Поточний час: 26 жовт 2026, 23:06
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 91 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
#113697Повідомлення 28 груд 2020, 23:00
Нисколько. Забудь про СБ.
#113709Повідомлення 29 груд 2020, 09:47
Дякував (ла) 2 Подякували 11
Polevik писав(ла):
Какие советчики, такое и обсуждение. Так сколько панелей нужно добавить, чтоб заменить трекер?
ефективність трекера близько 30 % (данні "продаванів" трекерів). Якщо для "плакату" на 1кВт потрібно 4 панелі, то ці ж панелі на рухомій системі видадуть до 1,3 кВт при ідеальній інсоляції . Але якщо хмарно... що "плакат", шо рухома система - 50Вт...
#113936Повідомлення 05 січ 2021, 21:43
Дякував (ла) 26 Подякували 8
Мій електротранспорт: Электровелосипед 1800 ватт + мелкий 350 ватт
Хоть пролистай и картинки просмотри.
https://www.forumhouse.ru/threads/129151/
#113959Повідомлення 06 січ 2021, 12:49
Дякував (ла) 23 Подякували 60
Основной вывод - особого смысла применять трекеры для плоских солнечных панелей нет. Трекеры обычно применяют только для систем с концентраторами, когда нужно постоянно следить за фокусом. В остальных случаях - все эти занятия только для удовлетворения любопытства и тяги к исследованиям. При текущей стоимости фотоэлектрических панелей в трекерах экономического смысла нет.
#113960Повідомлення 06 січ 2021, 13:34
Дякував (ла) 8 Подякували 118
Polevik писав(ла):
Не понятно откуда взялась цифра в 30%.
Это статистика прироста выработки от круглогодичной суммы ватт-часов. Это к тому что в осенне-зимний период прирост может быть нулевым,весь вклад от весенне-летнего периода. К растениям. Когда-то изучая анатомию растений в университете,я пришел к следующим выводам: общее правило - сброс веса (листвы) и минимум воды в сосудистой системе. Некоторые растения достигают это выработкой антифризов,замещая воду. Другие увеличивают содержание смолы,третьи осенью прекращают работу корневой системы и испарение влаги с листьев. Достигнув минимума воды в стволе,ненужная листва сбрасывается для снижения парусности при сильных ветрах и снегопадах. Таким образом,наступает анабиоз и прекращение любых процессов в клетках. Активны только детекторные клетки,оценивающие среднюю температуру. Как только некий предел перейден,запускается процесс слива антифриза и активация точек роста (почек) на ветках. Давно известно что крона имеет больше листьев по углу 270 градусов и минимум на севере. Некий Фибоначчи в средние века заметил что листья на ветке расположены по некоей спирали. Проанализировав типичные позиции листьев на ветках,он пришел к своим знаменитым числам Фибоначчи. Это что-то вроде некоей последовательности целых чисел. По его мнению,Бог- математик создал растениям универсальную формулу для фотосинтеза в любых климатических зонах и световых условиях,включая многолетние "ядерные зимы" от пепла извержения вулканов,падения астероидов и прочего.
Я это все к тому,что есть некая выигрышная комбинация стационарной ориентации листьев,при которой дерево всегда получает в среднем за сезон достаточно энергии для роста. А мы всесто листьев мы используем солнечные панели. Краткосрочный выигрыш 20-30% выработки длится в сумме 20-30 дней,дальше вклад активного трекера снижается и падает в ноль.
#113972Повідомлення 06 січ 2021, 21:47
"Polevik" очередной диванный эксперт.
#114727Повідомлення 31 січ 2021, 20:08
Кое кому кажется що Танго таясь слюнявить новую схему....
#114728Повідомлення 31 січ 2021, 20:35
:lachtot: попутного ветра в горбатую спину :lachtot:
Некросхемы в некротемах :pfeif:
#114744Повідомлення 01 лют 2021, 11:45
Polevik писав(ла):
Если вдуматься, то особого смысла применять солнечные панели нет. ... Или где то 18% усвоенной солнечной энергии в год.
18% цифра сильно завышена. Нужен бодрый непьющий мужик,круглогодично веником и мокрыми тряпками убирающий грязь с массива панелей. Если он это будет делать,то реальный КПД панелей только тогда придет к 10%. Миллион причин почему это так.
Теперь про смысл жизни. Панели не имеют альтернатив в удаленных от столбов с проводами местах. Ну это и так все знают.
Был поставлен специальный эксперимент: одиночная новая 100 Вт панель была испытана 21 декабря в самый короткий день года. При нижнем крае сплошной облачности 50 метров,расположенная строго горизонтально. Панель улавливает диффузный свет от облачности и дает свои законные 2,8..3 Вт. Мало не потому что КПД панели низкий. Он-то одинаков при любых вариантах генерации. Входной поток фотонов с неба слишком мал. При КПД 10% и получаем десятину от этого скудного светового потока. Тут все законно.
Из этого следует что одна 100 Вт панель в течение светового дня с 10 до 14 часов сгенерирует 3 Втх4 часа= 12 Вт*ч.
Эта цифра 12 Вт*ч за световой день - и есть ключ к пониманию,сколько например штук нужно 100 Вт панелей для получения 1200 Вт*ч в таких условиях. Нетрудно посчитать что 100 шт панелей обеспечат текущую мощность 3Вт х100 шт в самых неблагопрятных условиях 300 Вт.
Стоимость 100 шт панелей по $100 легко вообразить. Так или дешевле,но доставка из Китая все равно даст эту цифру. Такую сумму надо отдать за получение текущей мощности 300 Вт и дневной выработки в 1200 Вт*ч зимним днем в течение 4 часов. Этой энергии может хватить на кипячение 2-3 чайников чая в конце дня или суточной работы холодильника.
#114759Повідомлення 02 лют 2021, 00:10
Мій електротранспорт: MG4
Года 3 назад на собрании жильцов 10-этажного дома встал вопрос "А давайте сделаем проект по установке солнечных панелей на крыше!". Слава кому-то там, похоронили. Элементарная прикидка дала по 10 м2 на квартиру от общей площади крыши, притом что она там далеко не пустая и панелями можно будет заставить максимум 60%.
Единственные, кто мог на этом реально получить прибыль -- это "проектировщики" {!_!}
Gray©at.
#114767Повідомлення 02 лют 2021, 11:30
GrayCat писав(ла):
Площадь у 9-10 этажек большая. На что можно было бы пустить энергию? Дежурное освещение этажей,лестничных переходов и подъездов. Лифты и квартиры отпадают,слишком высокое потребление. Если бы дворники согласились ежедневно чистить панели от осадков и особенно от голубиного помета - годовой баланс потребления жилого дома дал бы плюс,несомненно. Сейчас февраль,мои скромные панельки на балконе уныло смотрят на север. Но это не мешает мне питать домашний ноут и прочие гаджеты от скудного облачного неба. Напряженка бывает в ноябре-декабре,ну это все знают. Эти самые темные 2 месяца панели простаивают,не генерируя ни ватта. Но есть 10 месяцев когда с них есть какой-то толк)))
Дело тут не в деньгах,правда в том что из 20 века человечество вынесло в 21 век ту же лучшую техноглогию. И не имеет каких-то других компакных,мобильных и доступных (не ядерных) технологий,которые бы давали результат и работали годами без обслуживания.
#114822Повідомлення 03 лют 2021, 20:51
Выбрал констукцию BOB691774 ?
#116144Повідомлення 10 бер 2021, 12:10
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 6
танго писав(ла):
Продставляется схема простого солнечного трекера для зарядки аккумулятора.
Схема понижайка/повышайка, мощность ограничена в связи с этим 150Вт.
Отслеживает точку максимальной мощности (оптимальное сопротивление для СП) при разном уровне освещенности.
В связи с упрощением схемы "отключатель" при конце зарядки не введен, но по желанию это достигается использованием еще одной микрушки LM311 и оптопары.
Озадачился проэктом сэс мощностью порядка 300Вт и напряжением акб 12В. Столкнулся с проблемой отсутствия панелей такой мощности и напряжения- только 24В, а на панели меньшей мощности драконовские цены. На МРРТ конроллеры также не справедливые цены. Посоветуйте и в частности, по этой схеме.
#116146Повідомлення 10 бер 2021, 13:03
Это дорогое удовольствие. Не вы первый и последний кто желает за пару гривень постоить надежную СЭС.
Есть английская поговорка: американцы - отличные парни,все сразу делают основательно,как надо. После того,как попробовали все остальное... :)
#116150Повідомлення 10 бер 2021, 13:25
Дякував (ла) 1 Подякували 27
PVP писав(ла):
танго писав(ла):
Отслеживает ...........................................хемы "отключатель" при конце зарядки не введен, но по желанию это достигается использованием еще одной микрушки LM311 и оптопары.
Озадачил...........................................щности драконовские цены. На МРРТ конроллеры также не справедливые цены. Посоветуйте и в частности, по этой схеме.
Он практикует на http://electricmobile.org.ua/forum/sear ... ive_topics
Здесь его забанили.
