает летнюю одежду со спиралями подогрева изнутри!
На мой взгляд с домом такая же идеология должна быть.
Одной из мер по энергосбережению является рекуперация приточного и уходящего воздуха. Герметичным дом не может быть, т.к. все мы выдыхаем углекислый газ и он накапливается в доме, вызывая плохое самочувсвие, бессонницу и головные боли. С этим большинство не парится и открывают периодически форточку, свежий воздух поступает в помещение, а насыщенный углекислым газом уходит в вентиляционный стояк. Но с воздухом уходит и тепло тоже! Холодный приточный воздух вызывает сквозняки и повышает вероятность простудится. Вот люди и балансируют между двух зол, с одной стороны сквозняк, с другой мигрени от спертого воздуха. А заодно тратят лишнюю энергию на отопление помещения.
Решение давно придумано - передача тепла от вытяжного воздуха к приточному с помощью рекуператора. Но заводские рекуператоры достаточно дорогие, поэтому я решил сделать его народным способом.
У меня единая приточная линия воздуховодов разведена по комнатам, а вытяжных линий две. Мне понадобятся два рекуператора, для размещения на чердаке. Получилось как показано ниже на фотографиях.
рекуператор большой.jpg [ 271.31 КБ | Переглядів: 16137 ]
рекуператор малый.jpg [ 282.66 КБ | Переглядів: 16137 ]
Корпус из XPS пенопласта толщиной 30 мм, теплообменные ячейки из поликарбоната толщиной 4мм, их размер 300х300х250. Воздуховоды диаметром 160мм. Предусмотрен слив конденсата в дренаж.
Планирую прогонять воздух приточным вентилятором на первой скорости, чтобы рекуператоры не собирали грязь, на входе в них со стороны удаляемого воздуха сделал фильтры из бумажных гофрофильтров от двигателя Лады Гранты.
фильтр.jpg [ 198.52 КБ | Переглядів: 16137 ]
Попробовал, вентилятор всю систему продувает.
тестовая установка.jpg [ 256.5 КБ | Переглядів: 16137 ]
Со стороны уличного воздуха перед вентилятором хочу поставить фильтр от двигателя КАМАЗа.
#117886Повідомлення 26 квіт 2021, 15:35
Ну бл@дь :wallbash: - как в течении дня может быть такой разброс напряжения :maul:
А иногда бывает и поболее :doh:
12. 04 21.jpg [ 127.92 КБ | Переглядів: 16000 ]
IMG_4929.jpg [ 102.67 КБ | Переглядів: 16000 ]
IMG_1600.jpg [ 126.47 КБ | Переглядів: 16000 ]
#117907Повідомлення 26 квіт 2021, 22:38
Легко. А когда солнечников будет еще больше то может и колбасить еще хлеще.
По рекуператору -- говно. Кпд очень низкое. Доказано предками и недавно снова.
Лучше правильную вентиляцию спроектировать с датчиками Со2
В любом случае это тема не данной ветки и ее необходимо было создать отдельно.
Надеюсь модераторы поправят.
