Поточний час: 15 груд 2025, 08:05
#124551Повідомлення 05 січ 2022, 16:44
Дякував (ла) 1 Подякували 27
Предлагается для самостоятельного изготовления светодиодный балласт мощностью 25-30вт.
Светодиоды на напряжение 33 вольта 5 вт - 6 штук.
Конденсаторы все бумажные или пленочные.
Пульсации по свету - около 200 Гц, глаза не напрягают.
Светодиодный балласт на 25-30вт.GIF [ 10.39 КБ | Переглядів: 7549 ]
#124597Повідомлення 07 січ 2022, 12:05
Для чого также збочення? Є ж драйвери недорогі.
https://voron.ua/uk/catalog/040581
І ніяких пульсацій. А 200 гц звідки? Якщо максимум 100 з випрямленого синуса.
#124601Повідомлення 07 січ 2022, 12:43
Кто то покупает, кому то интересно спаять самому. Особенно ватт эдак на 300.
На картинке ток через светодиоды.
Внизу линейка в секундах. Там и 200 Гц. мерцание)))).
Ток через светодиоды.png [ 12.3 КБ | Переглядів: 7510 ]
#125109Повідомлення 29 січ 2022, 19:16
Проведя серию итераций и заменив конденсаторы на 10 мкф. можно поднять мощность данного простейшего драйвера до 55 - 60 ватт. Частота пульсаций 200 герц то есть самое то для сарая, гаража, подвирья.
Схема приведена.
50 ватт.GIF [ 16.2 КБ | Переглядів: 7185 ]
#125234Повідомлення 04 лют 2022, 13:54
Для того же уличного освещения где пульсации не критичны можно упростить схему, собрав ее по схеме удвоителя напряжения.
Ниже схема светодиодного балласта на мощность светодиодного массива 100 ватт. Пульсации 100 Гц.
100вт.GIF [ 15.45 КБ | Переглядів: 7031 ]
#125235Повідомлення 04 лют 2022, 14:03
И соответственно его косинус или модно выражаясь - коэффициент мощности)))).
Зеленый цвет - потребляемый ток.
косинус.png [ 16.91 КБ | Переглядів: 7029 ]
