Поточний час: 04 лист 2025, 04:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Правильный выбор BMS
#121117Повідомлення 18 серп 2021, 10:07
Дякував (ла) 2 Подякували 23
Мій електротранспорт: Велоракета 500Вт Sport
А схемку от руки можно показать чтоб нагляднее, я не знаком с понятием автомат в электрике как он выглядит и на какие токи нужен для 1 кВт?
Я тоже котов уважаю так что нужно будет таки сделать)
#121118Повідомлення 18 серп 2021, 10:43
Автомат от Mr.Dream, но без предзаряда.
R92KLehgzp0.jpg [60.69 КБ]
Завантажень: 0
#121124Повідомлення 18 серп 2021, 12:32
ScreenShot.1315514602.jpg [ 41.49 КБ | Переглядів: 5403 ]
Вот так делают давно и надёжно. Ни каких5-10ватт сопротивлений!!обычное 0.5вт и всё.
P.S На моей "Электроверховине" обычный автомат 25а, без предзаряда работает 5лет.мотор 800вт, контроллер 30а
#121133Повідомлення 18 серп 2021, 21:01
Так нужно подключить?
IMG_20210818_215615.jpg [ 165.69 КБ | Переглядів: 5372 ]
#121135Повідомлення 18 серп 2021, 22:14
Grey_che писав(ла):
:) Так, только Автомат в "-" ставится :pfeif:
#121142Повідомлення 19 серп 2021, 13:48
Дякував (ла) 88 Подякували 70
Автомат в минус ставится, когда минус на корпусе, а + есть не только от аккума но и от гены. Это автомобильная компоновка.
Если источник плюса только батка, а весь минус по проводам, то плюс рубить логичнее. Ну или есть какие то аргументы именно в пользу минуса.
На истину не претендую но интересно, почему минус.
#121143Повідомлення 19 серп 2021, 14:05
thunder_blade писав(ла):
Якщо електрична схема має спільний мінус з іншими пристроями, то розрив силового мінусу зазвичай призводить до вигорання сигнальних ліній тих пристроїв. Тому рвати тільки плюс! Якщо в схемі крім контролера більше нічого немає, то абсолютно не принципово.
Тепер детальніше. Автомат (контактор) з резистором попереднього заряду ставиться лише на силову лінію контролера. Нічого більше через нього живити немає змісту - все інше має мати свої "запобіжники". При виключеному "запалюванні" контролера його силова частина майже нічого не споживає, долі міліампера лише для розряду ємностей конденсатора при зберіганні. Якщо через автомат живити ще щось, накшталт перетворювачів, то через їх власне споживання резистор не зможе повноцінно заряджати батарею конденсаторів контролера і при включенні буде, хоч і не велика, але іскра. Гляньте типову схему включення контролерів Келлі.
Якщо розриваємо силовий плюс контролера, то знеструмлюються лише силові ключі, а мізки можуть працювати і надалі.
Якщо ж розриваємо силовий мінус, а від контролера до інших пристроїв йдуть сигнальні лінії, наприклад - датчик температури мотора, датчик швидкості (відгалуження з сигналу одного датчика Холла), то той мінус буде нагамагтись пройти через сигнальні лінії, оскільки коротший шлях - СИЛОВИЙ - уже обірваний. Про наслідки самі подумайте.
#121144Повідомлення 19 серп 2021, 14:23
mr.Dream можно узнать что в вашем автомате за деталь похожая на микросхему?
#121169Повідомлення 20 серп 2021, 07:27
Дякував (ла) 64 Подякували 50
Mr.Dream наверное занят, и дабы не накалялась обстановка про таинственную микросхему, насмелюсь ответить, если вопрос про этот автомат download/file.php?id=31196
Конструктив автомата постоянного тока такой. Это дугогасительная камера. Там еще есть и магнит. На постоянном токе дуга тянется сильней, чем на переменном, магнитное поле магнита затягивает дугу в эта камеру, где она и гасится.
У Kapral88 на картинке автомат для переменного тока.
#121173Повідомлення 20 серп 2021, 09:15
Да вопрос был именно за квадрат коричневый внизу автомата, я никогда не видел автомат в разобранном виде и посчитал его как установленную микросхему. Но нашлось решение другое, китайцы выпускают разьем XT-90S с искрогасящим сопротивлением, мне такой вариант понравился больше и я уже заказал на алиекспрес. А вообще в моем случае при соблюдении процедуры замены батки в пути ничего не надо.
#121193Повідомлення 21 серп 2021, 05:50
Я тоже что то не понял, разговор о автомате, а его заменяют разъёмом? Или разъём будет постояно вытягиваться? В чём прикол?
#121199Повідомлення 21 серп 2021, 10:25
Мне нужно найти решение и к тому же временное( пока не будет батки нужной емкости) чтоб не было искрения при смене разряженой бат. на свежую в дороге. Можно не заморачиваться с этим при моем ампераже, но на будущее когда я повышу вольтаж и емкость батки я смогу принять правильное решение)
#121200Повідомлення 21 серп 2021, 12:50
А с какого перепуга будет искрение, тем более в дороге? Если вы будете менять батарею на батарею, конденсаторы в контроллере будут заряжены, и разница в напряжении( хотел написать в вольтаже, но не позволило техническое образование) :D ,будет минимальная, и искрить ни чего не будет. Или вы планируете на ходу под нагрузкой менять батки? :lol:
#121202Повідомлення 21 серп 2021, 13:54
Все правильно, как мне удалось разобраться в данном вопросе проблем с искрением не должно быть при замене батки. А когда будет батка более емкая тогда я поставлю автомат с искрогасящим сопротивлением)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 75
