anatoli писав(ла):
Скільки дротів виходить з двигуна? Три чи вісім?
з мотора йде 3 дроти, аналогічні за кольорами на контролері
Den Tumanov писав(ла):
На картинке есть зеленый проводок "Intelligent identification". В описании ниже он значится как "Green: Receive Signal" , приемный сигнал.
Остался вопрос,что он идентифицирует? В наборе еще замок зажигания может идти,может он на этот зеленый провод ждет сигнал с замка зажигания,которого нет?
На датчик курка газа 5В подается. Попробуйте дать 5 В на зеленый провод.
зеленый проводок "Intelligent identification"  - их два. они отвечают они за обучение контроллера правильной работе мотороколеса. т.е . при их замыкании надо добиться, чтобы мотор вращался в нужную сторону.  вот при замыкании двух зеленых, контроллер вращает мотор в правильном направлени, т.е. меняет фазы ...
в комплекте не было замка зажигания (за это отвечает контакт Master Switch, если он замкнут как на картинке то контроллер запущен) и курка газа , только дисплей S866 (он работает и через него можно вносить изменения в настройки)
сигнал на запуск контроллера получаю от PAS 1:1 (синий, красный, черный) ничего не происходит
замыкаю два контакта которые идут на курок ( красный + белый, черный) идет легкое одиное щелкание в моторе и ничего (
схема по этому контроллеру во вложении
			 photo_2022-10-18_20-39-04.jpg [ 225.92 КБ | Переглядів: 5428 ]
	 Спасибо большое, что отзвались )
