Поточний час: 30 жовт 2025, 03:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 284 ]  На сторінку Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19
 Заголовок повідомлення: Re: Зустріч однодумців 01.10.22
#129001Повідомлення 09 жовт 2022, 20:45
Возникает вопрос, почему все эти машины представлены в виде полуфабрикатов, а не готовых к эксплуатации тс, пригодных для тест драйва?
#129002Повідомлення 09 жовт 2022, 22:40
Тому, що Рудик їх робив майже власноруч, а зараз не може і помічників нема, про що він сам сказав. Особисто я маю намір йому допомогати та запрошую бажаючих приєднатись.
#129003Повідомлення 09 жовт 2022, 22:45
фото під капотом не робив, але відкривав і бачив там богато іржі. Сам кузов з волокна, але рама залізна і навідь не покрита нічим. Треба негайно щось робити. з цим.
#129004Повідомлення 09 жовт 2022, 23:12
Лично я считаю, что необходимо довести до презентабельного состояния с точки зрения эксплуатационных характеристик и ездового комфорта хотя бы пару экземпляров. В эту работу должна войти работа с подвеской, превращение из табуретки в машину, установка современных АКБ и соответствующих контроллеров, чтобы машины не издавали душераздирающие звуки, возможно работа с кузовом. При наличии финансирования всё это сделать не сложно и рудикары наконец то поедут, как положено, тихо, шустро, экономично, приятно отрабатывая неровности дорог, а не скача как козёл. Тогда, при соответствующей цене они станут интересны.
#129036Повідомлення 11 жовт 2022, 16:34
Шота Ишхнели писав(ла):
У більшості випадків для цього потрібно виготовити ці автомобілі заново.
З усіма супутніми проблеми і затратами близько 5-10тис$ на машинку.
Хто хоче/готов профінансувати не свій проект? Думаю що бажаючих у такому обсязі не знайдеться.
Востаннє редагувалось lu4 11 жовт 2022, 16:45, редаговано 1 раз.
#129037Повідомлення 11 жовт 2022, 16:42
sokol писав(ла):
У більшості своїй ці автоскульптури це реалізації яких-небудь ідей автора які нічого не мають з потребами майбутніх (можливих) користувачів тому фактично жодна з них не буде мати хоть якогось комерційного успіху. І трималося це все тільки на фінансуванні Едуарда Григоровича поки у нього були такі можливості.
 Заголовок повідомлення: Re: Электромобили Рудыка
#129039Повідомлення 11 жовт 2022, 18:00
Однако смарт от Мерседес покупают, а эти машинки по большому счету его аналоги и при небольшом вложении, гораздо меньше 5 тыс долларов могут быть ему более экономичной альтернативой. А на данный момент у Эдуарда Григорьевича денег нет?
#129051Повідомлення 11 жовт 2022, 22:38
Дякував (ла) 859 Подякували 710
Эти машинки скорее аналог изделий фирм Aixam или Ligier, которые в Европе проходят как "квадрициклы" с возможностью управлять ими с мотоциклетными правами. Они и изготовлены как правило по похожей технологии , да и характеристики имеют близкие к автомобилям Рудика. Smart несмотря на близкие размеры по технологии производства и характеристикам ближе к традиционным серийным автомобилям. По цене Смарт тоже не уступает обычным автомобилям, именно поэтому даже в тесной Европе Смарты особой популярностью не пользуются и Мерседес переложил бремя Смарта на китайских партнёров. А теперь Смарты вообще будут расти в размерах и особо не будут отличаться от автомобилей других марок. Что касается машинок Эдуарда Григорьевича Рудика то пока они, к сожалению и близко не стоят около того же Aixam по качеству изготовления и дизайну, так что на сегодня говорить о коммерческой перспективе рановато. Для успешной коммерциализации проекта прийдётся изменить подход, а иначе это так и останется хобби энергичного энтузиаста.
#129053Повідомлення 11 жовт 2022, 23:56
Посмотрел обзор на вышеупомянутые аналоги, так это ужасный пример для подражания, они дрожат и трясутся так же как сейчас рудикары. Но последние можно легко "подтянуть" чтобы они были тихими и приятными в ходу.
#129058Повідомлення 12 жовт 2022, 11:37
Просто эти аналоги обычно комплектуются одноцилиндровым дизелем или бензиновым двигателем. Естественно, что вариант с электродвигателем будет намного лучше. Настройка подвески, шумка и т.д.- это вообще мелочи , которые можно доделать практически на любом Т.С.
#129066Повідомлення 12 жовт 2022, 20:24
Дякував (ла) 127 Подякували 17
Будьмо реалістами, цим крихіткам, як і електрі місце в музеї. Не на смарти ж там дивитися.
#129068Повідомлення 12 жовт 2022, 21:36
Вобщето электра у меня, в надежном месте и в отличном состоянии. Думаю и эти все машинки выкупить. Колекционирую артефакты.
#129084Повідомлення 13 жовт 2022, 22:21
sokol писав(ла):
таке можуть собі дозволити хіба що арабські шейхи, як мінімум потрібен ангар для такої колекції.
#129175Повідомлення 17 жовт 2022, 19:43
doc1972 писав(ла):
sokol писав(ла):
Як раз зараз вони стоять у приміщенні яке нагадує більше музей.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 118
