Поточний час: 31 жовт 2025, 09:57
 Заголовок повідомлення: Замена контроллера. Help=)
#129152Повідомлення 16 жовт 2022, 11:12
Мій електротранспорт: Radon
Уже несколько недель пляшу с бубном вокруг велосипеда супруги. Очень нуждаюсь в помощи знающих...
после того как вышел из строя родной контроллер, решил заменить на эту распространенную модель с дисплеем LCD-S866
https://www.amazon.de/Wasserdichtes-LCD ... th=1&psc=1
исходные данные
велосипед Prophete E-bike 200
контроллер 36V-250W LCD-S866
аккумулятор 37V-12Ah-444Wh SilverFish XH370 Mode l75-05-00028
мотор коллесо TRIO 28" 250W DC36V
Перебирая различные настройки так и не смог запустить колесо, при этом сервисный контакт (при замыкании) запускает колесо.
На что стоит обратить внимание? :?
Готов оплатить консультацию и удаленную настройку....
 Заголовок повідомлення: Re: Замена контроллера. Help=)
#129186Повідомлення 18 жовт 2022, 08:26
Дякував (ла) 7 Подякували 104
Скільки дротів виходить з двигуна? Три чи вісім?
#129188Повідомлення 18 жовт 2022, 10:23
Дякував (ла) 8 Подякували 118
На картинке есть зеленый проводок "Intelligent identification". В описании ниже он значится как "Green: Receive Signal" , приемный сигнал.
Остался вопрос,что он идентифицирует? В наборе еще замок зажигания может идти,может он на этот зеленый провод ждет сигнал с замка зажигания,которого нет?
На датчик курка газа 5В подается. Попробуйте дать 5 В на зеленый провод.
#129220Повідомлення 18 жовт 2022, 20:40
anatoli писав(ла):
з мотора йде 3 дроти, аналогічні за кольорами на контролері
Den Tumanov писав(ла):
зеленый проводок "Intelligent identification" - их два. они отвечают они за обучение контроллера правильной работе мотороколеса. т.е . при их замыкании надо добиться, чтобы мотор вращался в нужную сторону. вот при замыкании двух зеленых, контроллер вращает мотор в правильном направлени, т.е. меняет фазы ...
в комплекте не было замка зажигания (за это отвечает контакт Master Switch, если он замкнут как на картинке то контроллер запущен) и курка газа , только дисплей S866 (он работает и через него можно вносить изменения в настройки)
сигнал на запуск контроллера получаю от PAS 1:1 (синий, красный, черный) ничего не происходит
замыкаю два контакта которые идут на курок ( красный + белый, черный) идет легкое одиное щелкание в моторе и ничего (
схема по этому контроллеру во вложении
photo_2022-10-18_20-39-04.jpg [ 225.92 КБ | Переглядів: 5424 ]
Спасибо большое, что отзвались )
#129266Повідомлення 20 жовт 2022, 11:12
А самому моторі часом нема контролера?
#129273Повідомлення 20 жовт 2022, 14:53
Дякував (ла) 41 Подякували 15
Мій електротранспорт: Kalkhoff Impulse 2.0 , mxus mx01f ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 63km/h
Модель 2013 года.Там шо угодно может быть , и батарея и мотор... Контроллер не в моторе
KTM macina life style , Bosch E-Bike Systems , mxus xf19r ,18fet 50a,bat china 60v 20ah,speed max 67+km/h
Stevens E-6X DISC 2013, Bosch eBike System,чип-тюнинг,speed max 45km/h , пробег 15тыс
#129278Повідомлення 20 жовт 2022, 15:30
На схеме указаны куча колодок на все случаи,в том числе температурный дптчик,электронный тормоз и заднего хода. Мощность 250-2500Вт)
PAS датчиком его не запустить наверное. Курок нужен и много терпения :(
Лайфхак: берете аккум лития 3,6 В. Минус на корпус мотора Плюс на любой фазный провод. Будет короткий толчок. Так можно понять и без контроллера что ток по фазе прошел и есть выхлоп.
#129284Повідомлення 20 жовт 2022, 18:44
Мотор и батарея в рабочем состоянии
зеленый проводок "Intelligent identification" - их два. при их замыкании запускают мотор в нужном направлении, т.е. вся схема батарея-контроллер-мотор работают.
поправьте, разве подача 5в на упраляющий курка не является иметацией самого курка?
может какие-то особые настройки в меню через дисплей 866?
#129314Повідомлення 21 жовт 2022, 07:28
5 вольт на управляючий можуть сприйматись як коротке замикання на плюс. Бо сигнал з курка 0,5-4,5 вольти
#129316Повідомлення 21 жовт 2022, 08:02
Может уже просто подключите нормально ручку газа и начнете пользоваться))???
Capt Costas писав(ла):
Нет.Для большинства современных контроллеров это просто замыкание.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 56
