Поточний час: 18 вер 2025, 10:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#129627Повідомлення 31 жовт 2022, 13:36
Дякував (ла) 0 Подякували 32
А смысл её симулировать...?
Вся прелесть в том что берется уже готовая заведомо рабочая плата обратнохода (на любой схеме, хоть на интегральн
Ээээээ неееет, это слишком просто.
Все должно быть проверено наукой.
Снаббер это интегрирующая цепочка которая выбирается медленнее закрытия транзистора, из за этого его активное сопротивление в процессе закрытия не участвует и транзистор меньше греется.
Это кто так сказал?)))
Чем медленнее транзистор закрывается тем больше времени он находится в активной части а значит и выделяется на нем тепло.
Снаббер замедляет переключение чтобы при выключении транзистор не включился самопроизвольно от подпрыгивания напряжения на затворе.
Палка о двух концах.
В маломощных автогенераторных обратноходах обычно снабберы даже не ставят, транзистор там не так шустро закрывается но в силу маломощности не перегревается, и из за этой же медлительности
Здесь биполярник - у него время переключения в десять раз большен чем у полевика, посему и выброс не такой большой.
Использование супрессора не лучший вариант для ограничения.
#129628Повідомлення 31 жовт 2022, 14:08
tesljar писав(ла):
...Использование супрессора не лучший вариант для ограничения.
Дареному коню в зубы не смотрят, приятно когда его роль исполняет нагрузка, получаем супрессор на халяву.
#129634Повідомлення 31 жовт 2022, 19:51
Раз тут тема про зарядку USB - может кто подскажет - зарядки USB разных производителей взаимозаменяемы для зарядки телефонов или планшетов (имеется ввиду что выдаваемые токи совпадают)? Не внедрили ли "умельцы производители" какю либо обратную связь между телефоном и зарядкой?
Нужно заряжать телефон, а родной зарядки его нету, а любую подключать как то боязно.
С зарядным поставляется просто USB кабель, или в нем еще какая то хрень впаяна? Подлезть в эти разьемы не могу - нет насадок для щупов мультиметра чтобы прозвонить кабель.
#129636Повідомлення 31 жовт 2022, 21:36
Обычно телефон проверяет два иформационных USB контакта, и по припаянным на них сопротивлениям раздупляется сколько тока можно брать(погуглите, есть много вариантов). В кабеле айфона чаще всего схема есть, прямо в штекере разъема. Примитивные телефоны (мои киитай андроиды) проверяют информационные контакты на предмет замыкания оных, и если разомкнуто, то больше пол ампера не берут, а если замкнуто, то жрут сколько надо (ампера полтора). А совсем крутые мощные телефоны - планшеты , так те по ЮСБ, по цифровому протоколу запрашивают повышенное напряжение и ток.
#129640Повідомлення 31 жовт 2022, 22:53
Дякував (ла) 49 Подякували 114
Мій електротранспорт: MG4
GrayCat, вы чутка смешали снаббер и супрессор.
Я вот всю жизнь ;) считал, что "снаббер" — общее название для любой цепи, предотвращающей всплеск напряжения на ключевом элементе свыше его пробойного. Снабберы могут быть совсем тупые (RC), поумнее (диод и RC), на супрессоре, ну прочие более навороченные выдумки.
Gray©at.
#129659Повідомлення 01 лист 2022, 10:39
Свыше пробойного это уже clamp - зажим, хомут, или supress - подавлять, ограничивать, т. е. жестко, а snubber - амортизатор, демпфер, кардинальной, жесткой обрезки напряжения нет как в стабилитроне.
Ну а впрочем какая разница - лучшее это когда избыток "вредной" энергии перенаправлен в источник питания или нагрузку а не в тепло.
Попался под руки адаптер питания - input 110-240 вольт, 0,5 ампер AC, output - 12 вольт, 1 ампер DC. Вот это КПД)))).
#129661Повідомлення 01 лист 2022, 11:10
Дякував (ла) 719 Подякували 312
Это как наш энергетик определял энергопотребление ЖК-монитора. Там ток потребления от сети нарисован 1А, ну и он 220В на 1А умножил и получилось 220Вт, а реально там и 50Вт не будет.
#129670Повідомлення 01 лист 2022, 18:57
Да оно то так, но в импульсных источниках питания КПД во все диапазоне входных напряжений не меняется и равен около 80%.
Надо лопатить что они подразумевают под такими входными токами. Что у них на уме хз. Может ток зарядки входных конденсаторов)))).
#129671Повідомлення 01 лист 2022, 19:24
Polevik писав(ла):
110Х0.5=55Вт, на выходе 12Вт , те же 22% КПД что и у моей зарядки.
Если бы это было правдой, то зарядка грелась бы на 43 ватта, а это мощность лампочки накаливания на 40Вт, которая больше размером и за которую держатся невозможно, это же мощность приличного паяльника, но зарядка же так не греется.
Вот у меня двухамперная ЮСБ зарядка греет сейчас на 5,59в и 1,46А автомобильную грелку в ногах (сейчас 8Вт+), ногам уже тепло, а зарядка еле тепленькая, но по логике "Polevik" при 20% КПД она должна грется на 30Вт :o , значит с такой логикой что то не то, надо её пересматривать, а не снова и снова :wallbash:
#129692Повідомлення 02 лист 2022, 19:06
1. Прозвонил в зарядке информационные контакты - замкнуты. Озадачило, по ним же происходит обмен в том же телефоне. Не может быть такая ситуация что этими замкнутыми контактами я могу в телефоне спалить информационные порты в USB телефона?
2. А зарядный ток что ограничивает? Контроллер в телефоне?
3. Интересно, телефон можно заряжать от любого устройства где есть USB разьем - например DVD, тюнер цмфрового тв T2?
#129716Повідомлення 03 лист 2022, 10:57
Убрал фигню.
Востаннє редагувалось tesljar 08 лист 2022, 13:22, редаговано 1 раз.
#129755Повідомлення 04 лист 2022, 19:05
Импульсные трансформаторы в симуляторах(особенно с обратными связями) мне попили много крови, поэтому такие вещи предпочитаю глядеть реальным осциллографом (а еще лучше вообще не связываться с высоковольтными автогенераторными схемами при разработке). А вы молодец, упорный. {!_!}
Когда то пытался воскресить свой комповый блок питания, и очень удивился когда увидел что управление на силовые ключи с управляющей микросхемы идет через аномально большие сопротивления (раз в 20 больше расчетных), пришлось спрашивать на ремонтном форуме как оно вообще работает так, оказалось транзисторы работают как автогенератор, а управляющая микросхема лишь синхронизирует частоту и корректирует ШИМ заполнение, был слегка шокирован, так как тогда не знал про такие схемные решения.
#129792Повідомлення 06 лист 2022, 16:44
Ну что тут сказать - для успокоения нервов немножко поколдовал со схемой.
Оказывается датчик тока (резистор) по уму надо ставить до фильтрующего выходного конденсатора. Можно и без резистора вообще, просто пропустив ток через оптопару - но это не есть правильно гнать 120ма через светодиод оптопары.
В приведенной ниже схеме все завелось - но..... смущает первичка силового трансформатора - получилась для тока по светодиодам (60мА) - около 40 мГн.
Частота около 10 кГц.
Всяких там киловольтных выбросов нет.
Силовой транзистор пришлось "установить" с усилением по току 500-1000. При меньшем усилении схема не генерит.
На эпюрах:
Желтый цвет - ток силового транзистора, в импульсе 160мА.
Зеленый цвет - пульсации тока на светодиодах - около 5мА при выходном сглаживающем конденсаторе в 10мкф.
Синий цвет - напряжение "выброса" до выпрямительного диода - 366вольт.
При таких токах в схеме - все должно быть холодное.
Теперь надо закинуть в другой симуль чтобы он показал мощность (тепло) на элементах.
PS:
Посмотрел количество витков в аналогичных преобразователях - в первичке около 200, так что индуктивность первички (44мГн) и все остальное здесь правильно, т. е. симулятор отрабатывает свое положенное.
зарядка2.png [ 35.87 КБ | Переглядів: 5768 ]
эпюра зарядка2.png [ 25.08 КБ | Переглядів: 5768 ]
Востаннє редагувалось tesljar 08 лист 2022, 13:26, редаговано 1 раз.
#129810Повідомлення 07 лист 2022, 22:23
Сьогодні провів маленький апгрейд, додав регулювальний резистор струму (яскравості)
Зміни фіолетовим кольором праворуч унизу
Суть переробки: у розрив шунту струму включається регулювальний опір :
just.jpg [ 183.55 КБ | Переглядів: 5731 ]
Це як та стара електротранспортна забава, пиляти чи лудити шунт у контролерах..... :D
А ось те, що він на полці освітлює:
ogorod.jpg [ 339.55 КБ | Переглядів: 5721 ]
Для тих хто не розуміється: Це огірки {chvetok}, а не те шо ви подумали .
Тепер в схему треба добавить щось на зразок ATTINY13, щоб автоматом на ніч вимикало на 6-8 годин.
#129873Повідомлення 11 лист 2022, 10:48
Ну что тут можно сказать......
Помордовало меня симулирование - больше 47,6 мА по светодиодам не удалось выжать..... :motz:
Теперь по цифрам:
1. светодиодов набрано на напряжение - 361 вольт.
2. Средний ток через светодиоды - 47,62 мА.
3. Максимальный ток силового транзистора - 113 мА.
4. Частота преобразователя - 21,3 кГц.
5. Входная мощность (взял чисто постоянное входное напряжение 310 вольт из за того что при питании переменкой 50 Гц КПД получался выше 1 :doh: . видимо из за влияния коэффициента мощности....))))) - 17,629 Вт.
6. Мощность на светодиодах - 17,37 Вт.
7. Рассеиваемая мощность на силовом транзисторе - 53 мВт.
Итого - КПД схемы равен - 0,985.
Усе. Вот такая х....я малята.
На эпюрах:
Верхняя (синим) - ток через светодиоды.
Средняя (красным) - ток на через силовой транзистор.
Нижняя (зеленым) - напряжение на коллекторе силового транзистора.
Схема.png [ 75.84 КБ | Переглядів: 5660 ]
Эпюры.png [ 58.51 КБ | Переглядів: 5660 ]
