Поточний час: 16 вер 2025, 05:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Мини машинка. Типа картинг
#124263Повідомлення 19 груд 2021, 14:08
Дякував (ла) 11 Подякували 1
Мій електротранспорт: в разроботке
Хочу електротранспорт: грузовой велосипед
Петро Чех писав(ла):
Тут есть тема, ненадежно это - паять контакт на алюминий так быстро чтобы не успела повредится пластиковая шайба на предохранительном устройстве плюсового контакта ячейки 2170. Но... А что если такой алгоритм? Нежно но достаточно надежно закрепляем банку в подобие цанги, - вращаем 150-200об\мин - обезжириваем тампончиком - нежненько зачищаем место пайки абразивной палочкой - не останавливаемся! наносим тампончиком же и только туда же флюс - все вращается, разогретым паяльником жало с луночкой, наносим припой по алюминию достаточно только для лужения! - Залудилось? Быстро-быстро!!! спиртиком охлаждаем. Снимаем остатки флюса щелочным или специальным раствором, сушим феном - останавливаем привод! - в стороночку пусть полежит - следующий! Щедро лудим медный проводник обычным припоем на нейтральном флюсе, спирт с канифолью или тп - лишнее обрезаем, изгибаем разогретым подносим к контакту, паяльник тот же с луночкой - паяем! Такова теория, практики нет и не будет на очках уснул, в мастерской холодно... В вас не 2170? Тогда это спам. Извините?
Я пока читал аж голова закружилась)).
Думаю такое мне не после))
Играю на укулеле.
#124264Повідомлення 19 груд 2021, 14:12
Kapral88 писав(ла):
Я писал в теме о 21700, повторюсь и здесь. Не в лужении даже дело, хотя и тут есть сложности, кстати если зачистить контакт даже мелкой шкуркой, лудится хуже. Проблема в том, что через какое то время пайка отскакивает и на алюминиевом контакте остаётся какое то тёмное пятно окисла, которое уже ни каким флюсом не лудится.Даже залуженные элементы через время при попытке пайки, припой сворачивается и отскакивает.
Тоже самое мне и местный радиотехник говорил до одного места пайка. Нашёл человечка попробуем приварить тем же методом.
Играю на укулеле.
#124265Повідомлення 19 груд 2021, 14:15
Пришла бмс от Ярослава Курус. :bravo: Буду познавать науку дальше. :wallbash: {Inet}
IMG_20211219_141249.jpg [ 242.85 КБ | Переглядів: 7731 ]
Играю на укулеле.
#124266Повідомлення 19 груд 2021, 17:11
Дякував (ла) 22 Подякували 59
Я и есть местный телемастер, алюминь паял в стабилизаторах, телевизорах, БП и везде где надо и хотелось. Важно правильно залудить. Для пайки электроцепей применять активный флюс очень не рекомендуется. Тем более если его невозможно полностью удалить из зоны пайки хорошим прогревом и нейтрализовать соответствующей химией. Вообще то пайка считается вполне надежным способом соединения, но все равно самым слабым. Если производитель не подготовил деталь для пайки и у вас нет достаточной практики пайки алюминия - не паяйте!
#124326Повідомлення 23 груд 2021, 06:36
Вот такая получилась сборка. Подобрал коробочку для бмс+автомат в сунул. Особого контроля в скорсти не нуждаюсь туда же и экран замастырил.
Читаю инструкцию как бмс подключить, вот понимаю всё. А как паяльник вруки беру так очкуюю. В голове всё перемешивается.
IMG_20211223_062429.jpg [ 231.35 КБ | Переглядів: 7674 ]
IMG_20211223_062454.jpg [ 247.02 КБ | Переглядів: 7674 ]
IMG_20211223_062530.jpg [ 216.64 КБ | Переглядів: 7674 ]
IMG_20211223_062537.jpg [ 218.63 КБ | Переглядів: 7674 ]
Играю на укулеле.
#124328Повідомлення 23 груд 2021, 09:10
БМС от Ярослава идет с пронумерованными колодками, важно не перепутать порядок и не пропустить ни одного контакта, иначе что-то сгорит. В общем запаиваете шлейфы, потом меряете напряжение по очереди на контактах относительно крайнего минуса, будет 3,2В, 6,4В, 9,6В и т.д. и обязательно по возрастанию... Втыкать в БМС можно в любом порядке, главное чтоб по циферкам все совпало.
#124344Повідомлення 23 груд 2021, 19:33
i8086 писав(ла):
Да это я понял :) ток там есть ещё проводки)))
Играю на укулеле.
#124386Повідомлення 26 груд 2021, 08:54
Осилил бмс и зборку батареи. Когда включил я понял что не так уж и страшно и все просто и понятно. Малость полазил в настройках подкорректировал под свои банки. И все же жаль что после полного отключения настройки збрасываются. Надо заново вносить и корректировать данные.
IMG_20211226_082935.jpg [ 223.02 КБ | Переглядів: 7579 ]
IMG_20211226_084551.jpg [ 157.06 КБ | Переглядів: 7579 ]
Играю на укулеле.
#124396Повідомлення 26 груд 2021, 15:37
energodar писав(ла):
Якщо зберігати настройки правою кнопокю (має появитись надпис save) - то зберігаються. Якщо лівою просто виходити - то до відключення :)
#124398Повідомлення 26 груд 2021, 16:16
Ага понял.
Играю на укулеле.
#124647Повідомлення 08 січ 2022, 20:53
Итак произвёл контрольный заезд. У меня впечатление ой ой. 4 привода крутяк. Осталось доработать и допилить.))
https://youtu.be/ixQAiokpw60
Screenshot_20220108_205113.jpg [ 545.45 КБ | Переглядів: 7418 ]
Играю на укулеле.
#124649Повідомлення 08 січ 2022, 22:31
Дякував (ла) 22 Подякували 61
І як на тому їздити по наших дорогах з такими маленькими коліщатами? :?
#124650Повідомлення 08 січ 2022, 22:36
Дякував (ла) 719 Подякували 312
А когда картинги по дорогам ездили?
#124654Повідомлення 09 січ 2022, 06:06
Vitali писав(ла):
Ито верно, не как. С там машинами что ездят по дорогам саму машинку не заметят. Переедут.
Она делалась исключительно в развлекательных целях. :pfeif:
Играю на укулеле.
