Поточний час: 04 лист 2025, 07:26
 Заголовок повідомлення: Нестандартна каретка.
#127052Повідомлення 03 черв 2022, 13:14
Дякував (ла) 301 Подякували 108
20220603_143656_HDR.jpg [ 54.73 КБ | Переглядів: 3112 ]
20220603_143650_HDR.jpg [ 153.68 КБ | Переглядів: 3112 ]
Купив б/у електро вел .каретка нестандартна ,проблема в розмірах -стакан 78мм різьба стандартна близько 35мм ,легко закручується картридж чи просто чашки з каретки ,вал під квадрат 158мм убитий повністю (шийки під шаріки елібсом з ямками у валу по 1мм приблизно ) він і є головною проблемою ,може хто підкаже де шукати такий .Стандартні перероблювати робити вставку невийде тому що відстань від шийки до краю квадрата більша майже на 2см.
 Заголовок повідомлення: Re: Нестандартна каретка.
#127061Повідомлення 03 черв 2022, 21:35
Мабуть буде легше зайти токаря який зможе цю деталь скопіювати.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#127063Повідомлення 03 черв 2022, 23:23
наварить , лишнее ободрать болгаркой. со временем все притрется. :D
#127068Повідомлення 04 черв 2022, 10:09
Дякував (ла) 9 Подякували 34
З варіантів в якості донора взяти картріджну каретку на підшипниках і використати підшипники та чашки до тієї нестандартної осі, правда чи вдасться проточити калену вісь під посадку підшипника...
#127075Повідомлення 04 черв 2022, 20:01
Розібрав новий картридж на запчастини ,напевно буду шукати токаря щоб проточив під підшипники ,але спочатку потрібно наварити бо ось в середині тонша 16мм.
#127341Повідомлення 18 черв 2022, 09:07
Дякував (ла) 7 Подякували 20
Рама кітайського електровела?
Знайома ситуація
Точити з 0- нічого путнього не вийде
Підганяти під розмір картриджу - може і варіант, але хз
З власного досвіду - 2 варіанти
1) колгоспний
Взяти пару підшипників с підходящим внутрішнім діаметром (здається 102 підходить)
Наявний вал "підігнати", щоб підшипник полотно сідав на нього.
Отримуєте ось таку конструкцію https://onemoto.com.ua/katridzh-karetki ... 9BEALw_wcB
В самій каретці фіксується заваркою, тільки обережно, щоб не перегріти підшипник. Якщо вірно все зробити - ходить роками
2) Цивільний
Я ставив ось такий картридж https://ro-sport.com.ua/uk/karetka-neco ... 0-k-131-73
Він менший, аніж з заводу і багатозіркова система спереду не стає - тільки з одною зіркою. Але як показала практика і однієї цілком досить, бо "педалювати" на цій рамі не дуже виходить - тільки доїхати неспішно, якщо аккум сів.
Зараз в цих хлопців таких картриджів не має, але можна пошукати - картридж 131/73 не дуже розповсюджений, але й не такий дефіцит, як 158/78
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 82
