Поточний час: 04 лист 2025, 07:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: электровел на базе ашан-двухподвеса
#121937Повідомлення 15 вер 2021, 08:18
У Вас 6амперка под 14S походу, какое она выдает напряжение на ХХ?
#121943Повідомлення 15 вер 2021, 10:30
Дякував (ла) 16 Подякували 68
thunder_blade писав(ла):
6 амперная зарядка на холостом ходе выдает 58.2в.
Почему то не переходит в режим CV.
Зарядка_6_ампер.jpg [ 212.05 КБ | Переглядів: 2731 ]
2 амперная зарядка выдает 56.5в
Востаннє редагувалось ivsem 15 вер 2021, 10:43, редаговано 1 раз.
#121944Повідомлення 15 вер 2021, 10:39
58.2/16 = 3.63 на банку, норм
56.5/16 = 3,53 на банку что как бы маловато...
Если БМС батки резко рубит на "большой" зарядке то видимо есть "Выскочка"....
#121946Повідомлення 15 вер 2021, 11:02
Как определить кто рубит - зарядка или БМС?
#121949Повідомлення 15 вер 2021, 12:55
ivsem писав(ла):
Тестером после отруба зарядки пробежаться по банкам и записать карту напряжений.. раз уж простые БМС стоят.
#121987Повідомлення 18 вер 2021, 11:07
Провел исследование 6 амперной зарядки.
9час 00мин --53.80 вольт
10 00 -- 54.51 ток 6.2 ампера
10 30 -- 54.89 ток 6.2 ампера
10 40 -- 55.57 ток 6.2 ампера
10 42 -- 56.23 ток 6.2 ампера
10 43 -- 57.20 ток 5.0 ампера
10 44 -- 57.87 ток 4.0 ампера
10 45 -- 58.00 ток 3.5 ампера зарядка отключилась
Напряжение на аккуме начало снижаться до 52.91 вольта
Режим CV очень короткий, всего 3 минуты.
#121988Повідомлення 18 вер 2021, 12:10
ivsem писав(ла):
БМС скорей всего отбила заряд, а то что напряжение начало быстро падать это нормально для Лифера, так он устроен.
#121992Повідомлення 18 вер 2021, 15:47
Зарядка по достижении напряжения на аккумуляторе 58.00 прекращает заряд, но сохраняет на выходе напряжение 27 вольт.
Если разомкнуть выключатель, то ваттметр показывает напряжение зарядки 27 вольт, если замкнуть выключатель, то ваттметр показывает напряжение аккумулятора (52.91 вольта). Если зарядку отключить от сети и вытащить из разъема ваттметра, далее включить зарядку и подсоединить к разъему ваттметра, то напряжение на ваттметре мгновенно подскакивает до 58 вольт, но ток заряда в аккум не идет (выключатель замкнут).
Схема01.jpg [ 14.54 КБ | Переглядів: 2672 ]
#132593Повідомлення 03 трав 2023, 16:33
Дякував (ла) 29 Подякували 1
Хочу електротранспорт: 12+12=30VDC
Мій варіант кріплення акума. - жовтий яскравий "підрамник-багажник" - із квадратної труби.
Обтискає (дуже надійно, 3 шпильки на 8 мм.) передню "колонку" металевою пластиною-хомутом на 2 мм.
Підтримує сідлову трубу (упор у поперчку і хомут на 2 мм.), і впирається у раму знизу (обтискає хомутом).
Зварювання із рамою немає.
На багажнику чорна платформа - кріпл. мото-кофра "на 1 мото шолом" обємом. Досить місткий.
Думаю, рама досить "посилилась" і "розвантажилась" на критичних точках. На "сідловому вузлі" так точно. І на рульовій теж звісно.
photo_5330056407657072555_y.jpg [ 273.42 КБ | Переглядів: 1893 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 78
