Поточний час: 31 жовт 2025, 12:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 32 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Не тянет мк при нагрузке
#116121Повідомлення 09 бер 2021, 20:27
Дякував (ла) 46 Подякували 1
Мій електротранспорт: Эвел полнопривод гибрид
Хочу електротранспорт: Тесла)
Народ,помогите,приобрел евро мк 36в,250вт,ansmann,переднее,контроллер 36в,350вт,аккум 36в,9,6Ач,при холостом ходу все норм,а сел,начал ехать,а оно(мк) не тянет вообще,даже при педалях ничего,в чем причина может быть,спасибо)
 Заголовок повідомлення: Re: Не тянет мк при нагрузке
#116122Повідомлення 09 бер 2021, 20:58
Дякував (ла) 31 Подякували 42
Егорка писав(ла):
евро мк 36в,250вт,ansmann,переднее ... не тянет вообще,
Фото движка нужно, можно и видео, ибо ясновидящих наверное здесь нет. :?
#116128Повідомлення 09 бер 2021, 23:54
Блин,а кабель должен ведь находится с правой стороны для переднего,возможно здесь причина,потому что когда делал ставил колесо,крутил рукой в обе стороны,то в одну легко шло,а в другую натужней,так там продумано?
#116129Повідомлення 09 бер 2021, 23:56
Егорка писав(ла):
:mrgreen: при наличии фривила да... в холостую колесо крутится от контроллера?
#116130Повідомлення 10 бер 2021, 00:23
Ну как бы да,сейчас кабель с левой стороны,по ходу движения легче ход мк,в обратку тяжелей,если там фривил,может имеет смысл поменять сторону кабеля и поменять ход мк на обучении?
#116131Повідомлення 10 бер 2021, 02:10
Дякував (ла) 10 Подякували 63
Aйнсман коллекторное немецкое колесо устаревшего типа 180 или 150 ватт.Имел пару велов с такими моторами-оч слабые с ручкрй газа и пасом,но чтобы работало нужно было педали крутить и газ давать.Раритет но слабое.
#116133Повідомлення 10 бер 2021, 03:13
Егорка писав(ла):
В ту которую легче - правильное направление вперед, а в ту в которую тяжелее єто направление назад - согласно єтого и с ориентируйте мотор.
#116138Повідомлення 10 бер 2021, 09:53
Блин,так оно даже просто вел стоит на земле,даю газ полный,а мотор просто шумит,вроде внутри есть ход,непонятно,а нифига не трогает даже с места!(
#116139Повідомлення 10 бер 2021, 10:42
Дякував (ла) 9 Подякували 34
Егорка писав(ла):
Або моторчик крутиться в протилежну сторону обгонній муфті, або обгонна муфта зношена і не входить в зачеплення... Вам варто зробити одну єдину тему по вашому велосипеді і всі муки з акумулятором, контролером, двигуном, викласти туди. Звісно щоб було пізнавально для інших учасників викладати фото та назви комплектуючих а також розв'язок проблем які виникли з велосипедом
#116143Повідомлення 10 бер 2021, 11:31
Не,мотор крутится правильно,ибо в другую сторону вообще не хочет,может стоит вскрыть мотор,глянуть,там видно будет ведь?глянул в инет,возможно отклеились все магниты,от перегрева,мотор ведь б/у,идет прокрут
#116172Повідомлення 10 бер 2021, 16:55
Ioan85 писав(ла):
Егорка писав(ла):
так,але я не знаю як правильно цю тему зробити..
#116184Повідомлення 10 бер 2021, 20:05
Так,опять проблема!),не могу снять крышку,кто знает она откручивается и в какую сторону,или отковырять,но там реально некуда зацепить!уже пробовал и выстукивать с обратной стороны по оси,и вставлял болт в дырки от болтиков,и тоже подстукивал,не хочет и все !
IMG_20210310_192733.jpg [ 224.11 КБ | Переглядів: 9268 ]
IMG_20210310_192712.jpg [ 342.14 КБ | Переглядів: 9268 ]
#116187Повідомлення 10 бер 2021, 20:25
Так а его разве не нужно разспицевать перед разборкой? Признайтесь, сколько вы отдали за этот геморой?
#116188Повідомлення 10 бер 2021, 20:34
Kapral88 писав(ла):
Ему писал не покупать данный шлак но... Пусть идёт своим путём.
#116189Повідомлення 10 бер 2021, 20:36
та сама проблема на німецькому форумі
https://www.pedelecforum.de/forum/index ... auf.67359/
Тут є фото приспособи як розкрутити https://www.pedelecforum.de/forum/index ... ost-534187
Двигун в розібраному стані
https://www.pedelecforum.de/wiki/doku.p ... or:tongxin
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 55
