Поточний час: 04 лист 2025, 20:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 32 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#117824Повідомлення 24 квіт 2021, 20:21
Дякував (ла) 9 Подякували 34
Що до ваги двигун під касету XF08c 3.060 кг
#117958Повідомлення 28 квіт 2021, 07:42
Дякував (ла) 42 Подякували 33
так а есть смысл в движках с касетой? где находится подшипник? это кажется основной плюс касеты в отличии от трещетки на обычном колесе
#117959Повідомлення 28 квіт 2021, 07:44
Giligan писав(ла):
Как дань моде разве)) а по факту после установки движка и цепь поржавеет )) никто на педалях ездить уже не будет.
#117963Повідомлення 28 квіт 2021, 09:59
Giligan писав(ла):
Основний плюс підшипник знаходиться в касеті біля дропаута рами, ймовірність зігнути вісь під час стрибків нульова. Трещітки після винайдення касет стали позиціонувалися для бюджетних велосипедів типу ашан байк. Через низький попит коштують тепер дорого а якість дно. Також з плюсів касет це те, що маленька зірочка на 11 зубів, та легка заміна касети
#121750Повідомлення 08 вер 2021, 13:47
Народ назрел вопрос. Исходные данные:
Я 120кг
Акум 10s 36v
Мотор 24в 350вт (редуктор. вольтовский передний). Заявленно кратковременно до 29а https://e-bike.com.ua/index.php?route=p ... ct_id=3014
Контроллер 36/48 350вт 18а 250,96 грн. 25%СКИДКА | Электрический велосипед, скутер, бесщеточный двигатель постоянного тока My20 20, 36 В/48 в 350 Вт
https://a.aliexpress.com/_AmgZ42
Автомат 16а между акумом и контроллером (батарейный ток)
Вопрос: часто срабатывает автомат пригазе больше 80%
Можно ли поставить автомат на 20а?
Будет ли работать ограничение по току в контроллере( 110% невключено)?
Востаннє редагувалось Giligan 08 вер 2021, 14:14, редаговано 2 раз(а).
#121751Повідомлення 08 вер 2021, 14:00
Для нормальної їзди автомат треба міняти.
Яке обмеження по току малось на увазі ?
Контролер максимум буде 18 а вливати при розгоні, рушанні, і в гору. Коли розженеться десь 8 А спожива.
110 % працює лиш при наявності холів
#121753Повідомлення 08 вер 2021, 14:04
IoN1 писав(ла):
Я про то - можно ли доверить контролеру ток в 18а? Не умрет ли он. проблемму перегрева контроллера вроде как решил. Стоит маленький но серверный куллер синхронно с ним включается ( термореле 45град. и кулер обдува мотора
#122046Повідомлення 21 вер 2021, 09:56
Giligan писав(ла):
IoN1 писав(ла):
на днях ездил на рыбалку (на веле с 26" +редуктор 350вт) цеплял доп акум . получилось основной через автомат 16А и доп. через такойже автомат. ехал сразу на двух (так меньше ток идет с каждого ) . естественно 32А за весь путь не разу невыбило. контрик живой. никаких поддергиваний и прочего с ним небыло. педалями помогал. туда+обратно 50км основной акум 14ач (переборка б.у. 18650 от ноутов, проверяю их 1с током) +доп. 10ач (свежие панасы с али. врядли орига).
приехал домой еще в одну сторону хватилобы . батя ездил на десне с 20 колесами (редуктор 350вт) брал с собой 23ач акум призматики (брал тут на форуме раньше ) хватило в упор но он туда ехал не помогал педалями а назад ему пришлось :D
#123257Повідомлення 17 лист 2021, 14:29
Дякував (ла) 3 Подякували 18
Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, опытом перевода редукторного мотор-колеса на более высокое напряжение.
Есть транспортное средство с двумя редукторниками - спереди "нонейм" (Volta Bikes) на 250Вт, сзади MXUS ZWG36 XF15F с наклейкой 36В. На двигателе Volta Bikes есть гравировка 36V/48V. Мотор-колеса заспицованы в обода 20".
Я не уверен могут ли эти двигатели без последствий работать на 48В и есть ли смысл в переходе с 36В на 48В? Увеличится ли крутящий момент и максимальная скорость?
Самокат.JPG [ 473.59 КБ | Переглядів: 6360 ]
#123270Повідомлення 17 лист 2021, 17:27
Швидкість збільшиться однозначно.
З 250 вт движком треба буде осторожно, бо 250 вт це зазвичай 13 А, інколи 15А. Якщо давати більший струм з батареею 48 в то можна спалити
#123271Повідомлення 17 лист 2021, 18:50
Дякував (ла) 301 Подякували 108
маю MXUS ZWG36 XF15F в колесі 28д. акум і контролер 36в ,літом в 35градусну жару проїзжав 10+10 км на всю газульку, місцями швидкість до 40км мотор негрівся зовсім.
#123273Повідомлення 17 лист 2021, 19:26
Дякував (ла) 31 Подякували 42
WoodenArm писав(ла):
Без питань підійдуть і на 48В. Тільки підібрати для кожного по відповідному контроллеру.
На передній 350Вт контроллер і 500Вт на задній.
Передній двигун судячи по габаритам, той що зараз йдуть на 350Вт.
Швидкість зросте однозначно.
Можна також перевірити швидкість(оберти) холостого ходу кожного двигуна.
#123284Повідомлення 18 лист 2021, 00:36
Дякую.
Зараз стоять два контролери на 17А. Аккумулятор LiFe 36В ємкістю приблизно 12А*год. При таких комплектуючих максимальний струм при старті та їзді вгору 32А. BMS на 45А. Максимальна швидкість 31км/год.
В кінці другого сезону помітив що падіння напруги при максимальному струмові збільшилося. Переміряв внутрішній опір усіх банок - явного аутсайдера не виявив. Усі мають опір близько 4мОм. Якщо ситуація буде погіршуватися то прийдеться акумулятор замінити. Все-таки кататися на цьому "козлику" досить приємно.
#123297Повідомлення 18 лист 2021, 10:50
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Пользуюсь таким же АКБ (36*12А/ч), заметил тот же эффект спустя год, думаю это типично для такого типа аккумов, при этом емкость не уменьшилась.
#125383Повідомлення 09 лют 2022, 17:53
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: эл вел
Здравствуйте уважаемые форумчане имеется мотор MXUS XF07F 36В 350Вт установленный на вел украина . Пробег примерно 3000т км пока все хорошо но рано или поздно прийдется заменить в моторе подшипники.Полскажите пожалуйста их размер и что маркировку.
