Поточний час: 05 лист 2025, 12:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
#116990Повідомлення 30 бер 2021, 17:58
Дякував (ла) 4 Подякували 7
IoN1 писав(ла):
Наскільки складна процедура узаконення заміни бензинового двигуна на електро за кордоном? Чи це буде авто не для їзди дорогами загального користування?
В США не требуется ни какой процедуры узаконивание, сделал и поехал, да машина будет больше для фана чем для езды, так выехать куда нибудь людей удивить
#116991Повідомлення 30 бер 2021, 18:13
Лев писав(ла):
))))))))) да,не понимаю))))))в мою задачу входило сделать авто.на котором можно ездить каждый день,с минимумом ремонтов,я ее выполнил)))))
катаюсь.уже пятый десяток.а я в нее еще не лазил))))я ж не гонщик,мне на шару просто кататься нравится)))))
в данной ситуации авто нужно наверное скорее всего,со сцеплением и коробкой по тому как стиль у тачки такой..на каждый день можно будет кататься без заморочек с ручкой на одной передаче,ПЧ которой в районе 2 +-...,а если нужно погоняться,то коробка поможет..
если автор темы сделает 3D скан своих железок.я ему разработаю всю докуметацию...если надо,могу и в металле все сделать и прислать ему в Штаты почтой(кораблем)...ему останется только скрутить все...
Спасибо что откликнулись, написал в л.с.
#117047Повідомлення 02 квіт 2021, 09:09
Обратите внимание, что двигатель Leaf может крутиться до 9-12 тыс.об/мин. Если бензиновый старый двигатель был низкооборотистый (до 3тыс.об/мин) то нужно внимательно смотреть графики моментов от оборотов обоих двигателей. В клубе уже так "обжигались", когда поставили электродвигатель прямо на задний мост Волги. Электромобиль оказался очень вялым.
#117069Повідомлення 02 квіт 2021, 21:02
RetroCAR писав(ла):
IoN1 писав(ла):
Країна для людей. В Україні і Європі так не буде. Не дивно, що багато українців міняють садок вишневий коло хати на життя в США.
#117391Повідомлення 13 квіт 2021, 15:32
Парни кто может помочь советом по подключению батарей ?
#117392Повідомлення 13 квіт 2021, 16:44
Лев и подскажет ;)
#117429Повідомлення 15 квіт 2021, 01:44
Привет парни, пока жду не достающий компонентов решил с вами поделится прогрессом
DB651B6E-9F46-4270-8347-C79EA8F565B3.jpeg [ 409.83 КБ | Переглядів: 8552 ]
09E1BD17-DA05-4817-9D0D-A89AF08DFCAE.jpeg [ 116.81 КБ | Переглядів: 8552 ]
1EC75908-C500-468D-A96F-FEE1792A93CA.jpeg [ 111.33 КБ | Переглядів: 8552 ]
7730C04B-36A8-4856-ABFE-3506DD4616EC.jpeg [ 164.08 КБ | Переглядів: 8552 ]
EF008D4F-78CD-4385-BCB2-9753E121F308.jpeg [ 135.26 КБ | Переглядів: 8552 ]
AFC39463-A4E6-4FD1-9343-BAA6D08FDBF6.jpeg [ 126.81 КБ | Переглядів: 8552 ]
#117430Повідомлення 15 квіт 2021, 01:50
Продолжение изготовление корпуса для батарей за спинкой сидений
Этого размера вполне хватает что бы комфортно сидеть человеку среднего роста 175см, если есть какие то предложения по улучшению конструкции с радостью приму во внимание
AC7BC848-87A5-4C86-94D8-C49DB6F00F40.jpeg [ 93.49 КБ | Переглядів: 8552 ]
72491FC4-3E53-430E-A296-AA0395F820CE.jpeg [ 96.83 КБ | Переглядів: 8552 ]
1D578CF4-25C5-41CE-8BB4-AB50C882625A.jpeg [ 111.24 КБ | Переглядів: 8552 ]
2AA04B8C-7577-4EAF-B34B-C6ADC8F795D7.jpeg [ 110.92 КБ | Переглядів: 8552 ]
#117432Повідомлення 15 квіт 2021, 07:17
А сколько консерв планируете?
#117437Повідомлення 15 квіт 2021, 08:27
Дякував (ла) 860 Подякували 710
RetroCAR писав(ла):
Конструкция рамки под батарею выглядит слабовато, тем более похоже что уголки из алюминия. Жесткость конструкции нужна не только чтобы не было взаимных микроперемещений между консервами (что ослабляет контакты) но и главное чтобы в случае столкновения батарея не улетела вперёд! При массе блока , который будет за сиденьями не менее 70-ти килограмм крепить надо основательно.
#117576Повідомлення 18 квіт 2021, 09:39
Полностью поддерживаю автора предыдущего сообщения :winken: . Конструкция крепления аккмуляторов годится только для «настольного размещения». Очень хлипко и очень не надёжно. Даже при резком торможении может сорвать. Не говоря уже о более критичных (не дай Бог) случаях.Массы ведь немалые. Да и с пыле-влаго защитой тоже проблема. Вобщем я бы пересмотрел конструкцию кардинально.
И кстати вопрос - а приведение донора (кузова и др. узлов) в надлежащий вид планируется? Ну может после всех конструктивных изменений и доработок...
#117701Повідомлення 20 квіт 2021, 23:57
Дякував (ла) 8 Подякували 1
Так банки же зад сидением и он свише 100кмч не разгонится !!!
