Поточний час: 01 лист 2025, 02:56
 Заголовок повідомлення: Втулка або ступиця під 135мм
#126992Повідомлення 31 трав 2022, 16:41
Дякував (ла) 2 Подякували 3
Мій електротранспорт: qs205 мид
Доброго дня.
Прошу допомогти з порадою як краще поступити.
Зараз маю велосипед з мотором cyclone 1800-3000w та втулкою  novatec d042sb + мото спиці + обод та резина (в піку з нього знімав десь 4-9 кВт)
На даний момент він працює з вело зірками, але вони не тримають навантаження. Хочу перейти на 428 мото зірки.  Виникло питання як поставити мото зірку. Най логічніше просто купити мото ступицю, але маятник в мене під 135мм.
Дивився на варіанти з пітбайків. Найменшу ступицю яку знайшов має довжину 136 мм... + зірка + гальмівний диск + простір до маятника... виходить десь 160-200мм.
Є варіант вигнути сам маятник з 135 до.... 160-200 (але там треба гнути не лише труби, а й переварювати кріплення під тормоз)
Другий варіант який думав, та навіть почав робити поки не обламали з ціною це замовити в токарю ступицю яка потрібна саме мені під розміри 135мм.
https://grabcad.com/library/bike-hub-2
Тут начеб-то все добро, зробив креслення, підібрав зірку, а потім ціна від 4300 до 12 тисяч)) + ось + підшипники.  Ну якось не знаю....
Варіант 3. Думаю можливо якось підсилити вело втулку?  Зараз вона тримає 5-9 кВт , але вже стрьомно.   Планую підняти потужність до 10-15 кВт. Фривіл мені не потрібен. Можно его заварити, але стрьомно що саму втулку з алюмінію порве..
Що думаєте?
v1.JPG [ 195.68 КБ | Переглядів: 4080 ]
v1_2.JPG [ 131.72 КБ | Переглядів: 4080 ]
v1_3.JPG [ 173.62 КБ | Переглядів: 4080 ]
FOS.jpg [ 117.96 КБ | Переглядів: 4080 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Втулка або ступиця під 135мм
#126995Повідомлення 31 трав 2022, 19:51
Мда, цены на изготовление кастом втулки прям 8O
Я думаю самый правильный вариант это переделка маятника,
в идеале найти донорский маятник под нужную ступицу и сварить из двух один новый.
#126998Повідомлення 31 трав 2022, 21:04
:mrgreen: Тут другое интересно как с 1квт циклона аж 16квт собрались снять )) маркетинг он безжалостен..... :pfeif:
#126999Повідомлення 31 трав 2022, 22:09
Дякую за відповідь.
Також думаю стосовно маятника. Вийде в ті самі гроші, але буде можливість поставити тяжке мото колесо якщо буде не вистачати зацепу. Зараз стоїть досить легке, по міркам мото kenda dual sport k270 2.75/19.
Ще начеб-то якийсь токар запропонував за 1500. Подивимось... Якщо не шахрай, то можливо в нього замовлю.
thunder_blade писав(ла):
Так ніхто і не казав що з кіловатного циклону будуть знімати 15 чи 16 кВт) Да й мова йшла про пікові значення, а не довготривалі. (Розгон - тобто 2-5 секунд. Або підйом на крутий пагорб 3-15 секунд) Цей мотор дійсно перегрівається якщо в нього вкачувати більш 1.5кВт довготривало, але ні хто вам не забороняє короткочасно подавати на нього 40-70 Ампер.
Вибачаюсь що не дописав повний конфіг. На форумі декілька днів назад описував.
Ось лінк: viewtopic.php?f=46&t=5158
Також вже було придбано новий мотор QS205 який буде використовуватись як мід драйв.
До нього новий контролер votol 150.
До речі, ось відео з налаштуванням в 70 Ампер на контролері votol з мотором cyclone 1800-3000.
Якщо повірити ANT BMS то в піку було 150А не зважаючи на налаштування в 70А.
Хоча тут ANT може брехати. Не знаю.
https://youtube.com/shorts/uXxd-_2F96g
p.s. Вибачаюсь за shorts video. не можно йоги вимкнути якщо відео коротке((
votol 150, 70amp, ant bms
#127000Повідомлення 31 трав 2022, 22:45
Виталик писав(ла):
:mrgreen: Vika це Ви ? ) :?
#127002Повідомлення 31 трав 2022, 23:00
Виталик писав(ла):
Да яка там Віка о одинадцятій годині ночі буде на форумі electroautosam)
Краще токаря порадь) А то здається мені ви форумний троль)
Або розділ "Конструирование электровелосипедов и электромотоциклов" переплутали з "флудилка" :lachtot: :lachtot:
флудилка.jpg [ 145.72 КБ | Переглядів: 4023 ]
#127003Повідомлення 31 трав 2022, 23:12
Виталик писав(ла):
Виталик писав(ла):
:XD: Токаря за 5 копїок ? :ugly: ДядякаМаксима спробуйте :winken:
#127057Повідомлення 03 черв 2022, 18:33
Трохи більше поцікавився по токарній роботі. Там дійсно дофіга роботи і десь так воно і виходить.
Сама втулка 2600 десь.
Десять отворів з різьбою + 1000
Отвори під спиці + 800.
Нержавійка ..... Заготовка 130мм на 100мм. Маса 8 КГ!... * 250 грн кг. +2000 грн.
Тобто 4400 робота + 2000 матеріал.
Всього 6400.
Ось такі реалії на кастом.
#127561Повідомлення 03 лип 2022, 15:14
Не дуже шведко, але все-ж можливо отримати кастомну ступицю під власні потреби за не великі гроші.
Різниця в тому що ступицю виготовлено не з суцільної заготовки, а з труби + фланці які приварені.
Ціна вийшла 2000 грн або зараз це 57$
Якщо кому буде потрібно та модератор дозволить, то можу залишу лінк на олх на оголошення людини яка виготовляє ступиці
https://www.olx.ua/d/list/user/htFKl/
1.jpg [ 95.11 КБ | Переглядів: 3679 ]
2.jpg [ 88.96 КБ | Переглядів: 3679 ]
3.jpg [ 90.24 КБ | Переглядів: 3679 ]
4.jpg [ 118.39 КБ | Переглядів: 3677 ]
