Поточний час: 04 лист 2025, 23:23
#121708Повідомлення 07 вер 2021, 15:17
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Здравствуйте уважаемые друзья
Решил обратиться за помощью и соображениями с интересным вопросом.
Имееся дома однофазная сеть с плавающим напряжением 160-240В в течении суток, штатная зарядка Зои не хочет заряжать ЭМ когда в сети ниже 180В.
Для решения этого вопроса поставил симисторный стабилизатор достаточной мощности 11000кВА с учетом другой домашней техники и появилась другая проблема.
При подключении зарядки ЭМ в сеть после стабилизатора начинает заряжаться, но через какое-то время 10,15, 30 мин отключается зарядка и горит лампа "Ошибка", при переподключении все снова работает некоторое время и отключается.
Решил отследить момент отключения, что присходит в это время со стабилизатором, т.к. предположил что какие-то встроенные защиты зарядки не дружат со стабилизатором.
В момент "Ошики" стабилизатор работал в нормальном режими и без переключения ступеней, что меня очень засмущало, т.к. думал что в зарядке есть защиты:
1. Реагирующие на перерыв эл питания 20мс (один полупериод синусоиды)
2. Реагирующие на скорость изменения напряжения (типа идет понижение с 220 до 205, потом за 20мс переключение на ступень с напряжением 220В).
Скорее всего не 1й ни 2й вариант не подходит, может кто сталкивался или у кого есть соображения куда копать.
#121734Повідомлення 08 вер 2021, 09:56
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Предлагаю установить сетевой фильтр перед зарядным устройством. Например https://www.farnell.com/datasheets/2340417.pdf. Выбрать фильтр на необходимый ток.
#121759Повідомлення 08 вер 2021, 14:54
Спасибо за совет, фильт попробую если другие способы не помогут.
Вчера перевел стабилизатор в режим "байпас", т.е. что на входе, то и на выходе - фаза от ввода проходит только через один тиристор и идет на зарядку. Не помогла отключает так-же само.
Нашел временное решение, поставил "умную" вай-фай розетку и настроил алгоритм - когда потрбляемая иошность меньше 100 Вт включить-выключить розетку и прислать мне уведомление.
Машину за ночь зарядил - 16 уведомлений пришло.
Сегодня звонил в сервис по ремонту зарядок, там подсказали возможную проблему, попробую проверить и завтра сообщу результат
#121773Повідомлення 08 вер 2021, 19:11
Круто и богато, но неправильно.
Ставь обычный автотрансформаторный стабилизатор и забудешь о проблемах.
#121798Повідомлення 09 вер 2021, 13:07
вали мне вчера проверить напряжение между нулевым проводом сети и заземлением, оно должно быть минимальное. Проверил - 14В, после танцев с бубнами добился 2-3В, после пробовал заряжаться - то же самое, отключается.
Мысль с сервоприводным трансформатором меня тоже посещала давно, но их срок службы смущает. Только через месяц смогу взять у товарища подобный апарат и поэкспериментировать, а на данный момент идеи закончились. Буду искать сетевой фильтр
#121800Повідомлення 09 вер 2021, 13:15
Напряжение НЕЙТРАЛЬ - ЗЕМЛЯ должно быть меньше 1 В . Как вариант- замкните их между собой .
#121841Повідомлення 10 вер 2021, 21:55
Спасибо за помощь, в этом и была проблема, соединил и все отлично заработало. Остается загадкой какую роль сиграл стабилизатор в этой истории
#121879Повідомлення 11 вер 2021, 21:20
Проблема в плохом заземлении .
#122003Повідомлення 18 вер 2021, 22:27
Проблема в плохомзаземлении не у меня, а на трансформаторной подстанции поселка или в электросети.
Разница между НУЛЕМ (N)из сети и моей ЗЕМЛЕЙ (PE)возникает в вечерние и утренние пики до 30 Вольт, когда происходит перекос фаз в сети поселка.
Кроме заземления на подстанции, должно быть через определенное количество столбов подключение проводника N на землю, особенно в конце линии. Если этого нет или плохой контакт, то получается вот такая разность потенциалов у потребителей - этому посвящен отдельный раздел ПУЭ.
ИТОГО: дома поставил перемычку между N и PE, а именно предохранитель на 1А и переключатель.
Предоханитель нужен для того если в сети поселка с проводника N пропадет земля, то ток по моей фазе со всего поселка пойдет ко мне на мою землю, и предохранитель перегорит - защитит. Если бы проводник N проходил через вводной автомат,я бы с этим не заморачивался.
Переключатель нужен для того чтобы включать этот режим во время зарядок в вечерние/утренние пики нагрузок, чтобы в счетчике не горел светодиод ошибки (горит когда ток в фазе и ток в нуле не равны друг-другу, т.е. кража эл. энергии, а у меня не равны, т.к. ток в 50мА проходит между моими N и PE).
СТАБИЛИЗАТОР: по факту на 30% ускорил время зарядки, т.к. в сети без негов среднем 180-190В, кстати унего встроенный анализатор сети так вот узнал что у меня бывает 126-258В.
Всем спасибо за советы, вопрос решил! :)
