Поточний час: 04 лист 2026, 19:23
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 161 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
#123753Повідомлення 03 груд 2021, 17:46
Vitali писав(ла):
Посилання маєте?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bio-avt ... derIndex=0
#123756Повідомлення 03 груд 2021, 20:31
sanfox писав(ла):
Видеоподборка по безопасности электромобилей.
Афтар обычный безграмотный хайпожер, который хочет поднять просмотров на теме электро авто. Крашенный стасик остафьев точно такой же хайпожер с его абсолютно клоунским и безграмотным видео о КПД электромобилей.
После слов цитирую "0.1 Ампера может убить человека" закрыл эту ересь)
#123767Повідомлення 04 груд 2021, 09:37
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Судя по номерах Біоаавто, машину купили 5місяців назад...
#123841Повідомлення 05 груд 2021, 19:53
А продали её с Био-авто не менее как 3 года тому назад. Видимо пошла по рукам.
Фото с пожара
#123854Повідомлення 06 груд 2021, 10:46
JoMC писав(ла):
Так вроде это считается критическим током через тело. Может и не убъёт, но покалечить точно может viewtopic.php?p=113982#p113982
#123856Повідомлення 06 груд 2021, 11:59
Величина электрического тока более 100 миллиампер считается смертельно опасной. Такой ток вызывает остановку дыхания и фибрилляцию сердца.
https://electricvdome.ru/electrobezopas ... oveka.html
Известен случай гибели технолога гальванического цеха, получившего смертельную электротравму от напряжения 5 вольт. Работник рукой пытался проверить температуру электролита в гальванической ванне, на пальце была небольшая ранка.
#123857Повідомлення 06 груд 2021, 12:59
При напряжении 100В и при сопротивлении тела человека 1000 Ом как раз получаем 100 мА смертельных.
#123945Повідомлення 08 груд 2021, 14:54
Много чего зависит от конкретных условий и конкретного человека.
К примеру, если сухие руки и сухая погода, то 140В постоянного тока от солнечных панелей я совсем не чувствую, а если руки слегка влажные, то и 60В постоянного тока уже покалывают...
Расчетное сопротивление человека принимают за 1000Ом, но на практике обычно десятки-сотни килоом если сухая чистая кожа.
#123948Повідомлення 08 груд 2021, 18:34
Навіщо гадати і щось вигадувати. Все написано в правилах.
Для людини небезпечним фактором є сила струму (А), а напруга (В) небезпечна тільки як фактор, що спричиняє можливість протікання струму через людину. Ураження електричним струмом залежить від багатьох чинників, у тому числі від опору тіла людини та електропровідності середовища, у якому людина знаходиться. Визначальними факторами наслідків електротравм є сила струму, тривалість і шлях протікання струму через тіло людини.
Прийнято вважати, що струм, рівний або більший 0,1 А, вважається смертельним. При струмі 0,02–0,05 А виникає небезпечне ураження, самостійне звільнення від дії струму неможливе. Струм 0,015–0,02 А застосовується для розрахунків як найбільше безпечне значення. Вважається, що опір тіла людини знаходиться у межах від 600 до 1000 Ом.
Якщо взяти для розрахунків найбільшу прийняту безпечну величину струму 0,02 А, а найменший опір людини 600 Ом, ми отримаємо напругу 12 В, яка вважається допустимою в особливо небезпечних приміщеннях відносно ураження електричним струмом. Напруга 42 В застосовується для місцевого освітлення обладнання, верстатів і живлення переносних світильників у приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом. Величина напруги 42 В застосовується і у "Правилах безпечної експлуатації електроустановок" як межа, що визначає зони сильної і слабкої дії наведеної напруги тощо.
На практиці мали місце смертельні випадки електротравматизму при напрузі, меншій 12 В, наприклад, попадання під напругу людини, яка знаходилась у воді.
Характер впливу електричного струму на організм людини:
mtpg.jpg [ 104.62 КБ | Переглядів: 13442 ]
Розрахунками визначено, що для людини, яка стоїть на струмовідній підлозі (опір 1000 Ом) і торкається фазного проводу напругою 220 В, струм протікання складає 220 мА і є смертельно небезпечним. У разі коли людина буде у взутті та стоятиме на ізолювальній основі, струм протікання буде 2 мА, що є безпечним для людини.
#123949Повідомлення 08 груд 2021, 19:03
Мій електротранспорт: MG4
Leon29 писав(ла):
Своими глазами видел (на лабораторных работах), как в цепи с 36 вольтами, тянуло дугу ~~1.5 см длиной!!! Hint: это я размыкал индуктор в несколько сотен генри простым "ученическим" рубильничком.
Gray©at.
 Заголовок повідомлення: Re: Флудилка 2
#125461Повідомлення 11 лют 2022, 14:59
https://bidfax.info/nissan/leaf/11799407-nissan-leaf-sl-2015-red-80kw-vin-1n4az0cp9fc320157.html
Как думаете это допка из тесла модулей загорелась?
#125462Повідомлення 11 лют 2022, 15:05
Канистра с бензином разлилась... :lachtot: ...а водитель курил в салоне...
#125464Повідомлення 11 лют 2022, 15:43
плохо видно это 21700 в багажнике или 18650 )))
#125628Повідомлення 17 лют 2022, 08:07
JoMC писав(ла):
Лучше я пока на дохлых консервочках покатаюсь, они вроде более безопасные...
#127297Повідомлення 15 черв 2022, 09:20
Очередная сборка на катлах. Была жуткая проблема с одной ячейкой, на которой так и продолжали ездить. Люди, если у вас электромобиль проезжает 10км вместо 120 то нужно срочно ремонтировать батарею а не мучать её дальше.
photo1655237922.jpeg [ 233.46 КБ | Переглядів: 12282 ]
photo1655238241.jpeg [ 254.94 КБ | Переглядів: 12282 ]
photo1655238236.jpeg [ 267.6 КБ | Переглядів: 12282 ]
photo1655269813.jpeg [ 114.87 КБ | Переглядів: 12282 ]
