Поточний час: 02 лист 2025, 23:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 34 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Павербанк из велоаккумулятора.
#129294Повідомлення 20 жовт 2022, 22:41
3.1х3.6х40=446.4 вт/ч емкость батарей. ноут проработает около 4 часов.
#130399Повідомлення 02 груд 2022, 16:16
Я как то еще с ноутбучными блоками питания игрался, большинство удается запустить от пониженного напряжения (надо пробовать). Один такой в стоке запускался уже на 30 вольтах, потом я на нем уменьшил сопротивление запуска(оно там МегаОмное, на высокой стороне, иногда последовательно из некольких СМДшек), так он у меня от 15в входных запускался, выдавая 19,5в (вместо понижайки повышайка получилась :D ) . Многие их используют как понижайки для электровелов, но обычно от 48в и выше.
Я верно понимаю, что стандартный блок питания ноута, на котором написано входное напряжение ~100-240В, без проблем будет работать от 40В? Задача использовать батарею электровелосипеда 13S как ИБЖ для ноута.
#130400Повідомлення 02 груд 2022, 17:18
Дякував (ла) 8 Подякували 118
QAZ писав(ла):
Нет. Просто так ничего не выйдет с блоком питания для ноутбука.
Есть "народная" понижайка за 100-200 грн, DC-DC step down на 8А. Но она имеет верхнее напряжение входа до 35В. С нее можно получить регулируемое напряжение и ток для ноутбука.
Я не рискую,предыдущий такой блок взорвался у меня прямо на столе при попытке зарядить одну подсевшую батарею на 36В от другой на 36В:? Рванул электролитический конденсатор. Бахнул так,что звон в ушах долго еще был и облако белого дыма.
Лучше купить специальный повербанк для ноутбука с переключаемым выходным напряжением 5,9,12,15,16,19,20,24В. Такой стоит очень прилично,но зато ничего не взорвется.
#130401Повідомлення 02 груд 2022, 22:30
Den Tumanov писав(ла):
Так там же емкости около 100Вт/ч и цена, а в моего аккума емкости в 5 раз больше, бесплатный, лежит зимой без дела. Всего-то нужно с 40-54В сделать 20В. Неужели нет проверенных устройств? Можно "с танцем с бубном", с паяльником дружу.
#130403Повідомлення 02 груд 2022, 22:47
Дякував (ла) 295 Подякували 1092
QAZ писав(ла):
Если сильно захотеть, можно в космос полететь.
Например вот моя продажная тема: viewtopic.php?f=116&t=3880 DC/DC
Берете 6 штук преобразователей на 3,3в 15Вт, включаете их выходы последовательно, и радуетесь жизни.
Попутно смотрите остальные мои продажные темы, вдруг прицепом что еще понадобится:
viewtopic.php?f=123&t=5092 світодіодна бляшка 12в 0,5 Вт
viewtopic.php?f=108&t=5146 зарядка 2S (10Вт+)
viewtopic.php?f=108&t=4864 мідна шина 2,5*4,5
viewtopic.php?f=121&t=3391 холдери
viewtopic.php?f=123&t=4923 COB світлодіоди
#130424Повідомлення 05 груд 2022, 13:03
QAZ писав(ла):
Можно и без танцев. Такой решит проблему:
https://www.aliexpress.com/item/32970325954.html
Хоть не взорвется,выбив стены к соседям :)
#130426Повідомлення 05 груд 2022, 13:37
Чем 12 вольт решит проблему когда надо 20в ?
Во вторых такие обычно без гальванической развязки, и при выходе из строя даст входную напругу на выход и утащит за собой не дешевый ноут.
#130427Повідомлення 05 груд 2022, 13:57
Дякував (ла) 0 Подякували 32
Кто дружит с голо.....руками - делает простейший инвертирующий конвертер. Он и повішает, и поніжаеть - и при неисправности входное никак не пойдеть на віход))). И любое напряжение на віходе делаеться....)))
PS:
Да и мощность в соточку ватт віходит как два пальца обосс....асфальт))).
#130429Повідомлення 05 груд 2022, 15:15
Докупить еще такой 12В-19В. https://www.aliexpress.com/item/4000252037726.html
Все равно,дешево не выйдет.
Проще сразу купить нормальный повербанк для ноутбука. Да,по цене он будет как половина нового ноутбука. Сейчас все так стоит.... 8O
https://www.aliexpress.com/item/1005005011097630.html
Volpower звучит почти как PowerWall от Илона Маска)
#130430Повідомлення 05 груд 2022, 16:43
Это слишком уж. Пылевлагозащита IP68 это для космоса уже и для капитана Немо)))).
#130632Повідомлення 19 груд 2022, 11:06
54В --> 12В --> 19В, думаю общий КПД так себе будет.
Так, для общей информации:
Подключал зарядку для ноута через ЛАТР, работает до 38-40В. Потом подключил нагрузку около 30Вт (активная нагрузка), тоже работает до 40В. Работает если понижать с 220 до 40, так и если подать сразу 40В (только в этом случае запускается где-то за 2 с.) Потом подключил зарядку с нагрузкой 30Вт напрямую через велоаккумулятор (напряжение было около 49В), проработало все около часа, зарядка не взорвалась и не задымела :lol: , но разогрелась больше (50 С на корпусе) чем от работы от розетки (35 С на корпусе), само собой внутри корпуса было значительно больше. Еще замерил потребление на входе, при 49В было 0,7А, а на зарядке указан входной ток до 1,8А. Если учесть, что ноут в моем режиме работы потребляет 15-20Вт, то, вроде как, запас есть.
Ни к чему не призываю, просто делюсь (опасной) информацией :lol:
#130634Повідомлення 19 груд 2022, 11:47
QAZ писав(ла):
Потом подключил зарядку с нагрузкой 30Вт напрямую через велоаккумулятор (напряжение было около 49В), проработало все около часа, зарядка не взорвалась и не задымела....
При зниженні вхідної напруги транзистор вимушений працювати на більшому струмі, без примусового охолодження бабах лише питання часу. В мене від 60 вольтового аккума (моноколеса) китайська ноутбучна 90 ваттна працювала на нагрузку ~35Вт, і стрельнула через 50 хвилин, корпус був дуже гарячій, а фірмова "HP" в тих же умовах стала вимиктися-вмикатися від перегріву вже через 20 хвилин (прийшлося ставити дві).
І ще одна китайська 90 ваттна здохла коли я її використовував від 220в але на повну потужність з просадкою напруги(заряджав аккум 4S 16в, зарядка жарила більше 100вт, струм обмежувала високовольна частина), бахнуло десь через годину від перегріву, бо потім винуті з корпусу кілька таких зарядок працювали так без проблем з вентилятором(три зарядки послідовно заряджали ліфер 16S).
#130635Повідомлення 19 груд 2022, 12:18
QAZ писав(ла):
При зниженні вхідної напруги транзистор вимушений працювати на більшому струмі, без примусового охолодження бабах лише питання часу. .
Я так розумію, імпульсному трансформаторному теж непереливки...?
Ех..., дива не сталося... :(
#130645Повідомлення 20 груд 2022, 11:20
Дякував (ла) 0 Подякували 2
Мій електротранспорт: эл вел
Добрый день.Смотрел эту тему про запитку ноута и решил вставить свои пять копеек. У меня имеется электровел и ему уже пойдет четвертый год .Батарея лжф пока вроде служит нормально но она не вечная . И с началом войны я купил в запас еще 10 шт 17а пакетов лития.А как начались отключения электричества взял 5 штук акумов последовательно включил даже без бмс .предварительно отбалансировал зарядил до четыре и один вольт . Купил штекер разьема ноута чтобы не резать провод и не разбирать зарядное устройство. Соединил согласно полярности все работает замечательно.Заряжаю самодельной регулируемой (напряжение и ток) зарядкой переделанной из компьютерного блока питания .Иногда подравниваю напряжение на ячейках.Очень всем доволен.И в завершение хочу сказать про советы купить экофло и подобное, советовать то легче чем купить ,а закончится отключения электричества и что с этими генераторами инверторами преобразователями и прочим добром делать.Ждать следующих негараздив.
#130646Повідомлення 20 груд 2022, 12:29
Когда-то делал контейнер для 18650 на 18-36В. Фишка такой сборки в том,что элементы расположены в 2-х отсеках по 5 шт последовательно. Один отсек дает 5х3,6В=18В. На торце такой сборки есть разъем ХТ90 служащий объединению отсеков чтобы получилось 2х18В=36В.
Делалась такая сборка для быстрой подзарядки от солнечных панелей 18В в полевых условиях. Зарядка идет 18В большим током,оба отсека соединены параллельно. Когда нужно ехать,перемычкой меняю соединение с параллели на последовательное и на батарее уже 36В.
Если в такой контейнер загрузить 18650,то он будет питать устройства на 18-19В без заморочек. Единственное что надо докупить - DC/DC повышайку за 200 грн на радиорынке. Она будет стабильно держать выходное напряжение 19,5В вне зависимости от разряда батареи.
Сейчас наверное еще можно заказать холдеры 18650 с Китая. Эти холдеры потом склеить в контейнер и спаять между собой холдеры. Паять,сваривать 18650 не нужно вообще.
Все это работает и стоит недорого. Надо собрать такую сборку и все.
До войны это работало,и после нее будет работать. Потому что примитивная,нечему ломаться.
Разбаланс между отсеками со временем неизбежен. Его лечит параллель во время зарядки. Котнейнер поэтому не имеет никакой БМС.
Как в Тесле, + каждой банки защищен тонкой медной проволочкой 0,2 мм.
При неверной установке банки в холдер не той полярностью или общем КЗ,все проводки за полсекунды испаряются. Проверено неправильной установкой одной банки. Припаивать новые проводки на место испарившихся - пара часиков с паяльником в дыму канифоли. Зато гарантия {!_!}
Забыл написать про зарядку от сети 220В. Она тоже есть. Переключаю контейнер в последовательное соединение и заряжаю от заводской велозарядки 36В 2А. На все случаи сделал)
