Поточний час: 29 жовт 2025, 14:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 52 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок повідомлення: Re: Отопитель CKA411A001 от Mitsubishi
#123199Повідомлення 15 лист 2021, 19:14
Так с акб 12В (или с любого источника постоянки)
Плюс - на соответствующий, минус - на соответствующие :D
Если применительно к Авто, то плюс подаётся с замка зажигания, а минусы - согласно задаче (включить один,два,три или четыре тэна) от переключателя или какого нибудь эл.устройства
#123200Повідомлення 15 лист 2021, 19:19
На первой странице есть схема
Красный провод - плюс 12В
Чёрные (четыре) - минусы 12В для каждого канала
(не путать с ВВ питанием, на схеме это провода с предохранителем 40А)
#123229Повідомлення 16 лист 2021, 18:00
Может подскажите, где можно найти схему по Форд Транзит коннект AZD електро. Не могу понять как идет активация насоса ОЖ и как реализованы предохранители в блоке под капотом. Авто не включает CKA411, хочу сделать отдельную активацию, но где-то упираюсь.
#128728Повідомлення 22 вер 2022, 18:13
Подскажите, коллеги, есть ли какие-то рекомендации по охлаждающей жидкости для электричек?
Думаю, что особой разницы с бензинками быть не должно…но а вдруг…
#128731Повідомлення 22 вер 2022, 20:50
Дякував (ла) 859 Подякували 710
Ну насчёт разных производителей не скажу, насчёт КИА последних поколений- E-Niro, E-Soul, EV6, где батарея охлаждается/нагревается ОЖ знаю. Там применяется специальная непроводящая ОЖ, которую нельзя разбавлять водой, надо менять раз в два года или по достижении не помню какого пробега и которая стОит как чугунный мост, хотя цена и сильно снизилась. Сейчас не знаю, если надо могу узнать, а сначала (когда начали продавать первые E-Niro) охлаждайка на замену стоила примерно 1200 евро, для клиента 8O .
Если не забуду гляну завтра что там у Фиата с этим.
#128736Повідомлення 23 вер 2022, 00:14
VW використовував звичайний G13 приблизно до 2017, і потім перейшов так само на загальний G12evo, в ID серії також він залитий, і судячи з каталогу більше ніяких окремих позицій до заливання (для ВВБ тощо) нема, розширювальний бачок один на машину.
#128738Повідомлення 23 вер 2022, 08:02
Дело в том,что у меня ситуация проще. Контуры охлаждения мотора и контроллера плюс отопитель и ящиков ВВБ раздельны. Причём охлаждение ВВБ пока заливать не буду. Посмотрим,мож и не понадобится...
Короче я думаю G11-13 пойдёт...
