Поточний час: 15 вер 2025, 17:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 83 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
#117197Повідомлення 08 квіт 2021, 17:11
Вообще то это все моторы 205го габарита... А по поводу дропаутов, надо смотреть на конкретный мотор.
#117198Повідомлення 08 квіт 2021, 17:28
Дякував (ла) 31 Подякували 42
thunder_blade писав(ла):
Можно более развернуто про 205 и др. габариты? Или где посмотреть?
#117199Повідомлення 08 квіт 2021, 17:29
Kozak писав(ла):
:irre: а гугл вам зачем?
#117201Повідомлення 08 квіт 2021, 18:10
гугл вам зачем?
Если уж спросили, то желательно не понтоватся и дать четкий ответ?
Гугл как раз ничего адекватного не выдал по запросу 205 -го габарита.
#117202Повідомлення 08 квіт 2021, 20:06
Kozak писав(ла):
гугл вам зачем?
http://www.cnqsmotor.com/en/article_read/QS%20QSMOTOR%20350W%20-%203000%20Watt%20Peak%2014kW%20205%2050H%20V3%20Brushless%20DC%20electric%20bike%20ebike%20hub%20motor/536.html
Возьмем на примере этого производителя , эти моторы имеют мощность от 500 до 3000w, у китайцев все +- у друг друга слизано, что вольта что евел что ище чего, разнится ширина магнитов и магнитопровода и количество меди, но все это в приделах одного типоразмера мотора. условно 205 мотор ))
#117205Повідомлення 08 квіт 2021, 20:56
Зрозуміло, тобто орієнтуватися потрібно на габарити двигуна.
Звичайно що при цьому можуть бути різні інші параметри(ширина магнітів та інш.)
Двигун 205 означає, що діаметр залізного кільця ротора становить 205 мм для всіх 205 двигунів.
#117207Повідомлення 08 квіт 2021, 21:19
Kozak писав(ла):
Именно но все это 205 мотор :D китайцы сильно не выдумывают велосипеды
#117208Повідомлення 08 квіт 2021, 21:26
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Они то все 205го, только 205ый тру ориджинал на 2квт и ему подобные клоны на 3квт и до 100500квт у кого сколько совести сугубо на дропаут 150мм и выше, а все, что клоны 205го на меньшую мощность (как правило) устанавливаются в дропаут 135-140.
Но вопрос же не в дропауте и посадочном месте, тут я как раз уже разобрался - нагуглился доупаду.
Основной вопрос в том, стоит ли переплатить 1000 за вольту 2квт (5400) вместо эвела 1,5квт (4400), или соответственно переплатить 2600 за мксус хф 40 (почти 8000) на 45х магнитах 1,5 кВт по сравнению с вольтой 2квт.
Разница по цене между эвелом 1,5квт и мксусом 1,5квт почти в два раза.
Если верить вольте (тут громко не смеяться) то разница между их полтора и два кВт = 200-300 грамм меди.
Можно было бы взять 205ый (6500) в той же вольте, но он не влазит в 140мм дропаут.
