Поточний час: 17 вер 2025, 04:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Докаточные средства (генераторы)
#116328Повідомлення 14 бер 2021, 21:01
Дякував (ла) 6 Подякували 34
Добрий вечір.
На літо цікавий варіант - покласти СБ на дах авто, сам про 15 - 20+ км в день роздумую.
посилань не даю на фуруми іноземні, знайти можна по ключових словах:
" Электромобили с солнечными панелями (Солнечные электромобили)"
На Скудо дах чималий.
Здається, я цей Скудо раніше бачив у п. Андрія.
#116334Повідомлення 14 бер 2021, 22:35
Если вопрос был задан "Agere" и мы возможно давно знакомы и на "ты" нормально реагируем, то ответ " Polevik" таков:
смотри - при расходе 125 Втхч/км, 15 км пробега требуют затрат 125х15=1875Втхч. Летний день удачно 5 часов инсоляции дает, тогда в час нужно снять с СБ панелей 1876/5=375 Вт.
Панель на 375 Вт генерации
https://prom.ua/p841244162-solnechnaya- ... 375vt.html
размеры 2мх1м, можно несколько таких ( 3-4 например) на крышу Скудо уложить, чтоб наверняка перекрыться.
С учетом, что потери снятого с АКБ запаса энергии и залитого туда 15%, и вдруг солнца меньше будет в часах инсоляции и интенсивности(тучи)
:ja:
#116338Повідомлення 14 бер 2021, 23:11
Дякував (ла) 12 Подякували 1
Мій електротранспорт: Fiat E-Scudo 100km
Хочу електротранспорт: Fiat E-Scudo 500km
Agere писав(ла):
:ja:
Сонце не дає гарантії і взагалі в більшості випадків енергія потрібна тоді коли не має сонця. Потрібне гарантоване джерело живлення.
#116340Повідомлення 14 бер 2021, 23:30
Polevik писав(ла):
Вначале посчитай, сколько энергии тебе нужно, а потом думай, откуда её взять.
Мені потрібно 5кВт енергії. Я можу взяти її з бензо(дизель)генератора. Але якщо традиційний метод: генератор-зарядний блок-батарея - це дві години простою, тобто через дві години батарея зарядиться на 5кВт. Мене більше цікавить не традиційний метод, щоб можна було їхати і заряджати батарею або подавати цю енергію прямо на електромотор і решту добирати з батареї.
Тому і питаю чи можна таке організувати, оскільки є сумніви чи буде така схема працювати.
#116375Повідомлення 15 бер 2021, 11:30
electronic писав(ла):
Polevik писав(ла):
По этой схеме работают все современные гибриды как с коробкой так и без нее.
#116395Повідомлення 15 бер 2021, 19:05
JoMC писав(ла):
Polevik писав(ла):
Так, але у гібридів генератор не 5 кВт, а 50 кВт і більше!
#116399Повідомлення 15 бер 2021, 20:35
Дякував (ла) 719 Подякували 312
А можно использовать генератор не как докаточное средство, а как удлинитель пробега основной батареи. Если можно ехать на 5кВт, то половину емкости дает батарейка, а другую половину дает генератор, заряжая батарейку, 2,5 кВт+2,5 кВт=5кВт, вот вам и увеличение пробега вдвое, понятно, что скорость будет не больше 50-60 км\ч при равномерном движении, ну и тарахтеть это чудо будет не по детски.
#116407Повідомлення 15 бер 2021, 23:24
yuri писав(ла):
Так, теоретично можна, але якщо зарядний блок працює - авто не їде, запрограмовано на стоп при зарядці. А при підключенні генератора до електромотора напряму - маю сумніви ( уже повторюю багато разів), не впевнений що буде працювати така схема, якщо електромотор захоче взяти з генератора більше 5 квт - що тоді, виб’є автомат і все, на тому крапка.
#116410Повідомлення 16 бер 2021, 06:33
Этот вариант подходит пока только для самодельных электромобилей без всякой теории. Обмануть зарядку могут опытные электронщики, но надо ли это вам?
#116630Повідомлення 21 бер 2021, 22:47
yuri писав(ла):
Та було б добре, а то уже два рази ставав на дорозі, більш не хочу - неприємна ситуація.
#116643Повідомлення 22 бер 2021, 10:25
yuri прав. Генераторы до 15кВт просто будут вам удлинителем хода. И это тоже неплохо. Если вам нужно ехать на дальняк, вы сразу включаете генератор и за время поездки вам добавляется пробег.
Например, у меня на Кенге по паспорту пробег 80км. С удлинителем диапазона (пиковая 12кВт, но реально в среднем даёт 7-8кВт) 180км.
#116655Повідомлення 22 бер 2021, 11:46
Просто выпал видос и я вспомнил об этой теме :D
Насколько я помню инверторный генератор на 1 литр бензина производит 1 Квт*ч , и для велосипеда это нормально а для машины гибрид ненужен и от них все отказываються
#116684Повідомлення 22 бер 2021, 22:40
Ок, як мені це зробити? Як у Вас зроблено?
#116698Повідомлення 23 бер 2021, 10:13
У меня в машине предусмотрено производителем установка "удлинителя хода". Есть контакты для подключения генератора.
У вас машина может заряжаться на ходу? То есть можно ли стоя на зарядке взять и поехать?
#116733Повідомлення 23 бер 2021, 22:37
Ні, заряджатись на ходу не можу, коли включена зарядка режим ходу не активується :(
