Поточний час: 06 лист 2025, 16:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 53 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#130917Повідомлення 08 січ 2023, 10:32
У китайцев давно продается недорогая (~5$) и неплохая платка с формирователем чистой синусоиды.
Вона без захисту по струму?
У китайців ще є чудовий kit-набір перетворювача 330 DC у 220 AC https://www.aliexpress.com/item/4001194599861.html
#130919Повідомлення 08 січ 2023, 10:41
Дякував (ла) 275 Подякували 222
К вышеприведенной плате нужно подключить свою повышайку, ключи, плюс еще несколько элементов, и готово. Но это для тех, у кого есть хоть минимальное представление о том, с чем он имеет дело. В противном случае лучше купить готовое решение, правда стоимость будет немного дороже... (или, что скорей всего - дешевле и быстрее, но это уже подробности..).
підтверджую, плата працює відмінно. у мене така сама стоїть на 7 квт інверторі. має деякі налаштування накшталт плавного розгіну, або жорсткого старту, вибір 50 чи 60 гЦ, зворотний зв'язок по напрузі і т.п. речі. її ціна всього 3,5 доллара.
#130920Повідомлення 08 січ 2023, 10:42
Є функції захисту від перенапруги, зниженої напруги, перевантаження по струму, перегріву
#130922Повідомлення 08 січ 2023, 10:50
Дякував (ла) 0 Подякували 32
horobey писав(ла):
Схему інвертора можна?
Скілька інвертор увесь обійшовся?
#130924Повідомлення 08 січ 2023, 10:58
tesljar писав(ла):
інвертор купляв на алі. ціна його біля 90 доларів, + мотав свій трансформатор. але річ чудова. при покупці можна вибрати підходящий варіант по потужності, вхідній і вихідній напрузі.
https://aliexpress.com/item/32973473122.html
#130925Повідомлення 08 січ 2023, 11:02
horobey писав(ла):
Хочу запустити її від 150-175 вольт з моєї електро-Кенги.
    Як краще:
  • одразу підвищити постійну напругу з 160 до 330 вольт і потім перетворювати на 220 перемінного струму?
  • переробити плату з 330 на 160 вольт і потім підвищувати звичайним трансформатором перемінний струм з 110 до 220 вольт?
#130926Повідомлення 08 січ 2023, 11:15
    Як краще:
як на мене кращий варіант це підключити інвертор прямо до кенги і отримати 220 перемінної напруги без всяких зайвих рухів і втрат. можно списатись із китайцем можливо він може зробити цей інвертор під вашу напругу. так як треба настроїти захист від сильного розряду акумуляторів.
Востаннє редагувалось horobey 08 січ 2023, 11:23, редаговано 1 раз.
#130928Повідомлення 08 січ 2023, 11:22
у ного в описі є така фраза:
Other supply voltage can be customized with the shopkeeper
#130929Повідомлення 08 січ 2023, 11:38
horobey писав(ла):
Якщо на виході Кенги 160 вольт постійного струму, то підключив інвертор напряму вы отримаєте усього 113 вольт діючеї змінної напруги.
Погланув на Али - там один трансформатор до инвертора на 2 квт коштує 3000 грн. Да плюс сам інвертор 3000 грн. - однак однак......
Кращє модіфікований за 500 грн зробити на таку потужність без НЧ трансформатора.
#130930Повідомлення 08 січ 2023, 11:50
мова йшла підключити інвертор який має трансформатор до кенги, це зрозуміло.
а трансформатор краще купляти десь на базарі, металоломах або в гаражах. я наприклад знайшов 10 кВт тор майже задаром. мова йшла отримати чистий синус.
#130931Повідомлення 08 січ 2023, 11:53
У такому варіанті загальний ККД вищє, та надійність також, ...... але треба ж НЧ трансформатор...)))
#130932Повідомлення 08 січ 2023, 12:00
Да й назва самого топіку - обговорення схемотехніки як зробити простий інвертор з того що є в чулані.
#130933Повідомлення 08 січ 2023, 13:00
tesljar писав(ла):
Надійність може й так, але ККД... НЧ трансформатор в холосту непогано жре, особливо коли в ньому мішається недофільтрована ВЧ. А на потужності додайте ще активний опір обмоток, який набагато вищій чим у імпульсного.
Буржуї вже давно свої економічні перетворюваччі роблять набираючи перетворючачі напруги в паралель (навіть монолітні в середені інтегральних мікросхем), і відключають частину коли падає споживана потужність, так ККД має практично один рівень по всьому діапазону потужності.
tesljar писав(ла):
Імпульсну повишайку дуже не хочеться робити, бо на ці пару кіловат це вже задачка не трівіальна, людина яка не має практичного досвіду в розробці силової єлектроніки буде бахать ключами і отримає робочий прототип десь там після війни, а воно треба зараз. З напруг тіпа 160в можна подивитися в сторону телекомунікаційних блоків живлення, як на донорів коректорів потужності, вони роблять з віпрямленніх 110-220 постоянку 450в, деякі працюють починаючи з ~90в.
Наприклад славнозвісна чирока регулювала вихідну напругу змінюючи напругу свого коректора потужності, а понижайка була на фіксований коефіцієнт, теж доволі цікаве рішення... наприклад зробити повишайку з захистом (обмеженням струму), яка буде формувати полуперіоди 100Гц, тіпа як випрямленні, а на виході поставити тупий міст (вже без захистів) з меандром 50Гц сінхронізований з формуванням полуперіодів).
#130938Повідомлення 08 січ 2023, 18:03
Довелось нашвидкоруч "змонтувати" "стенд" для лабораторної роботи.
У схемі отой гроізхдкий трансформатор - пришлося викручуватися щоб з "ідеального" зробити більш менш "реальній", тобто прикрутив до нього "індуктівність розсіювання" та "струм намагнічування".
На ХХ схема потріюляє біля 300-500 ма.
Транзисторі постійно через "перемикачі" (НЧ вибірки у чверть періоду сдвинуті на 90 град. одна від одної) - клацають з частотою 100 кгц.
Щоб убрати пульсаціі на виході паралельно навантаженню висить ємність 1 мкф.
Потужність - біля 900 ватт.
Треба якось тепер приліпити снабери бо на транзісторах жахливі всплески голки.
Приліпив схему та єпюру на навантаженні.
Тепер треба "зібрати" схему з "реальними" деталями у LTSpice, та з обмеженням струму.
Пушпул модиф.jpg [ 61.7 КБ | Переглядів: 5173 ]
Сигнал струму на навантаженні.jpg [ 66.3 КБ | Переглядів: 5173 ]
#130997Повідомлення 11 січ 2023, 15:51
Сьогодні в зв'язку з темою згадав що в мене повинен бути старий радяньський стабілізатор до телевізора... Знайшов . ТСН170, тоб то на 170Вт, але важіть він 14 кілограмів, тому думаю як що використати з нього трансформатор перетворювача, то витягне він десь під кіловат. Як раз є в мене шина на 10 квадратів для нихзьковольтної обмотки.
