Поточний час: 05 лист 2025, 19:55
#131815Повідомлення 10 бер 2023, 21:02
Дякував (ла) 30 Подякували 48
Содружеству привет. Нужен совет - как поменять направление вращения мотора. В контроллере нет разъёма "обучение". Мотор колёса консольного типа и поэтому при установке с разных сторон , в одном из моторов нужно изменить направление вращения. На фото мотор колесо и модель из проволоки двухместного трицикла.
Кто программировал такой контроллер откликнитесь в мой вайбер или вацап 095 931 6830 Владимир. Никогда этим не занимался, нуждаюсь в руководстве.
0-02-05-22b566968ede6e26245e5c8112d79aae426550ce9d1fe6e3e5fce406996df079_411c8b325cc1f7f7.jpg
0-02-05-22b566968ede6e26245e5c8112d79aae426550ce9d1fe6e3e5fce406996df079_411c8b325cc1f7f7.jpg [ 222.52 КБ | Переглядів: 4430 ]
clipboard_image_add5ced9140f6d60.png [ 243.5 КБ | Переглядів: 4430 ]
Востаннє редагувалось конструктор 10 бер 2023, 22:46, редаговано 1 раз.
#131816Повідомлення 10 бер 2023, 22:01
Для начала попробовать поменять жёлтый с синим на фазных и датчиках.Если не заработает- подбирать оставшиеся 34 комбинации.
#131819Повідомлення 10 бер 2023, 22:18
tank6661 писав(ла):
Работает при комбинации - поменял фазные провода синий с зелёным а провода датчиков холла жёлтый с зелёным
Зараз цей форум переглядають: bellisims і гості: 12
