Поточний час: 03 лист 2025, 10:50
#126306Повідомлення 19 квіт 2022, 12:16
Есть старая сигнализация в гараже.
У нее внутренний акб был никелевый старый на 7.2 в сдох.
Я примастылил банку с лиф консервы заряжающуюся через TP4056 и повышайку до 7.2
Сейчас консерву хотелось бы высвободить.
Есть много разносортных Литионок от планшетов телефонов смартфонов 18650 итд разной степени паршивости.
(Купил модельное зу и сейчас проверяю и сортирую их)
Вопрос собственно следующий могу ли я все это собрать параллельно для увеличения емкости и автономности.
Собрать одну ячейку из говна и палок)) :D
В теории я предполагаю что проблем быть не должно. Но хотел бы услышать отзывы и рекомендации тех кто применял подобное на практике.
#126307Повідомлення 19 квіт 2022, 12:54
IMG_20220419_135250_648.jpg [ 29.88 КБ | Переглядів: 9221 ]
можно так развязать диодами для безопасности
#126308Повідомлення 19 квіт 2022, 14:23
схему Танга рисовал ? :D :D
#126309Повідомлення 19 квіт 2022, 14:34
Alex Dnepr писав(ла):
много разносортных Литионок... из говна и палок
я бы не рисковал их применять для сигнализации.
Но если они прошли КТЦ и показали достойные результаты , то это уже не говноипалки , а нормальные элементы.
Особое внимание в таких случаях нужно обращать на отсутствие разогрева во время заряда в верней точке .
Многие старые элементы при достижении 4 - 4.1 В начинают заметно греется.
Я такие сразу выбрасываю.
#126312Повідомлення 19 квіт 2022, 17:32
Не. Мое авторство :)
#126318Повідомлення 20 квіт 2022, 09:22
Дякував (ла) 18 Подякували 29
1) потери на диодах
2) нижние диоды переполюсованы
3) нужно учесть нюанс - в каждый момент времени работать будет одна банка из всех, на которой самое высокое напряжение, по мере её разряда включится следующая
#126341Повідомлення 21 квіт 2022, 09:27
Вадим писав(ла):
Толково. Интересненнько...Начал ломать голову куда же в данной схеме подключить ТР4056... С защитой от переразряда.
А потом осенило можно же на каждую банку поставить ТПшку спаралелить входы и выходы. А акум у каждой ТПшки свой.
И если одна замкнет или помрет то ее ТПшка отключит а остальные останутся в работе.
#126343Повідомлення 21 квіт 2022, 09:39
нет там ничего толкового.
В схеме ошибка . Она не рабочая. Капитан Немо же все указал.
#126345Повідомлення 21 квіт 2022, 11:43
Не відключить. Буде намагатись її заряджати через розрядний ключ від всієї батареї ))
краще вже діоди шотткі типу ss12 або 1N5820, по одному на заряд і розряд, при невеликому струмі там падіння буде не суттєве, коло 0,2В.
#126347Повідомлення 21 квіт 2022, 17:47
Помилку з нижніми діодами на малюнку виправив :
IMG_20220421_184245_623.jpg [ 29.84 КБ | Переглядів: 9054 ]
#130816Повідомлення 02 січ 2023, 19:09
Дякував (ла) 3 Подякували 1
Мій електротранспорт: E-MANIA HORHET
Не зовсім зрозуміла схема цієї розв'язки: Навіщо знизу аж 3 діоди, якщо вони усі в паралель? Яке їх призначення, якщо зверху є розв'язка?
#130819Повідомлення 02 січ 2023, 22:02
Подтверждаю и плюсую, этим страдают те которые долго пробыли разряженными меньше допустимого, и те что сильно потеряли в емкости (обычно больше 50%), такие при заряде могут разогреться до феерверка, и саморазрядом убивать соседние банки.
